motor nemá výkon
motor nemá výkon
Zdravím všechny. Mám zafiru 2,0di 60kw r.v.2000 necelé dva měsíce takže jsem v naftě nováček!Potřebuju radu,najednou přestal výkon motoru žádná chyba se na palubním počítači neukázala.Děkuji jsem
Zafira 2.0di 60kw r.v.2000
Re: motor nemá výkon
Je to tím, že se na palubním počítači žádné chyby motoru neukazují. To umí ukázat pouze diagnostika.
U mého 2.0 DI byla zteřelá membrána v EGR ventilu - zjistil jsem to jednoduše tak, že jsem odpojil gumovou hadičku co vede do EGR a zkusil nasát vzduch - šlo to, takže bylo jasné, že je EGR vadný. Normálně by jsi ústy volně membránu podtlakem nevybavil. Dále si zkontroluj všechny ty gumové hadičky a hadice, to můžeš udělat sám - je to na ztrátu podtlaku háklivé, když se zde závada stane, řídící jednotka se přepne na nouzový režim a auto nejede.
Jinak tady se to trochu taky probíralo: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=15
(10/1998)
(10/1998)
Hele, přečti si prosím ten topic, jsou tam fotky a vše popsáno - včetne fota EGR, takže ho v motoru pod plastovým krytem určitě najdeš.
(10/1998)
(10/1998)
tady s toho jdou zvuky jako když zavadíš kabelama o baterku.Co to je zadíl?
Naposledy upravil(a) beda-09 dne 10 pro 2011, 20:53, celkem upraveno 1 x.
- denny
Nech to nejdřív vyčíst diagnostikou,jinak tu vaříš z vody.Ty zvuky jsou na EPventilech protože jsou ovládány tzv střídou\hranatý signál\.Tady máš seznam ,kdo kde z fora má diag.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... A1+na+foru
Zdravím.Tak závadu jsem našel,je to podtlakový ventil.To asi nebude levná záležitost.
