naklápění světel
naklápění světel
Ahoj,chci se zeptat.Koupil jsem světla Angel Eyes a přehodil jsem je za origo světla.Jenže u origo světel mi nefungoval jeden motorek na sklápění světel,tak jsem je tam ani nedával.Je povinost mít funkční ruční sklápění světel pomocí kolečka,když je tím auto vybavené?Světla mám seřízená.
díky
díky
Re: naklápění světel
Ahoj, samozrejme ze je to nutnost to mat funkcne....Ked to funkcne nemas, tak ani STkcou neprejdes.
BO ked teraz nalozis plny kufor, budes oslnovat oprotiiducich vodicov, vtedy by si mal pomocou kolecka sklopit svetlomety.
Technickou ani nejak moc neresim,jde mi spis o to,kdyz me chytnou treba policajti,jestli jim to bude vadit.
Myslim si, ze im nie...Nestretol som sa este s tym, ze by odomna chceli vobec aby som im kapotu otvaral..Pokial nikoho neoslepujes, tak to bude v pohode.
- Mojmec11
No tak mě by rozhodně vadilo tě potkat s naloženým autem,asi bych ti předvedl,jak mi svítěj dálkové
Nedávno se mne jeden kolega z práce ptal,proč jsem ho prosvěcoval zezadu dálkovýma,tak jsem se ho zeptal,proč on mne zezadu svítil zbastlenejma xenonama a proč tam nemá ostřiky.Neřekl ani prd.
Tohle je můj názor na bastlený xenony,nefunkční sklápění a mlhovkové svítiče.Než blbě svítit,to tam radši nechám origo světla,ony jsou nakonec taky hezký.
Akorát já v tom nemám xenony.
chci se zeptat, nefunguje mi seřízení ( naklápění ) světel přes kabinu, ovladačem nalevo od volantu. Nevíte prosím, kde by mohla být chyba? Fungovalo to, ale teď - nefunguje
Měl jsem ten stejný problém. Byl to špatný kontakt na konektoru u motorku. Zkus to prostříknout a nebo proměřit, jestli neni chyba jinde.
Super, už to fičí. Moc Děkuji - fakt
- Danosss
jak jsi to opravil taky mi to nefunguje ani nevím kde mám motůrek hledat:Dkumpanoss píše:Super, už to fičí. Moc Děkuji - fakt
No kde by? Na světlometu přece
! Když koukneš ze strany motoru, tak ten motorek na něm uvidíš - malá kostka s ozubeným kolečkem, do které vedou dráty. Patici pro halogenky poznáš podle umístění žárovky ve světlometu
. Většinou opravdu stačí s tím motorkem trochu s citem zamlet, a začne chodit. Horší je, pokud je vyskočená osička naklápění uvnitř světlometu, když se někdo snažil dostat ten motorek ven z paraboly a pak jej špatně nasadil zpět.
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 16 pro 2011, 21:22, celkem upraveno 1 x.
- Danosss
tak jsem to zkoušel prvně když jsem dal naklápění tak jsem nic neslyšel tak jsem vzal WD prostříknul kontakty a nic tak jsem s tim trošku zamrskal a pak uz se ten motorek rozebehl:) jenze svetla se nenaklapela:( takže motorek je asi nějak špatně nasazený co
Tohle jsi četl?
- Danosss
ano četl jen tak letmo
ale to teď nebudu řešit když musím sundat světla
chci kupovat angel eyes světla:) tak to udělám teda až pak
abych to měl přijednom STK mám čerstvou takže to nemusím zatím řešit
