Corsa C GSi z18xe motor netahne jenom řve
Moderátoři: Honz@, Radoš 92, AstraMan
Zdravim pisu sem o ztrate vykonu u meho GSicka...mam tam chybu P 1555 poloha skrtici klapky, klapku sem zkousel vymenit i s EGR ventilem a porad stejne...dneska sem byl v Oplu na preinstalovani softwaru ridici jednotky a po preinstalovani porad stejny...do 3000 tisic auto jede ale kdyz dam plnej plyn tak se nic nedeje auto jako by bylo mrtvy...pred chvili sem vymenil palivovej filtr a taky nic porad steny...prosim o jakoukoliv radu nebo podobnou zavadu sem uz z toho zoufalej:( Motor z18xe
dneska rano auto jelo tak jak melo slo pekne po plynu tahalo zvuk normalni....cca po 30 min sem najel na kruhac vyjel sem z nej a zase ve starejch kolejich auto bez vykonu a jenom to rvalo....chtel sem se zeptat mohlo by to byt zpusobeno zapalovaci civkou tou listou????diky za odpovedi
- Marťasek
Re: Corsa C GSi z18xe motor netahne jenom řve
A svítí ti kontrolka motoru? takový "žlutý ventil"... když jsi byl v Oplu (což jsou ti nejhorší fušeři v Olomouci) co ti "zjistili"? nejsem sice zatím zběhlej v benzinu páč sem byl ropák kterej emigroval před měsícem k benzinu ale evidentně máš motor v "nouzovém režimu" jede to normálně do 4tis a pak utrum že? ta klapka byla vyčištěná - 100% funkční?
- Fritol
mozna RJ motoru
Martasek: svitila mi akorat kontrolka auticko s klickem...jinak nic...mas pravdu auto jede nebo jelo v nouzovem rezimu...ale nevim jestli pomohlo preprogramovani ridici jednotky...ale jak rikam do 3 tis. to jede pak dam plnej plyn a jen to rve a nejede...ale rano to jelo jako by nic ale po chvilce zase to stejny...ta klapka by mela bejt dobra co sme tam davali s kamosem..meli sme to i na pocalu napojeny a nic...myslim si ze bud to bude zapalovaci civka nebo neco ve vyfuku protoze celej vyfuk jak si drnci kdyz vytocim motor a necham spadnou otacky
Fritol: Ridici jednotka to neni ta se vcera preprogramovala tak ze je v pohode..pise to jen chybu P1555 poloha skrtici klapky...
- Fritol
to ze se přeprogramoval software neznamena ze se opravi hardware jednotky.
vaha vzduchu?
- Marťasek
tak že za studena to jde vytočit nad 3tis třeba i k 6tis ot? po zahřátí ale nouzový režim maximálně 3tis na plný plyn??
Váha vzduchu musím vyzkoušet a taky zapalovaci listu. No na jedničku i za studena i za tepla to vytočím v pohode. Ale kdyz uz to mám zahraty tak 2 do 3tis v pohode ale jak tomu dam plnej plyn tak to tak do 4 tisíc jede v pOhode ale pak tO uz leze jak snek mám co dělat abych se dostal do 5 tisíc. O dalších kvaltech ani nemluvím. Kámoš mi říkal ze měl problém kámoš s golfem gti taky mu to psalo polohu skrtici klapky, jezdilo mu to v nouzových režimech tak vyměnil kat i s lambdama porad nic tak vyčistí klapku taky nic az pak vyměnil zapalovaci listu a bylo to v pohode.
- Marťasek
No nevím nevím jesti tohle bude lištou... Co svíčky jak jsou starý? Ale pokud to hlásí chybu klapky? asi bych tomu věřil. Lajcký dotaz páč fakt benzin ještě neovládám - máš nechnickou nebo el. klapku? Máš jí dobře vyčištěnou?! Všechny kanálky čisté?
Svíčky jsou rok stary iridium. Vyzkouší je vytáhnout a mrknout na ne. U toho auta uz je všechno mozny
klapka je elektronická a vycistena je dobře a kdyz sem ji sundaval tak ze spodu byla čistá. Zítra se na to kouknu. Za týden mám sraz s jedním kamosem a vyzkouším si od něho pucit váhu vzduchu a tu listu ma prave taky corsu c GSI.
tady davam par videi co sem dneska natacel...uz pul roku mam tady ten zvuk z vyfuku a nevim co to muze byt mozna je to ucpanej kat a proto je to bez vykonu to auto...tak na to pls mrknete a napis te....jinak dneska svicky zkontrolovany a v pohode a i klapku sem znovu cistil a porad nic
http://www.youtube.com/watch?v=EdO0Eyaf ... ideo_title
http://www.youtube.com/watch?v=OPvMfG94 ... ideo_title
http://www.youtube.com/watch?v=oI2CY4K1 ... ideo_title
- Marťasek
Sousedi s tebe mají asi radost co
Jinak to vypadá že máš volnej výfuk - že by uchycení svodu přímo z parohů v tom ohybu směrem pod podlahu? (nevím jak to je u tvého auta řešený) (aspoň tohle přesně mě dělalo Fko když jsem zapoměl po výměně turba dotáhnout svod
No každopdně je "něco" ve výfuku nebo s výfukem. Jinak jsem koukal vytočit ti to šlo krásně!? Žádněj nouzák??
to bylo u nasich na baraku toceny praveze
ja si taky myslim ze je neco ve vyfuku a proto to nema takovej vykon neco tomu tam brani...no poprve to slo pekne do otacek pak uz to slo hur a hur dusi se to jakoby....budu muset celej vyfuk sundat a prolist to dukladne a dotahnout svody nebo vymenit tesneni tam bude asi plechovy ze pod vyfukovyma svodama??
- Marťasek
Těsnění ne. Spíš uchycení trubky k podlaze
Jak to myslíš? Ten výfuk je prichycenej na těch gumach jinak se nikde podlahy nedotyka.
