Napínací kladka
syrecek
Re: Napínací kladka
Příspěvek od syrecek »
tak to mám ještě v pohodě :D
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
jaraK
Re: Napínací kladka
Příspěvek od jaraK »
6 to upadne tak to poznáš ještě máš asik 30km na dojetí. pokud máš baterku v dobré kondici.
rychlyradim
Re: Napínací kladka
Příspěvek od rychlyradim »
tak už asi taky řeším problém s napínací kladkou klínového řemene....mně osobně se zdá, že vydává šelestivé zvuky nebo tak něco, když jsem byl u RomanaK tak nic neslyšel...ale včera když jsem měl celou dobu zaplou klimatizaci a pak jsem ji vypl tak byl slyšet docela hlasité šelestění - nebo nevím jak to mám popsat!
Ale můj dotaz spočívá v tom, když zapnu klimu a dívám se na tu kladku tak vybruje...to by asi neměla že?????? :( mám 4dny před dovolenou....sakra... :cry: někdo se tu ptal zda-li jde tato kladka koupit samostatně nikoliv i s napínákem???? poradí někdo?? moc to spíchá....
jaraK
Re: Napínací kladka
Musíš rozpoznat jestli jde zvuk z ložiska kladky nebo z napínáku. Pokud jde z napínáku bud vpohodě je to jen otravný. Pokud jde z ložiska je to horší. Dá se to koupit celý jen nový za nákej myslím 2500kč. Já to ložisko jednou za 2 měs proláchnu WD 40 a zatím to fachčí. Přinejhorším se můžeš stavit a já ti můžu pujčit napínák s kladkou kdyby ti umřela na dovolené. Mám jednu v polostavu na kterou bys určo dojel.
rychlyradim
Re: Napínací kladka
spíše se lekám toho jak ta kladka vybruje....když strčím hlavu do motoru tak tam nic moc neslyším....nahrál jsem to na video...zkusím nahodit odkaz.
a ještě dotaz, lze zkusit, zda-li má kladka vůli ikdyž je tam napnutý řemen????
rychlyradim
Re: Napínací kladka
tak zde je odkaz....nejlépe jsou ty vybrace videt jakoby na pravé straně té kladky...... při zapnuté klimě vybruje více...
http://www.youtube.com/watch?v=-_Top6Vf-bA
je tato vybrace ještě v normě? nebo si koleduji o problém....pojedu 1000km po dálnici.....a zpět...
PS: zvuk si vypněte :-)
jaraK
Re: Napínací kladka
No mě to vybruje daleko víc a jezdím furt. Byl bych v klidu. Být tebou bych sundal jen kladku a to ložisko namazal (trošku si posychruješ že se nekousne) ale klidně bych stím jel. Jo a pozor když ju budeš sundávat at nepřehodíš směr kterým se točí!!
rychlyradim
Re: Napínací kladka
poradí někdo laikovi jak demontovat kladku klínového řemene?
co vím, tak nejprve musím oddělat airbox....v knize jak na to je dále sundat kolo, demontovat podběh atd...což se mi zdá nějak moc...tak jestli to už někdo dělal sem s tím ;-)
Potřebuji vyměnit pouze kladku, ne celý komplet i s napínákem!
langdon2
Re: Napínací kladka
Příspěvek od langdon2 »
Da sa to pekne z hora....Ja som to na svojej astre menil...
Normal zoberies kluc, najlepsie ockovo fajkovy, a zapres sa , das dolu remen, a normal potom kladku odsrobujes...nic natom neni...
rychlyradim
Re: Napínací kladka
Šroub má na kladce tedy normální pravotočivý závit - Povoluje se doleva - jdu na to :-)
langdon2
Re: Napínací kladka
Uz si nepametam..ale zda sa mi, ze prave tento srob ma opacny zavit...ved uvidis..
rychlyradim
Re: Napínací kladka
tak se snažím povolit šroub co drží kladku - což je klasický hranatý šroub - nikoliv torx...ale vůbec to nejde....celá kladka se hýbe....nějaký tip?
Re: Napínací kladka
Příspěvek od HerryCZ »
Ja mel klasicky metricky sroub na kolecku s loziskem a tim se dala kladka odehnout at muzes nasadit klinak. Nicmene na kladce byl potom jeste jeden torx, ktery drzel celou kladku na tele bloku motoru a tim sla kladka dolu.
jaraK
Re: Napínací kladka
Já mám opačný. K oknu utahuješ k nárazníku povoluješ. Musíš pořádně zabrat.
honza++
Re: Napínací kladka
Příspěvek od honza++ »
Výměna napínací kladky na Zafiře Z18XE: řemen 5PK 1212(1210), na vyhnutí kladky pro sundání řemene potřeba očkový klíč č.15 - stačí i normální klíč, a na torx kladky z blohu motoru ořech torx E14. Poprvé a na parkovišti 35 minut. Airbox musí být venku pro lepší přístup. Jenom že jsem tyto informace nenašel, tak kdo by měl zájem...
Zafira Z18XE, r.v.2003, LPG - Lovato
