Problikávání kontrolky řízení teploty motoru po nastartování
RALFiK.GT
Příspěvek od RALFiK.GT »
Ahoj Opláci,nedávno jsem koupil Opla Astru G 1.4 16V SPORT a jsem jejím spokojeným majitelem.Chci se ale zeptat na takovou blbůstku.Je normální že hned po nastartování problikává ta kontrolka řízení teploty motoru(takovej ten chladič s hvězdičkou).Jen to párkrát slabě problikne a pak to dá pokoj.Možná je to normální,fakt nevím a budu rád za každou odpověd.termostat jsem jinak měnil tak před dvěma měsíci,protože ten starej zůstal otevřenej....
Opel Astra G 1.4 16V Sportive,3.dv.,r.v.1998
OpelKadett E,1.6i GT,3.dv.,r.v.1989(mé první vozítkoOpel)
tenor
Re: Problikávání kontrolky řízení teploty motoru po nastarto
Příspěvek od tenor »
Z uživatelskej príručky:
Elektronicky rízené chlazení motoru -
Rozsvítí se pri zapnutí zapalování. Zhasne
krátce po nastartování motoru.
Svítí pri bežícím motoru
Došlo k poruše v chladicí soustavì motoru
nebo v chladicí soustave klimatizace.
Elektronika prepne na nouzový provozní
režim. Mùžete pokračovat v jízde.
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
Doporučujeme Vám, abyste se obrátili na
partnera vozidel Opel.
- Hladina chladicí kapaliny
RALFiK.GT
Tu příručku mám.Ta kontrolka má ale při poruše svítit a ne problikávat...při otočení klíčkem svítí,pak zhasne a po nastartování problikává.Hladina kapalina je lehce nad ryskou takže pohoda.Jen mě napadlo jestli na to nemůže mít vliv to že jsem asi200km najezdil s povytaženou měrkou oleje než jsem to zjistil...Trošku mi ten olej ohodil motor a je možný že to někam nateklo...Tý kontrolky jsem si všim právě minulej tejden...
tenor
Merka oleja s tým nebude mať nic spoločné. Skor tipujem na niektoré čidlo teploty ... Diagnostika by ti ukázala ...
RALFiK.GT
Taky to na ní odhaduju.No nic zatím to jede a trvale to nesvítí,tak to snad do jara počká.Na jaře jedu na opravu klimatizace ke známému do servisu,tak kokne rovnou i na tohle....Už jsem do tohohle auta narval asi35tis.za tu dobu co jsem ho koupill.Vyměněná je lambda,EGR,rozvody,svíčky,termostat,komplet přední brzdy i s kotoučema,stabilizátor,zadní díl výfuku,srovnání předních ohnutých šavlí po menším tukanci předchozího majitele,olej,Fridex.Lambdu a EGR jsem musel měnit 2xprotože předchozí majitel se vrtal v řídící jednotce,ta zkratovala a vzala sebou 2xlambdu a EGR ventil(jeho čidlo),než elektrikář zjistil co je blbě...Jinak jsem autem spokojenej.Je to rok 1998 a je bez známky rezu a jezdí skvěle.Je dotažená zItálie kde jezdila9let a3roky má za sebou tady...Koupil jsem jí za37tis.od Brnáka...Po těhle problémech na žáčátku jsem ale spokojenej,protože mi Astra hned sedla.PoŠkodě 120GLS(prodaná),120LS(zbořená),105L(prodaná),Opel Kadett 1.6i GT(dosloužil) je to pěkná změna 8)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
To probliknutí kontrolky chlazení mně po startu dělá taky už od pořízení před šesti lety a pozoruji to hlavně při poklesu teploty k nule a níž. Diagnostika dříve ukázala problém v klimě (nízký tlak), jinak žádná závada s chlazením nebyla. Přisuzuji to k nízké teplotě chlazení, řídící jednotka porovnává teploty a něco se jí nezdá :D . Pak se ale srovná a vše je v pohodě. Dokud nesvítí trvale, tak bych to neřešil, pokud máš možnost dignostiky, tak můžeš pro klid duše nechat prověřit uložené chyby.
fredie1986
Příspěvek od fredie1986 »
Mě to dělá taky!!!!
Opel Astra G, 1,7 TD, 50 KW, X17DTL
matozippi
Příspěvek od matozippi »
tiez mi to robi od kedy mam auto, lepsie to vidiet ked je tma a je jedno ci je leto alebo zima, ci je motor studeny alebo teply
RALFiK.GT
Tak děkuju.Podle reakcí je jasný že to je uAster normální 8) Zase můžu klidně spát :lol:
vasekpetr1
Brou noc... :lol:
mexxo
Příspěvek od mexxo »
vasekpetr1 píše:To probliknutí kontrolky chlazení mně po startu dělá taky už od pořízení před pěti :D lety a pozoruji to hlavně při poklesu teploty k nule a níž... Dokud nesvítí trvale, tak bych to neřešil, pokud máš možnost dignostiky, tak můžeš pro klid duše nechat prověřit uložené chyby.
Presne takto to robí aj mne. Diagnostika je zbytočná, po tom prebliknutí tam nič nebude. :wink:
