takže pokud to odpojím při cvakání a pak to bude i topit můžu dál regulovat teplej a studenej vzduch stejně jako předtím nebo to bude pořád topit,ten elektrickej ventil asi není ovládanej tím otočným knoflíkem teplá studenádenny píše:Musí se odpojovat v okamžiku puštěného topení-při cvakaní.Zatím to vždy fungovalo.
Odpojením se nic zvláštního neděje,jelikož na dalších modelech tento ventil ani nedali v Opelu,namontovali Hčlen bez něj.Naopak díky tomu stále proudí voda radiatorem a nemá tendenci zarustat a zacpavat se.
Elektrický ventil topení
Re: Elektrický ventil topení
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
- denny
Pak to normálně topí a chladí,neměj obavu.
tak dneska jsem se vrhnul na ten cvakající elektrický ventil topení,je tam přístup parádní ,zapnul jsem dle rady Dennyho topení do červenýho ,ventil začal cvakat tak jsem do něj šroubovákem párkrát klepnul a přestal tak jsem ho odpojil,odpojit ho bylo taky parádní sotva jsem tam dostal ruku,pak jsem zkusil jestli to topí ,je to dobrý topí i chladí a klimatizuje také,takže asi žádný rozebírání ,max. někdy v létě,ale jestli to bude fungovat bezproblémů tak to tak nechám
a co když drnčí furt kned po otočení klíčku při vypnutém topení....když dám topení naplno a furt bude foukat studenej vzduch tak je to asi prd platné to odpojovat...
Neboj sa toho,najdi si dráty ktoré vedú k tomu motorku a jeden preruš. Potom vyskušaj či topí a pri zavretom chladí,ak to bude fungovat tak máš po problému. Ja som to riešil cca pred tromi mesiacmi ... všetko je ok, Tak ako píše Denny ten ventil je tam prakticky zbytočný a novšie modely ho vobec nemajú ...
Není lepší jen vytáhnout koncovku z motůrku?tenor píše:...najdi si dráty ktoré vedú k tomu motorku a jeden preruš. Potom vyskušaj či topí a pri zavretom chladí,ak to bude fungovat tak máš po problému...
RomanK: Na Astre sa možno dá odpojit,ale na Zafire som ho akosi nemohol nájsť. Myslím že tie dráty mi viedli priamo cez plast k motorku. /Neviem aké má dotyčný auto/
no než něco odpojovat bych to radši vyměnil....ale rozdělávat palubovku se mi nechce už vůbec...dneska zkusim opela v Kolíně...kolik by si za to řekli...
odpojování bych nechal až podle ceny....kdybych se vešel do 3000,- tak bych to snad i nechal opravit
Rozoberat palubku nemusíš .. vyberieš kastlík spolujazdca a odpojíš kablik. Robota na 20 minut-zadara. V opli ti demontuju komplet radiator/nutné vypustenie chladiacej kvapaliny!/,vymenia motorček so šnekom a naplnia chladiaci okruh. Radšej počítaj 5.000 a viac ..
za zeptání nic nedám...uvidíme kolik si řeknou
- Mojmec11
omlouvám se za dezinformaci v jiném topicu ohledně servokohoutu,psal jsem tam o ventilu odvětrání nádrže.
Ja mam taky problém že od kedy mi vymenili v opli O kruzky tak auto kuri ale iba tak na polovicu kým je nad 0 stupnou tak sa to dá vydržať ale ked je vonku mínus tak ide iba taky vlazny vzduch termostat vymeneni a to zakryvam cely chladič kartonom, kuri to iba ked idem po diaľnici minimálne 120 km/h a ten kartón tam mam stale ak by som ho tam nemal tak zase ide iba vlazny vzduch... máte niekto s tym skúsenosť ?? astra g 2.0 di 16V ďakujem
Ahoj, tak mě to taky cvakalo a jednou to dokonce i topilo, teď už to nedělá nic a netopí to. Je tichoučko, ale jde jen studenej vzduch. Pokud jsem četl zde všechno správně, pak mě odpojení onoho napájení motrku zřejmě nepomůže. Jenže se ochlazuje a topit musím. Prosím o nějaké řešení radu, respektive co mám udělat, abych topil a nedělal nějaké pokusy. Dík.
Tady jsem našel přesný postup jak se dostat k radiátoru topení
A tedy i k tomu ventilu
https://www.astra-g.cz/navod-na-vymenu-o-krouzku-topeni/
Tak už to mám opraveno ve spřáteleném servisu. Elekltrovenitl byl demontován, opraven, otevřen nainstalován zpět a odpojen. Protože nebyly k mání o kroužky, byly nahrazeny nějakým tekutým těsněním, nevím jakým.
Při této akci vyměněn snímač otáček klikovky, horní úvrati, rozběhán, nebo vyměněn agr ventil a nějaké drobnosti. A to vše za 4200. jsem spokojen ::)))
Ahoj chlapi, tak sem taky řešil klapající ventil topení. Po přečtení fór jsem došel k závěru že moje klapání je přesně to co tady popisujete. Vyndal sem kastlík u spolujezdce, pak sem rozebral celej tunel, viz. odkaz v předchozích příspěvcích na demontáž no a pak sem po delším pátrání našel kablíky od toho ventilu. Nakonec jsem zjistil, že jsou přístupné bez jakékoliv demontáže
. Nachází se pod nohama spolujezdce vlevo v přední části středového sloupku. Možná je lepší vyndat ten kastlík, pak je tam líp vidět. Jedná se o dva dráty červeno-bílý a nějaká jiná barva (asi hnědá) plus bílá. Červenej je kupodivu pořád pod napětím když se pootočí regulátor teploty, bez napětí je opravdu jenom když je regulátor teploty vypnutej. Takže sem ho při nastartovaném motoru a zapnutým reg. topením přeskřípnul a odizoloval. Od té doby to neklape, takže to byl asi on
Ještě k doplnění. Tyto dva dráty jsou vedeny ze svazku co je pod palubní deskou a vedou dolů podél plastového obalu radiátoru a mizí dovnitř do radiátoru. V létě, až nebudu mít co dělat, tak to možná celé rozdělám a motorek opravím dle návodu výše.
Tak jsem se stal také hrdým majitelem vrčícího ventilu. V servisu to vyměnily za kus plastu a s prací to jen pro info vyšlo na 3100kč.
