Varovná hlášení palubního PC
Příspěvek od Mike.S »
pořadí jazyků:
1. německy
2. anglicky
3. italsky
4. francouzsky
5. česky
Bremslicht Prüfung
Brake Light Check
Controllo luce freni (Controllo luci stop)
Controle des feux stop
Brzdová světla, kontrola
Zhasne po prvním sešlápnutí pedálu brzdy.
Ölstand Prüfen
Check Oil Level
Controllo livello olio motore
Controle du niveau d´huile
Hladina motorového oleje, stav
Je příliš nízká hladina motorového oleje. Zkontrolujte ihned hladinu oleje a olej doplňte.
Kühlmittel Stand
Coolant Level
Livello liquido di raffreddamento
Niveau du liquide de refroidissement
Hladina chladící kapaliny, stav
Je příliš nízká hladina chladicí kapaliny. Doplňte chladicí kapalinu.
Automatik Getriebe
Automatic Gearbox
Cambio automatico
Transmission automatique
Automatická převodovka, porucha
Převodovka dále automaticky neřadí. Řaďte rychlostní stupně manuálně.
Bremsbelag
Brake Pad
Pastiglie freni
Garniture de frein
Brzdové destičky
Brzdové destičky na předních kotoučových brzdách jsou opotřebené na minimální tlouštku.
Bremslicht Sicherung
Brake Lamp Fuse
Fusibile luce di arresto
Fusible des feux stop
Brzdová světla, pojistka
Vadná pojistka brzdových světel.
Bremslicht
Brake Light
Luci di arresto
Feux stop
Brzdová světla
Nesvítí brzdová světla.
Fahrlicht, Rücklicht
Headlight, Taillight
Luci anabbaglianti (Anabbagl. luci post.), Luci retromarcia
Feux de conduite, feux arriere
Světlomety, koncová světla
Nesvítí žárovka světlometu nebo koncových světel.
Waschwasser Stand
Wash Fluid Level
Livello del liquido lavavetri (Liv. Liq. Tergicris)
Niveau du liquide de nettoyage du lave-glace
Kapalina ostřikovačů, hladina
Hladina kapaliny v nádržce ostřikovačů je příliš nízká. Doplňte kapalinu.
zdroj: Opel Zafira/Opel Astra - uživatelská příručka
Re: Varovná hlášení palubního PC
kdo máte Italku, Francouzku, Holanďanku nebo kdoví co a víte jak ty hlášky znějí v překladu, pošlete mi je v SZ nebo je napište sem, já to přihodím do toho vlákna, ať je to tam všechno
adam09
Příspěvek od adam09 »
Nebylo by špatný to dát jako důležitý, aby to nepadlo furt někam do pryč.
je to tam :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
no vidiš, super, díky 8)
a podařilo se Ti nakonec od tech frantíků sehnat ten manuál ve francouzštině?
APiK
Příspěvek od APiK »
Ne. A to jsem žadonil až ve FRANCII.
Salám
Příspěvek od Salám »
Manuál ve Frantíkovině mám..až bude více času, tak ho písnu 8)
Příspěvek od Radoš 92 »
Opravil bych hlášky v angličtině. správné jsou:
ne Engine Oil Level, ale CHECK OIL LEVEL
ne Brake Lamp, ale BRAKE LIGHT
ne Washer Fluid Level, ale WASH FLUID LEVEL
8)
dík, opraveno
doplněny francouzské hlášky
díky Salámovi 8)
APiK
Příspěvek od APiK »
Mike.S píše:no vidiš, super, díky 8)
Vidíš a nejednou ho mám, ani nevím jak :) :D .
zdenin
Příspěvek od zdenin »
Super. 8) 8) Da se nejak jazyk prehodit?Treba z nemciny do anglictiny? :?
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
APiK
Příspěvek od APiK »
Dá. Pomocí orig. diagnostiky TECH-2.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
V oplu? Kolik za to chcou vydřiduši? Zafira A rv2001
