Pocas jazdy auto sklbne a rosvieti sa diagnostyka
Zdravím vas mam taky maly problemik vcera pocas jazdi do prace mi auto trosku sklblo a rosvietila sa mi diagnostyka ked som isiel s prace tak nic vsetko v pohode a ani kontrolka sa nerosvietila ale dnes zas pocas jazdy z prace sklblo a hned aj kontrlka naskocila nevie niekto poradit co bi to mohlo bit a ci mozem dalej jazdit?na dijagnostyku sa dostanem az v piatok
Re: Pocas jazdy auto sklbne a rosvieti sa diagnostyka
hlavne napis o aky motor sa jedna a podla toho sa moze rozmyslat.Takove zakladne veci sa musia pisat ako prve
Re: 1,6 8v X16 Pocas jazdy auto sklbne a rosvieti sa diagnos
Messi206 píše:Opel Astra G caravan 1,6 8 v X16SZR Zdravím vas mam taky maly problemik vcera pocas jazdi do prace mi auto trosku sklblo a rosvietila sa mi diagnostyka ked som isiel s prace tak nic vsetko v pohode a ani kontrolka sa nerosvietila ale dnes zas pocas jazdy z prace sklblo a hned aj kontrlka naskocila nevie niekto poradit co bi to mohlo bit a ci mozem dalej jazdit?na dijagnostyku sa dostanem az v piatok
Ten typ auta si ulož do profilu, bude se ti hned zobrazovat, usnadní to ostatním orientaci. A jestli se nepletu, takováto záhada se u benzíňáku několikrát řešila, takže hledej
!!!!!!!!!!!!!!!!! DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
potom tady může kdo chce co chce hádat
adam09 píše:!!!!!!!!!!!!!!!!! DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zdravim no diagnostika nic neukazala ale zmena uz styri dni sa mi nic nerosvietilo
čau když dáváš příspěvek tak neklikej na citace a klikni na odpovědět . Jinak si to tu zazdíš. A klíč sis mohl výměnou baterky poškodit. Asi se ti udělal studenej spoj na držáku baterie a nebo ti uplavali kody. Zkus klíč dát do zapalování a otoč ať se rozsvítí kontrolky. Pak zmačni tlačítka buď zamknout a nebo odemknout a jestli to bude reagovat tak se ti klíč zpátky nastavil. Jestli ne bude to ten spoj. Opatrně si to proletuj mikro pájkou a nebo ať ti to udělá někdo kdo opravuje elektroniku a má vybavení.
zdravim no us budem odpovedat
a nie citovat .... no a predovšetkym dakujem za radu no skusil som a kluc ide DAKUJEM!!!
