Chcel by som na astre vymeniť originál repro za lepšie, len v audiu sa fakt moc nevyznám, chem niečo čo dobre hrá a hlavne, a by to pasovalo miesto pôvodných, teda, aby bolo zachované to že repráky sú schované za mriežkamy v tapecoch. nechem nič brutus. iba pôvodných 6 reprákov vymeniť za lepšie. má niekto prosím skúsenosť ?:) dakujem za každú radu
lepšie repro. zachovanie vzhladu
Ahojte. mám takú vec,
Astra G 1.8 16v opc packet EX
- Fritol
Re: lepšie repro. zachovanie vzhladu
myslím že Milos tam daval nějaky Blankputy
on tam daval nake zlute mrchy, esi si to dobre pamatuju
na tohle sem tu na foru taky nekde drive narazil http://www.revilohifi.cz/reproduktory-c ... tra-g.html ale audiofil fakt nejsem... i kdyz za ty prachy by to mozna hrat mohlo
- peter13675
Pioneer TS-Q172C
Doporucujem Hertz ESK 165 a kruzky z MDF . Vytlmit dvere a budes milo prekvapeny. Mam to vyskusane v G Astre...
dobe chlapci, tie posledne 2 prispevky, tie Hertz sú do ktoré, predné zadné? výšky?
chcel bysom nahradiť všetky, len je jedna podmienka, zachovanie vzhladu...
165 mm idu dopredu a 130 mm dozadu , to su "basove" a "vysky" samozrejme oddelene + vyhybky.
- milosh
- Administrátor
Daval jsem tyto, pri investici cca 2500-3000kc fakt hrajou skvele a to hacko uz hralo celkem slusne
https://www.opel-astra-h.cz/vymena-reproduktoru/
mne osobne poradili tiež DSK 165 HERTZ dopredu, PDF kruzky
a do zadných dverí ste ake davali? Vyskace asi predosly majitel vyraboval, lebo mam len prazdne domceky. A tlmit staci len ten plech co mal igelit / pod tapecom?
Opel Astra Caravan 12/1999 60 kw, 2,0 DI tempomat ...
no do predku ide 165 a 50 maju vyskace do trojuholnickov, ale das tam aj vacsie len tie uz nenacvaknes do drziakov... jednoznacne ale uz ked tlmenie dveri treba, sprav ozvucnicu tomu + vytlm tapacir a do zadnych idu 130 a vyskace rovnako ako predne akurat sa daju lepsie chytit, ale kedze mas 3 dver ( shuya ) tak aj vzadu su 165 myslim, 5 dver a caravan maju 130 ja som daval magnaty, je to taka zlata stredna cesta, ak nemas zosik ani neries nejake lepsie, rozdiel nespoznas... samozrejme zaklad ale je tlmenie, aj samotny reprak musis podlozit niecim, existuju take kruzky lepiace molitanove pod to nech to nerozrezonuje plechy moc. a vytlmit treba vonkajsi plech dveri a aj vnutorny, nesmie zostat iny otvor ako iba ten kam sa cpe reprak a tu foliu tam ani nedavaj nazad prosim ta. vela zdaru!
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
Nazdárek,
takže to mám vytlmené Silver plátmi vnútorný aj vonkajší plech, vpredu 165 Hertz - dosť citeľný rozdiel, slušne to hrá. A niečo mi jemne rezonuje, asi pôvodné origo repro vzadu, tie vymením až na jar.
Alebo tapacír? A ten sa ako vytlmuje?
Díky
Díky
Hertze mam taky a hrajou opravdu super
rezonovat ti budou ty plasty... to origo repro bude chrastit dyz to das vic (za predpokladu, ze nemas origo radio)
No nazdar kedysi som riešil to isté čo teraz ty a vsadil som na toto http://www.ahifi.cz/reproduktory-hertz- ... s-produktu sú to tie čo písal marwi, hrajú krásne(výšky, basy, stredy) aj na samotnom rádiu bez zosilovača vďaka ich vysokej citlivosti, a ich montážna hĺbka je vynikajúca do astry ich dáš bez problémov len nezabúdaj dokúpiť podložky http://autoomega.sk/index.php?id_sek=20 ... aradenie=9 pretože podložku(redukciu) zo sériových repro nebudeš môcť použiť tá je akoby zaliata rovno k seriovemu reproduktoru.
A ešte doplním čo aspoň mne rezonovalo - stredovy panel, dokonca aj panel ovládania topenia a klimy vždy keď som naňho pritlačil tak prestal, kryt nad ofukom čelného skla, a vodičova kľučka! z tej ma išlo roztrhnuť od nervov občas
, ďalej spolujazdcov pás - tá červena krytka, vodičova sedačka vrzgala jak sviňa z tej ma išlo tiež roztrhnuť asi najviac ale to je klasika u opla no
, a dokonca aj tapacir kufra stale keď som prešiel po nejakej nerovnosti
. Teraz mi niekto povie že som asi priveľky detailista
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: lepšie repro. zachovanie vzhladu
Já mám HERTZ 165 označení nebo tak nějako podobně , maj 150W RMS na to 150W zesilovač k tomu 1500RMS Subwoofer a jakš takš to hraje no
4E7 7770
4E7 7770
jo ty mas presne jak psal Hardy
ale pokud to chcete hnat pouze pres radio, tak rada DSK je plne postacujici
