Autorádio
dayvi
Autorádio
Příspěvek od dayvi »
Zdravím všechny,
asi trochu divný dotat : dalo by se origo ,,H,, autorádio přemluvit do ,,G,, Astry ? Neměl jsem to rozdělané,H-kové je samozřejmě větší.... :D
Díky dayvi
OPEL ASTRA 1,7DTI (AC),kombi royal blue.2004,T98/FJ11
Re: Autorádio
Příspěvek od Mike.S »
jak to myslíš, přemluvit?? do Astry G ho určitě nedáš :o
dayvi
Re: Autorádio
Mike.S píše:jak to myslíš, přemluvit?? do Astry G ho určitě nedáš :o
O to mě šlo,jestli je tam díra jen na normální,nebo by šlo i to velký.
Díky :D
RomanK
Re: Autorádio
Příspěvek od RomanK »
Do Astry G se rádio z háčka dá nainstalovat, ale otázkou je komunikace s displejem a háčkový displej v géčku nepojede kvůli chybějící sběrnici CAN (jsou tři úrovně). Musí se použít z auta, kde je podobný systém displeje jako v géčku a to je třeba Corsa, Meriva nebo Vivaro a umí komunikovat s rádia z háčka (CD30MP3, CDC40OPERA, CD50PHONE, CD70NAVI, DVD90NAVI). Ten má CAN jen na komunikaci s rádiem (1 úroveň) a rádio se díky tomuto displeji dá zapnout rádio zapalovacím napětím. Je to něco podobného jako NCDx navigace, ty mají taky jen jeden CAN na komunikaci rádia a displeje. Nemám vyzkoušeno, jestli displej těchto rádií (NCDR, NCDC) umí komunikovat s rádii z háčka, ale jsem přesvědčen, že ne. Jinak žádný použitelný displej pro připojení s rádiem z háčka neumí check control a co se týče BC (spotřeba), tak ten je to možný jen u některých displejů (třeba CID Meriva). Stejně tak dálkové ovládání rádia nejde zapojit, háčko (devět tlačítek - snímá jej CIM a po CANu posílá data) má úplně jiné než géčko (šest tlačítek - odporový dělič je přímo zapojen na rádio). Ale to se dá řešit právě jiným displejem, který převede napětí na zprávu CANu. Jen na okraj podotknu, že háčkové rádia mají jiný konektor než ty použité v géčku a anténa není napájena samostatným drátem z rádia, ale po koaxiálním kabelu, tudíž i ta je jiná.
Re: Autorádio
takže jak vidíš, šlo by to, ALE . . . :mrgreen:
Z2.2SE
Re: Autorádio
Příspěvek od Z2.2SE »
RomanK
Ahoj,
Jak jsi docilil, ze ti v galerii na fotkach hraje nejaka TV ci DVD, ci co to je. Ja mam Vectru C a radio Opel DVD90 Navi a myslim ze to tam nepujde. Nemas prosim nejaky napad?
Diky David
Astra G Coupe Bertone Z22SE
Jocker
Re: Autorádio
Příspěvek od Jocker »
Má, řešilo se to na H fóru - koupit jinou zadní desku s konektorem pro externí zařízení a napojíš na to nějaký multimedialní přehrávač který umí třeba i DVB-T
souky
Re: Autorádio
Příspěvek od souky »
Ahoj,
mám v Astře G radio Philips CCR 600 propojené kabelem s měničem CD značky Blaupunkt.CHci se optat jestli někdo nevíte zdali,když odpojím z propojovacího kabelu ten měnič budu muset znovu při každém odpojení měniče zadávat znovu kod.A druhý dotaz:na měniči je tlačítko na vyjetí šuplíku s CD a to je osvícené a bliká tak se chci zeptat jestli to bere hodně baterce,díky
Majesty
Re: Autorádio
Příspěvek od Majesty »
To tlačítko by určitě nemělo blikat stále. Teď už přesně nevím, jestli bliká vždy při otevření kaslíku nebo jenom při otevření dvířek měniče, ale určitě nebliká neustále. Jinak po odpojení měniče budeš samozřejmě muset zadat kód měniče. Pokud se tvé myšlení směřuje k tomu, že bys vždy odpojil kabel a ráno zase zapojil.... To není řešení problému, pokud tam nějaký máš.
Obrázek Obrázek O nás
Sintom
Re: Autorádio
Příspěvek od Sintom »
Ahoj, jak se prosím zadává kód měniče ? Píše to cd save a nejde to dál. Mám radio s měničem blaukput a telefonem (samozřejmě origo) CAR cosi díky
AUTOELEKTRIKA - AUTO HIFI Veškeré elektronické úpravy OPEL ŠKODA diagnostika, doplnění pal. počítačů, tempomatů, Orig. Alarmy, GSM Alarmy, změny podsvětlení, neony,xenony, Upgrade vozů do vyžších výbav autohifi - profi i levné. PRAHA - RADOTÍN 777 21 30 21
