Fabia - nefunkční rychloměr
mr.login
Příspěvek od mr.login »
Ahoj chlapci, potřeboval bych rady a tipy k Fabii 1,4 mpi, 2001.
Rychloměr mu občas ukazoval správně ale občas kolísal - třeba 90 -40 -90. Teď už je na pořád na nule.
Tohle samý mu dělá ukazatel stavu paliva. Spadne na nulu, pak vystřelí. Ale ještě zatím funguje.
Při připojení na VAG-COM, blok hodnot ukazoval rychlost - 0 i když jsme jeli. Otáčky motoru OK.
Palivo v bloku hodnot ukazovalo 8 - 16 litrů. Kolísavě.
Nepřičítají se kilometry.
Jediný dvě chyby které to načetlo byly - řídící jednotka motoru blokována - sporadicky.
V podmenu Přistrojová deska - Klíče // Slabý signál - sporadicky
Chyby jsem vymazal a po zkušební jízdě se znovu neukázaly.
Vag ještě nedokázal přečíst ŘJ ABS.
Neví někdo co by to mohlo bejt?
Ukostření motoru jsem kontroloval a čistil.
Kombi, 1,6 16V 74kW r.v.99, x16xel, zaslepený EGR, zavírání okýnek dálkou, díra ve výfuku...
Daignostika VAG-COM
Fritol
Re: Fabia - nefunkční rychloměr
Příspěvek od Fritol »
na oktavkach odchazeli švaby kvuli nedostatečnemu chlazení a pak budíky neukazovaly nebo občas ano občas ne.. tak jestli to neni taky takovej problem.. a nebo zkotroluj jestli nemaš povysunutej konektor v pristorjích..
mr.login
Když bude dejme tomu vypojenej konektor z budíku, vag mi rychlost taky neukáže?
A dík za typ, pod přístrojovku jsem nekoukal
Daignostika VAG-COM
Fritol
tak blbost sorry :D tak to ze ti nefunguje tachometr a nepřičítají ti km bude problem někde ve snímači rychlosti.. pokud ti diag ukazuje v bloku ecu rychlost vozidla 0 i kdyz vozidlo je v pohybu.
mr.login
Jasný :D a nevíš náhodou kde ho ta fóbie má? :D
Daignostika VAG-COM
Fritol
prosimtě někde na převodovce ale nevim kde kazdopadně tady se tvuj problem řešil na škoda foru. tady maš odkaz.. : http://forum.skodahome.cz/topic/110082- ... tachometr/
mr.login
To je přesně ono. Dík moc ;)
Daignostika VAG-COM
