spotreba 12,5l
- Fritol
Re: spotreba 12,5l
manli2 píše:je město a město... ale za 12.5 nejezdim ani já a to mám trochu jiný nářadímajco píše:takze po meste 12,5 litra je normal?no to ste ma zabili,ja byl v tom,ze je to extrem.kazdy tu pise mam po meste 7 a mimo 5-6...tak nevim
Martin.notoric
Re: spotreba 12,5l
Hlavně nedávej levný polský. Ty vydržej 2 zimy. Máš vyměněný vzduchový filtr? Co svíčky, jak vypadaj, jak tam jsou dlouho? Možná by nebylo od věci nechat přeměřit tlaky ve válcích. Kolik to má vůbec najeto? Nezlobí třeba sytič?
A hlavně, ten palubní pičítač nemusí ukazovat přesně. Většinou ani neukazuje. To máš to samý jako tachometry. Většinou ukazujou víc. Záleží třeba, jaký tam máš kola.
Já mám na léto nižší profil - 195/55 R15, na zimu sem hodil 185/65 R15. Zimní jsou kapku užší, ale vyšší. A taky je to znát na tacháči i palubním PC. Zatímco na těch nižších letních tachometr ukazuje při padesátce o 5 km/h víc, na těch vyšších zimních proměřuje při padesáti jen o 2 km víc. Je to logický, větší kola, míň se otáčí. I ukazetel průměrné spotřeby ukazuje jiné hodnoty. Na letních naměří nižší spotřebu, na zimních vyšší. Jelikož větší zimní se točí pomalejc, počítač zaznamená na stejné trase méně ujetých km, tudíž mu vyjde vyšší průměrná spotřeba. Ale u mě je rozdíl řádově v desetinách. Cca 0.2-0.3 litru.
Spočítej si sám spotřebu podle najetých km. Výpočet je jednoduchý - litry/kilometry*100. Většinou tankuju za tisícovku cca 29 litrů a najedu na to cca 430 km. Takže 29/430*100 = 6.74 l/100 km.
S Fiestou 1.1 po městě tak za 9. Kombinovaná, většina mimo město 6.5. S Astrou 1.6 mi vychází skoro to samý. Město 9-10, kombinace, 80% okresky 6.7-6.8. Dálnici jsem zatim netestoval. Doufám, že ani nebudu muset. Za ty prachy ať si ten tankodrom strčej do ...
Jestli jak říkáš jezdíš po městě 1-2, tak se nedivim.
Astra G, 5dv, 2003, Z16XE, šedostříbrnej miláček, LPG Elpigaz sekvenční stříkačka
Re: spotreba 12,5l
Tak to sa potom nediv
- Fritol
Re: spotreba 12,5l
to vlastní zpočítaní spotřeby je taky nepřesny. protože si nezměříš spotřebu co si prostal na semaforech. a jen tak při běžícím motoru na volnoběh když nejedeš ale jen stojíš. a jelikož říkal že jezdí po plzni ve špičce myslim si ze moc přesný vysledek mu nevyjde..
Re: spotreba 12,5l
tak po Plzni to je fakt 1-2 brzda a stop.
ján o tom něco vím. I berlingo 1.4 se dokáže odvázat a pápnout 10 litrů jako nic.
- Fritol
Re: spotreba 12,5l
nj mate tam hrozny zacpy
ale za to dobry pivo:D
Re: spotreba 12,5l
tak sprovoznil sem opet egr ventil,uvidim kdyz zaschne silikon,pujdu to probehnout.
co se tyce kol,mam tam zimni 205/16.Svicky mam rok stare,koukal sem na ne,sou ciste.vzduchovy filtr novy,astra ma najeto 215tis km.ja sem na ni najel cca 70 tisic,nememil sem nic akorat olej a brzdy:) takze snad by to chtelo palovivy filtr.Stejne si myslim,ze 12,5 km je opravdu hodne i na plzen,nejezdim porad jen ve spicce a radim hodne i 5-ku,treba na hlanvich tazich atd....takze papa to hodne i na plzen dle mne.
Re: spotreba 12,5l
[quote="Martin.notoric"]Hlavně nedávej levný polský. Ty vydržej 2 zimy. Máš vyměněný vzduchový filtr? Co svíčky, jak vypadaj, jak tam jsou dlouho? Možná by nebylo od věci nechat přeměřit tlaky ve válcích. Kolik to má vůbec najeto? Nezlobí třeba sytič?
jak si to myslel s tim siticem? kdyz totiz nastartuji,hlavne kdyz to je studene,zapne se sitic(aspon myslim,nerozumim tomu moc) a otacky sou na 1400 na volnobehu,pak to pomalu zasa klesne na 700,asi kdyz se to zahreje.Nebo staci stupit na plyn a otacky klesnou okamzite na 700...tak nevim,ale to je asi normalni,ne?
- Fritol
Re: spotreba 12,5l
tak udělej test
oprav vyfuk dej dokupy agr aby fungovalo. vyresetuj PC a jed třeba 50 km po nějaky silnici kde budeš moct mít prlynulej provoz. a uvidiš co ti tam skočí za spotřebu.
- peter13675
Re: spotreba 12,5l
majco: mam tam zimni 205/16
/50 alebo /55 ?
/50 alebo /55 ?
Re: spotreba 12,5l
letni sem mel 50,ted sou 55.
- peter13675
Re: spotreba 12,5l
tie 55 ti tiez trochu zvysuju spotrebu
ale v prvom rade si daj do poriadku ten vyfuk
majco: nemam koncovy tlumic a nedavno se mi pod zvodama utrhnul vlnovec,tak sem ho menil,ale nesehnal sem stejny,dal sem tam teda o neco vecsi a sirsi,trocha to se shora fouka
Re: spotreba 12,5l
Pokud jezdím po vnitřní Praze (žádný spojky a magistrály) tak to mám v průměru za 8,5-10l (léto / zima) ale je fakt že tomu občas šlápnu taky na krk, takže to vychází tak nějak dojezd na nádrž něco přez 500 km
holt taky úspornej Ecotec
Re: spotreba 12,5l
no on nažene spotřebu i ten vlnovec. jestli mu ufukuje tak to je špatně. Větší průměr nevadí ale fučet by neměl.
