Opel astra 1.4 16 V
janky
Opel astra 1.4 16 V
Příspěvek od janky »
Zdarvim, potřebuju se na něco zeptat
koupil jsem astřičku, ze začátku vše v pohodě, později začli kolísat otáčky a občas mi to i chcíplo, někdy to i po chcípnutí nešlo nastartovat. Stává se to , když podřazuji a dojíždim např. ke křižovatce.
Nechal jsem to na diagnostiku, hlásilo to mraky chyb,nechal jsem vyměnit egr ventil ( který by to prý mohl dělat ) a ono nic...dělá to pořád...hlásilo to nějakou chybu 0107....a ještě např. při 2000 otáčkách mi začne auto cukat, když mam nohu minimálně na plynu. a ještě něco, mezi tak 1000 - 2000 se ohlašujou od motoru divné zvuky,jako by něco o sebe chvíli třelo a pak už je to dobré...dočetl jsem se že se různé zvuky ohlašují z motoru tim že jsou špatné sylenbloky...je to možné ??
...mám motor Z14XE...program mi hlásil že mám Z16XE...tak nevim jestli je tam jiná řídící jednotka...jestli že jo je to problém ? a newvíte kolik stojí ta pravá nebo za kolik se dá sehnat ?
ted k těm chybám...1. P0170 Fuel trim system rich - not present ... - přeložil jsem to na netu jako... - palivového systému, bohatá výbava - není k dispozici
2. P0300 Multiple cylinder misfire - není k dispozici
3. P0303 Cylinder 3 misfire detected - not present - válec 3 selhání zapalování zjištění - není k dispozici
prosím o jakoukoliv radu či informaci o těchto chybách, abych věděl co s tim...
kontrolka mi pořád svítí i po výměně egr ventilu a vyčištění škrtící klapka...mam 2 lambda sondy a ta druhá při volnoběhu skoro neběží, při jízdě běhá normálně....má to takhle být či by to mohla dělat ta lambda sonda....? ...nebo třeba nějaká ta chyba ?
Díky všem za jakoukoliv radu popř. informaci
adam09
Re: Opel astra 1.4 16 V
Příspěvek od adam09 »
ta dvě chyby p0300 a 0303
je ka zapalovaní jak tam píšeš
takže bych začal svíčkama a potom pokud nepomůže (což asi ne ¨tak zapalovací lištu
je to jen můj nápad dle těch chyb, počkej si na další názory ať zbytečně neutratíš za zapalovací lištu
pankid
Příspěvek od pankid »
Mám taky motor Z14XE. Chyba 0170 je u mě naprosto běžná a kontrolku nerozsvěcuje. Chyby 0300 a 0303 jsou výpadky zapalování. Jak píše kolega adam09, může to být od svíček, zapalovací lišty až přes vadné vstřikovače. Já měl vadné dva, rok jsem s tím jezdil, stále se to zhoršovalo až to začalo i rozsvěcovat kontrolku motoru. Po výměně z vrakoviště za 800,- v pohodě už víc než rok.
www.LPG-OBCHOD.cz
mengel
Příspěvek od mengel »
zdravim,potrebuju se na neco zeptat.
mam astru uz rok a ted mi zacala blbnout.kdyz ji nastartuju tak chvilku drzi otacky a potom kolisaji a kdyz se rozjedu tak se ji nejdriv nechce ject a po chvilce se chyti takze sem skusil ji slapnout na prazdno a pak jede v pohode nekdo rika ze to vypada ze mam ucpany vstriky ze dama malo benzinu a prave kdyz ji slapnu tak ze se to procpe nebo co a pak jede v pohode poradite mi nekdo please.predem dik
Příspěvek od mirda2908 »
a sviti ti nejaka kontrolka pokial jo tak na diagnostiku,a napsat si kod chyby,muze byt spatny i nejaky snimac nebo zanesenej benz.filtr
mengel
benzinovej filtr sme vcera vymenily zatim to dela furt a sviti kontrolka vyfukove emise podle knizky od ty astry doufam ze to nebude katalyzator uz se mi vysral u vectry b ale ta prestala jezdit uplne
adam09
zajeď na diagnostiku
funzoo
Příspěvek od funzoo »
trocha ot.. nechápu, proč kvůli tomu zakládáš dvě témata.. viz tady --> https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=21659
dve vlakna vic odpovedi :lol: :lol: :lol:
mengel
a nemohla by to treba delat ta druha lambda sonda?????a nevite jestly je stejna stou horni??
adam09
myslím že nemá cenu dál co řešit, zajeď si diagnostiku, todle jestli by to nemohlo být tamto a tamto, jsou jen kecy o ho*ně
peterko007
Příspěvek od peterko007 »
Zdravím páni,
tak neska na ceste do Trenčina (samozrejme ze na dialnici) mi začala blikat kontrolka emisií spolu s kontrolkou servisu, otáčky na motore mi začali klesat(stratil sa výkon) a motor mal nepravidelný chod. Tak som musel zastavit vypnút motorpo minúte znovu naštartovat a potom to prestalo na cca.20km potom zase nepravidelny chod, zníženie vykonu a blikajúca kontrolka emisii ktorá ostala od začiatku svietit.
Tak som si vyblikal chyby na pristrojovke a vyšlo mi toto:
0300 Zapalování - výpadky
0301 Zapalování válce 1 - výpadky
0304 Zapalování válce 4 - výpadky
ako som sa dočítal z fóra začnem vymenou sviečok ..skúsim dat staré aj ked nové Bosh sú tam pol roka.....
Ak máte nejaké skúsenosti s tymito chybami tak napiste..za kazdú radu budem vdačny......
To vyblikanie chyb stlačenim plynu a brzdy je spolahlive? Vybliká to všetky chyby?
Opel Astra 1.4 Twinport r.v.2008 Z14XEP
adam09
když ti to vylblikalo hodně podobné chy by tak bych tomu věřil zkus svíčky ale asi to bude lišta
peterko007
Pasuje zapalovacie lišta z Z16XEP na Z14XEP ...lebo v tomto navode piše že pravdepodobne...
http://www.autobazar.eu/sk/zapalovacia- ... 09770.html
peterko007
Takze dneska auto prislo od autoelektrikara ktory mi povedal o rovnakych chybach co som vyblikal a povedal ze premeriavali oscliloskopom a vsetko bolo v poriadku a hovoril ze mi nechce menit listu ked neni isty ze to je urcite ona....tak chlapi poradte lebo neviem ako dalej...
....KEBY som dal premerat kompresiu zistil by som že niečo neni v poriadku aj ked sa ventil momentalne nepridiera????
....A dnes som si všimol že závada sa mi prejavuje až pri zahiratom motore a hlavne ked pridávam cítim ze motor obcas vynechá....
