Zdravím všechny,
velice žádám o radu. - Při úplném vytažení el. okna u řidiče mi okno při přejezdu nějaké nerovnosti začne klepat. Dá se toto nějak odstranit? (třeba dotažením nebo pod.)
S tím souvisí moje druhá otázka - kde se nachází senzor pro boční airbagy? - je v předních dveřích nebo dole u B-sloupku?
Velice díky za rady a tipy.
klepání okna
Re: klepání okna
Čidlo bočního bagu je ve sloupku.
Okna máš el. nebo švihadla??
Pokud el. můžeš mít jen uvolněný kabel ve dveřích a nebo máš rozvolněný celý mechanizmus stahovačky.
Sundat tapec a napřed juknout co stím je.
Pak řešit
Vyčistit, promazat a zkouknout všechny spoje, je to sice nýtované, ale ani to není na věčnost ...
Pak řešit
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: klepání okna
okna jsou v elektrice.
Ok- díky moc, těch airbagů jsem se právě bál nejvíc. Mrknu na to
- Fritol
Re: klepání okna
čidlo bočního narazu ma Gečko v předních dveřích..
