Denní svícení
Re: Denní svícení
Ahoj.Tak ten konektor najdes za poistkovou skrinkou.Je tam omotany paskou.Ale nie vsetky zafiry to maju.Najskor sa pozri a potom kup.Svietie predne i zadne svetla.Ale da sa spravit,aby svietil iba predok.A nezabudni potom osadit poistku ako sa to stalo mne
Re: Denní svícení
Marťásku, když si pročteš zejména strany 2 a 5 tohoto tématu, najdeš veškeré a vyčerpávající informace. Kontakt na prodejce, kde napojit modul, jak zjistit jestli vůbec je kam napojit a popis montáže, stačí si to pročíst a práce na pár minut
https://www.automilacek.cz
- Marťasek
Re: Denní svícení
Jj supr díky. je tady toho tolik, že v tom jsem už týden a ještě vše nedočetl
Jinak sice dobrá věc pro zapomětlivce, ale to neřeší problém se spotřebou el. při svícení. není lepší pořídit za tu cenu led denní svícení? už to spadlo s těch horentních sum a led světla už koupíte (homologovaná se supersvítivýma diodama) za bratru 700kč, ale je tam samozřejmě složitější montáž než u toho konektrou...
Re: Denní svícení
99% indikace:připravená pozice na pojistku č.32
http://s921.photobucket.com/albums/ad59 ... G_7780.jpg
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
- Marťasek
Re: Denní svícení
Supr díky raději ale půjdu do leddiod (kvůli spotřebě el.)
jen potřebuji poradit, kde v motorovém prostoru bych mohl vzít +12V (Odběr 1,82W) po zapnutí zapalování (klíčku) tak, abych se nemusel složitě probourávat do interieru?
Poradí někdo na co bych to mohl napojit? Nebo budu muset do pojistek??
pavlikmira
Re: Denní svícení
asi nejméně pracné je zapojit plus na spínač zpátečky
- Marťasek
Re: Denní svícení
Díky za tip
- pankid
Re: Denní svícení
Nebo u jednoho z benzínových vstřikovačů. Běžně se takto připojuje plyn. zařízení LPG.
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: Denní svícení
Ahoj, osobně bych měl takovouto představu. Nastartuji motor a rozsvítí se mi LEDka někde nad volantem (případně napojení přímo do palubky, určitě tam bude nějaká nevyužitá ikona). Jakmile otočím vypínačem světel do polohy 2 ( = rozsvítím potkávačky) zhasne LEDka. Je to možné ? nemohli byste mě prosím někdo kopnout jak na to? Děkuji.
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
- Marťasek
Re: Denní svícení
přes relátko. přesně na tomto principu funguje denní svícení.
Re: Denní svícení
Jasan, pročtu tento topic. Díky
Tak bohužel originál konektor nemám
.. Můžu se zeptat jestli to někdo řešil a jak ?
- Marťasek
Re: Denní svícení
Tak včera namontováno
Zapojení na zafiře je:
napájení světel:
+ šedý drát od čidla zpátečky (je na něm + po zapnutí zapalování) čidlo je pod baterkou na boku převodovky
- kostra kdekoliv (já to dal na baterku)
Ovládání světel:
+ od obrysovky v předních světlech (myslím zelený drát hnědý je mínus) )(po zapnutí obrysových světel se tím automaticky vypne přes relátko denní svícení)
A ještě přikládám něco, co podle toho co vidím na silnicích a i tady neznáte! Tedy aspoň někteří z Vás
Hlavně se nedodržuje rozměr mezi světli 600mm kdy to má co druhý řidič nalepený hned na SPZce coz je jen 530mm!
O tom, že musíte použít jen schválená světla pro denní svícení snad nemusím psát (mají na sobě vyražené číslo atestu a značku RL. Dost lidí se plete led obrysová světla za ty pro denní svícení.
Jinak ještě pozor na "Denní" led světla na Aukru za cca 300kč - málo svítí i přes to ze jsou "supersvítivá"
, jsou použity slaboučké "zvonkové" dráty a hlavně nejsou vodotěsné!!! A samozřejmě neobsahují ovládací elektroniku.
A citace jak mají světla správně fungovat:
A, světla se musí rozsvítit automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
B, při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout
A ještě přidám link na světla co jsem použil. Cena sice "vyšší" ale stále dobrá! jsou kvalitní, opravdu supersvítívá.Obsahují kvalitní elektroinstalaci spolu s relé pro jejich ovládání a hlavně jsou vodotěsná!! A instalace jednoduchá: červený drát + od zapalování, - černý a pak už jen žlutý + od pozičních světel celkem tedy budete zapojovat pouze 3 vodiče!! (pokud nepočítám že musíte napojit 2x 2 dráty do těch led světel přes konektory které jsou již součástí.
napájení světel:
Ovládání světel:
Kód: Vybrat vše
http://levnealarmy.cz/eshop/led-svetla/denni-drl-svetla-e/hid-808as-hp-svetla-pro-automaticke-denni-sviceni-s-led-homologovana.html
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 10 pro 2011, 21:04, celkem upraveno 4 x.
- Marťasek
Re: Denní svícení
Re: Denní svícení
Chválím za použití hlavy při instalaci a výsledek je pak hned znát
Re: Denní svícení
To: Marťasek
dík za tip. a dkaz na zakoupení
taky si udělam radost
Opel _ Zafira _ ELEGANCE rv. 2004: 2.2. DTI 16 V.
OBSAH : 2 172 CCM, TIP_ MOTORU - Y22 DTR...92 kw.,, 92. 0/4 00
http://www.vyfuky-teplice.cz/
