nejdu budiky
Ing.zoidberg
nejdu budiky
Příspěvek od Ing.zoidberg »
hladal som a nenasiel som tu nic take .. dnes som rozobral budiky a menil podsvietenie .. po zapojenie mi to svieti aj vsetky diody no budiky nejdu :cry: skusal som to viac krat zapojit ak by bol zly kontakt no nic .. kde mam hladat chybu ???
Re: nejdu budiky
Příspěvek od mirda2908 »
skus vytiahnut budiky a pozriet sa ci v konektory nieje nejaky kontakt vyhnuty moze to byt pricina
Ing.zoidberg
Re: nejdu budiky
boli nejake vyhnute uz som ich narovnal ... snad to pojde .. poobede zistim , vdaka
mathej
Re: nejdu budiky
Příspěvek od mathej »
a ako to dopadlo?
ja mam podobny problem, ale ja som nic s palubkou nerobil.
Niekedy ked je v kabine teplo (ked necham auto na slnku a tak), tak jak zapnem elektriku, rucicka tachometra sa pohne a potom tak kmita aj pocut nejake cvakanie.Ked nastartujem, tak otackomer a tachometer nenaskocia (ostanu na 0), palivo aj teplota funguju a opat ked vypnem motor, tak rucicka tachometra kmita a tiez pocut to cvakanie (asi po 10 sekundach to prestane).
neviete co to moze byt?
Opel Zafira B 1.8 16V, 88kW - 2014 (A18XEL)
Opel Astra G 1.6 16V, 74kW - 1998 (X16XEL)
+ Opel Meriva 1.7 DTi - 2005 +
+ Škoda 105L +
dejo86
Re: nejdu budiky
Příspěvek od dejo86 »
Ahojte,
ak si pozretu tuto temu(dole), ja som mal rovnaky problem. Menil som podsvietenie na LED a polubovka po zapojedni zacla robit to rovnake ako mathejovi. Problem asi bol v tom ze som ju prvy krat odpojil ked bol kluc v zapalovany. Bohuzial sa na nej asi neico odpalilo a musel som kupit inu pouzitu. S tou druhou som uz bol pozornejsi a teraz funguje vsetko perfektne.
moja tema:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=21600
Astra G 1.4 16V 1998
