Žhavení
- Fritol
Re: Žhavení
nemaš ten samej problem jako zakladatel mozna ti odešla jednotka žhavení je to takova hlinikova krabička vedle baterky vypada podobně. :http://www.google.cz/imgres?q=jednotka+ ... =129&ty=59
Re: Žhavení
8ohmů zdaleka není zkratonko píše: 1/ Odpor medzi zhavicom a kostrou u vsetkých menej ako 8ohm./skrat/
2/odber prudu cez ampermeter u vsetkých 13A na zaciatku potom klesol na 8-9A.
Bod 2, a sice proud, to už je zajímavější, při 13A vychází odpor žhaviče do 1 ohmu
Takže jestli je měření proudu správně, žhaví to
Re: Žhavení
1/nauč sa čítaťAlzafir píše:8ohmů zdaleka není zkratonko píše: 1/ Odpor medzi zhavicom a kostrou u vsetkých menej ako 8ohm./skrat/
2/odber prudu cez ampermeter u vsetkých 13A na zaciatku potom klesol na 8-9A., takže v bodě 1 jsi změřil nesmysl.
Bod 2, a sice proud, to už je zajímavější, při 13A vychází odpor žhaviče do 1 ohmu![]()
Pre vrtáka: ak chces merat presný odpor, mal by si mat ohmmeter ktory
vie nakalibrovat 0ohm /eliminovat odpor privodných vodicov/. bohuzial môj METEX to nevie.
Naposledy som mal taky stroj na elektro fakulte aj to analog.
2/ ked sa chces hrat na mudreho: tak tvoje výpocty su znacne NEPRESNE a vychadzaju z nepresných predpokladaných udajov.
Ohmov zakon z ktoreho si asi vychadzal totizto platí pre obvody zložené z lineárnych prvkov, ktorými preteká jednosmerný prúd a za ideálnych podmienok - konštantná teplota, konštantný odpor, ideálne prívodné vodiče. Toto u ZHAVICA ktoreho odpor je zavislý od teploty /krivku si zisti sam/ a baterie ktora sa ani najmenej neda povazovat za TVRDY zdroj NEPLATÍ....
Nastuduj si problematiku a potom sa vyŇadruj
U nas sa hovori:
Hovoriť je striebro, mlčať zlato.
ASTRA G 17DTI 2001
Re: Žhavení
Onko: Když si tak "chytrej" proč se teda ještě ptáš na rady?
Nejdřív se zeptáš. Kolega se ti tu snaží v dobrém poradit a ty ho za to seřveš.
Hoď se do klidu, jo!
https://www.automilacek.cz
Re: Žhavení
Aha, takže virtuální mlátička
Když teda jsi od fochu a umíš měřit, jak můžeš naměřit a napsat tohle:
Kolik ti ukazuje metex při spojených hrotech? Jestli víc než 1 ohm, tak ho nech ocejchovat nebo vyměň šňůry, ale co bych ti radil, když všechno znášonko píše: 1/ Odpor medzi zhavicom a kostrou u vsetkých menej ako 8ohm./skrat/
Re: Žhavení
nezda sa mi zeby Alzafir nieco radil.MAX - CZ píše:Onko: Když si tak "chytrej" proč se teda ještě ptáš na rady?
Nejdřív se zeptáš. Kolega se ti tu snaží v dobrém poradit a ty ho za to seřveš.![]()
Ale mozno ty vies lepsie citat medzi riadkami.
ASTRA G 17DTI 2001
Re: Žhavení
to vis, netusil som ze ste tu vsetci "nakalibrovaní machri" na tisicinu ohmu.Alzafir píše:Aha, takže virtuální mlátička![]()
Když teda jsi od fochu a umíš měřit, jak můžeš naměřit a napsat tohle:Kolik ti ukazuje metex při spojených hrotech? Jestli víc než 1 ohm, tak ho nech ocejchovat nebo vyměň šňůry, ale co bych ti radil, když všechno znášonko píše: 1/ Odpor medzi zhavicom a kostrou u vsetkých menej ako 8ohm./skrat/
Znalý pochopi, ostatní vrtaju a chytaju sa blbosti.
Neboj, nabuduce to napichnem na osciloskop, a hodim sem rovno printscreen.
Keby si povedal: premeraj si jednotku zhavenia,lebo toto a toto.... /tak ako FRITOL/
tak ti este aj podakujem, preco to hadze chybu aj ked su zhavice OK.
To ze to zhavi viem.
Howgh.
ASTRA G 17DTI 2001
Re: Žhavení
Jde nějak otestovat žhavící relé?
Mám tak 2 měsíce vyměněný žhavící svíčky a auto má už teď, při nějakých -5°C, problém nastartovat...
Astra G 1.7 DTI, 2003
Re: Žhavení
Určitě diagnostikou
, to jsi ale asi slyšet nechtěl.
Vem si pomocníka a voltmetr. Pomocník otočí klíčem do polohy II, a ty změříš napětí na konektoru ( čepičce) žhavící svíčky.
Pokud tam naměříš alespoň 10V ( méně je znamení vybité baterie), tak to žhaví. Zkontroluj to na všech svíčkách.
Jestli nenaměříš nic nebo jen někde, je to relé.
Potom si zkontroluj žhaviče, odpor asi 0,9 ohmu. To že byly měněné.....však to znáš
Re: Žhavení
Ten odpor se musí měřit na studeným motoru? nebo můžu i na zahřátým?
Re: Žhavení
To je jedno. Na studeným mrznou ruce, na horkém se spálíš, ale na měření to vliv nemá
Re: Žhavení
napeti jde vsude cca 10.8 v... a odpory na svickach jsou prvni tak sekundu, mozna 2 mezi 1-2 a potom se ustaly na 0.8.... a stejne se mu pp ranu startovat nechce. baterka ma pres 11.9v cca.
Re: Žhavení
Tohle jsi měřil kde a kdy? Jestli je to na baterce bez zátěže žhavením, tak to je málo.radek_ píše:baterka ma pres 11.9v cca.
Co odpojit čidlo teploty, zkoušel jsi?
Re: Žhavení
Je to napětí na baterce při vypnutým motoru a vypnutým klíčku.... pak jsem to měřil ještě jednou a bylo tam něco málo přes 12V.... Při nastartovaným motoru je tam myslím cca 13,4V.... Při zapnutým klíčku a puštěným žhavení tam je 11.2....
Re: Žhavení
Tak to ta baterka moc dobrá nebude... zkus jí nechat nabít (pořádně provařit) a pak uvidíš po pár startech.
