Problem pri studenom starte
spermin
Re: Problem pri studenom starte
Příspěvek od spermin »
v klidu, né na volnoběh :lol:
v klidu by měla mít min 12,4V jinak ihned nabít.
R0bin
Příspěvek od R0bin »
aha :D :oops:
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
MadCat
Příspěvek od MadCat »
mládežníci když už se tu bavíte o měření baterky, co říkáte na multimetry z tesca a podobných za 150,- a tak? má smysl něco takovýho vůbec kupovat na takové to domácí žvíkání? díky a sry za OT :)
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
Příspěvek od manli2 »
jistě... na takové to domácí občasné měření to stačí....
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Jo, akorát měním baterky častěji, než používám. Bo jednou za rok v zimě vždycky odejdou. Suším měřák v regále v garáži :D
R0bin
aHOJ.Mám takový dotaz :oops: Dá se nějak naprogramovat žhavení, aby to žhavilo pořád před každým startem.Nebo nějak oblbnout nějaké čidlo , které dává informace kdy to má žhavit? :?
zippi
Příspěvek od zippi »
obavam sa ze to cidlom neoklames, potom by si riadiacka myslela ze mas stale studeny motor a davala by zbytocne bohatu zmes...
a niekto tu pisal ze zhavi stale, len ked je teplo, tak nemusis cakat kym zhasne kontrolka
ak ti zle stastuje, tak asi mas naprd zhavice alebo iny problem
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Oklameš. Už se to někde popisovalo. Tuším, že po odpojení konektoru teploty vody to jednotce hlásí -30stupňů, to by účel splnilo, ale proč chceš GreeBeeNe tohle páchat? Jestli ti to špatně chytá, není lepší najít příčinu?
EDIT: Tady se to popsané, v tomto vlákně :lol: a hned na 1. straně pane kolego 8)
Gofe píše:Zkus odpojit čidlo teploty chlad kapaliny(roztočí se ti větráky a bude to žhavit max možnou dobu)Pokud to chytne je problém ve žhavení... Jestli ti motor točí líně změř si o kolik klesne napětí na baterce při pokusu o start. Nesmí to být pod 9,5V Protože to už neotevře čerpadlo a motor nenastartuješ.Hlavně to musíš měřit,když ti to ráno nejde natočit,protože jak to jednou nastartuje,už nic nezjistíš.Pokud to klesne pod těch 9,5V šel bych po baterce
R0bin
aha :oops:
no onoto chytá dobře jenom když to nažhaví nebo když je to teplé.. když to stojí třeba přes noc venku , odpoledne chci nastartovat a nenaskočí-li kontrolka žhavení tak to startuje i třeba 10 sec.Už jsem se tu ptal co s tím dělat...myslel jsem že když to nějak oblbnu tak to bude startovat pořád dobře 8)
zippi
a ked odpojist teplomer od motora, tak ti to startuje hned? vtedy sa zhavenie pusti vzdy - a mas aj kontrolku na palubovke
lebo podla toho co popisujes ti moze padat nafta
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 »
mám to stejné,nažhaví - na drc,nenažhaví - cca 10 sec.někdo tu psal,že je třeba v oplu přehrát řídící jednotku kvůli teplotám.ví o tom někdo něco bližšího?denny?
op-com 1.39 EN
R0bin
nikdo neví víc o tom přehrátí softwaru? :?
