Neviete mi niekto poradiť. Po naštartovani mi začalo ukazovať akt. spotrebu 2,5l. Po chvýlke sa to začne ukludňovať na hodnotu 1,5 a klesá k normálu. Po zahriati motora je to už ok. Otáčky su cca. 1000-1200 a klesajú na 800-900. Začalo mi to asi pred 14.dňami. (zatial som tu nič podobné nenašiel, preto nové okno) Za pomoc Ďakujem.
Spotreba po naštartovani
Zdravím.
Re: Spotreba po naštartovani
Pokud auto stojí nebo do rychlosti 15 km/hod, tak ti počítač ukazuje spotřebu litrů za hodinu, což odpovídá normální spotřebě. Po rozjetí na vyšší rychlost se počítač automaticky přepne na litry za km. I když píšeš, že se problém začal projevovat nedávno. Je možné, že si "sytič" bere víc. Může to být problém v čidle teploty vody (teplota nasávaného vzduchu), asi by nejlépe pomohla diagnostika s live daty. Zkus se podívat na seznam lidí s diagnostikou z tvého okolí a domluvit schůzku seznam diagnostikovaných
Takže asi tak
Takže asi tak
Na co diagnostiku? Žádný problém tam snad není. Studený motor si hned po nastartování bere vždycky více a postupně to klesá někde k 1 l/hod.
Nepochopil jsem jaksi na co se tazatel ptá. I ty otáčky jsou OK.
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
No je nemilé, že tazatel nemá v podpisu uvedený typ motoru, tak se tu dohadujeme o how..., já až tak detailně po startu spotřebu nesleduji, ale mám za to, že pokud je motor studený, tak se spotřeba benznu "motá" okolo těch 2 litrů. Po zahřátí klesne na 0,7 l/hod.
mám tam motor 1,6 16v z16xe. doteraz mi to po naštartovaní ukázalo max.1,5l a aj v zime.
No Luboši a jak často necháváš auto po nastartování hodinu stát? baví tě snad sledovat kolik to žere za hodinu?
pokud se ti nezvedla spotřeba /km tak bych to neřešil... ale já tomu prd rozumim, jen nemam palubák a auto používám k ježdění
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
vyrážam hneď po naštarovaní, ale pokial si na niečo zvyknutý a dané hodnoty sa zmenia tak ťa to určite uvedie do pozoru. Keby si mal palubák tak by si si všimol aj ty na svojom aute určié veci.MadCat píše:No Luboši a jak často necháváš auto po nastartování hodinu stát? baví tě snad sledovat kolik to žere za hodinu?pokud se ti nezvedla spotřeba /km tak bych to neřešil... ale já tomu prd rozumim, jen nemam palubák a auto používám k ježdění
