nehraje repro
Re: nehraje repro
Příspěvek od Mike.S »
zkontroluj průchodku dveří resp. dráty v ní :wink:
Re: nehraje repro
Příspěvek od hant »
A je to levej zadní?? mám stejný problém. nechám se inspirovat jestli někdo poradí ale napadá mě jen natáhnout nový kablík to bude asi nejjednodušší. :)
Re: nehraje repro
Příspěvek od hant »
já taky hejbal a měřil a nic. dokonce jsem zkoušel i výstup z rádia a vypadá to že to je překlesaný tak asi natahnu novej to by neměl být problém.
Re: nehraje repro
Příspěvek od Defender »
Martasku jestli máš origo rádio 400-500stovku, tak zkontroluj ovladač, jestli to nemáš vzadu (levá/pravá strana) stažený na 0, už se mi to taky dříve stalo s (teda s těma stranama), jestli jsi to už kontroloval, tak pardon, jen prostě nápad no :oops: :lol:
Re: nehraje repro
a co ty dráty v průchodce?
gabox
Re: nehraje repro
Příspěvek od gabox »
Zdravím,
mám podobný problém - přes zimu mi přestaly hrát oba repro vepředu - po zimě se chytnul levý (u řidiče) a když náhodou občas vypoví, tak stačí přidat hlasitost a zase se chytne. Ale problém je u pravého předního (spolujezdec) - ten už se nechytl vůbec. Před zimou nebyl problém ani u jednoho. Je to na výměnu repro? Díky za jakoukoli radu.
Astra G 1,7 DTi 16V Caravan,´03
Re: nehraje repro
Příspěvek od HerryCZ »
Mno ja mel obdobny problem. V zadu nehraly obe repra a ve predu mi odpadaval levy kanal, ale pouze u CD menice. Reseni zadni repro melo problem prave v zprelamanych kabelech v pruchodkach. A to i kdyz vypadaly OK, dale byl spatny kontakt v konektoru za radiem. Mno a u prednich (problem pouze CD menice) byl problem v sdruzenem konektoru, ktery je vlevo vepredu v prahu. Stacilo vytahnout a zacvaknout poradne zpet (pozor je tam i vedeni pro Airbagy, teda prej, takze nezapinat klicek pri odpojenem konektoru. Jinak vam zustane svitit kontrolka vaku.).
Frantass
Re: nehraje repro
Příspěvek od Frantass »
to mě zase dveře u řidiče hrají tišeji než dveře spolujezdce, oba repráky ve dveřích. Dělalo mi to i u předešlého rádia. Může i tohle zavinit skříplý kabel? Jinak mají hrát u všech Aster ty malý repráčky vzadu na dveřích? Doma máme ještě fabii tam nehrály ani z výroby.
Opel Astra G X16XEL Caravan
Alzafir
Re: nehraje repro
Příspěvek od Alzafir »
Mrkni na ty repráky v předních dveřích, nejspíš někdo měnil a nejsou stejné. Kabelem to nebude.
No a ty zadní by měly hrát, když tam jsou, výškáče jsou napojené na ty velké a jen to odděluje frekvenčně kondenzátor.
Frantass
Re: nehraje repro
takže u těch zadních dveří asi čalounění dolů, že? Ty přední výškáče jsem zkoušel mezi sebou prohodit, bez výsledku i multimetrem jsem nic nezměřil ani u jednoho z nich (při zapnutým rádiu samozřejmě). Nemůže být u řidiče vadný ten frekvenční kondenzátor a ubírat tak výkon oboum reprákům? Jinak si to nedokážu vysvětlit
Alzafir
Re: nehraje repro
Multimetrem toho moc nenaměříš.
Shoď tapec ze všech dveří a vyzkoušej- 1. prohodit repro předních dveří- ty velké,
2. u zadních bych se podíval, jestli jsou výškáče vůbec propojené do kabeláže.
A ty kondy, je sice možnost, že by byl nějaký špatný, ale u tebe se toho sešlo nějak moc, to bude něčím jiným.
ála
Re: nehraje repro
Příspěvek od ála »
HerryCZ píše:...ve predu mi odpadaval levy kanal, ale pouze u CD menice... ...Mno a u prednich (problem pouze CD menice) byl problem v sdruzenem konektoru, ktery je vlevo vepredu v prahu. Stacilo vytahnout a zacvaknout poradne zpet (pozor je tam i vedeni pro Airbagy, teda prej, takze nezapinat klicek pri odpojenem konektoru. Jinak vam zustane svitit kontrolka vaku.).
to me zajima... presne to same se obcas deje i me (mel sem za to, ze je to neorigo radiem, ktere pomalinku umira :D ) jesi to teda dobre chapu, tak rozdelam ten konec prahu u ridice a tam nekde najdu naky konektor?... jo a jak poznam, ze se jedna o ten z radia? :)
Frantass
Re: nehraje repro
Alzafir píše:Multimetrem toho moc nenaměříš.
tak jsem zkusil prohodit ty repráky a bez výsledku. Na zadní jsem zatím nekoukal :-). Teď mě ale napadlo, že jsem měl v autě handsfree a demontoval jsem ho včetně modemu. Nemohla být ta levá strana připojená jako odposlech a když jsem ho vytáhl, tak jsem akorát přerušil kontakt? Ale jak řikám, elektro je pro mě španělská vesnice, na co sáhnu to většinou nenávratně zkur..m :D
Troppau
Re: nehraje repro
Příspěvek od Troppau »
Tak já mám uplně stejný problém - Zafira A (2004), nehraje zadní levý repro.
Konektor rádia je v pořádku, rádio, kabely ve dveřích i repro taky. Přišli jste někdo jak do dát do kupy?
Neví někdo jestli není ještě někde po cestě nějaký konektor?
Zafira 1,8 Edition 2004, Z18XE
Marťasek
Re: nehraje repro
Příspěvek od Marťasek »
Jen průchodky ve dveřích. předně po důsledné kontrole drátů v průchodkách jestli nejsou štípnutý sundej tapec a zkus jestli do reproduktorů jsem vůbec šťáva multimetrem. Já si myslím že bude ve dveřích drát štipnutej.
