CDR500 Utržený hlavní knoflík
Zdravím astráci.
Mám takový menší problém. Na mém rádiu CDR500 se mi podařilo ukroutit ten hlavní knoflík, ten co ovládá hlasitost a zapnutí/vypnutí autorádia. Spínač pod ním byl od vždycky problémový, vyžadoval hodně cviku (a bohužel i hodně síly) abych vůbec dokázal rádio zapnout a teď už je konečně úplně mrtvý, knoflík se na něm jen volně protáčí. Neřešil tu někdo stejný problém? Prozatím nebudu rádio vypínat a hlasitost vyřeším z volantu, ale rozhodně to chci opravit.
Říkám si, že nejjednodušší řešení je vyndat rádio, rozebrat a vyměnit ten spínač. Nějaký návod k vnitřku rádia by se nenašel? Taky netuším, jestli se ten bazmek dá vůbec samotný sehnat a kolik by to cca stálo.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Re: CDR500 Utržený hlavní knoflík
vymena cudliku by me taky zajimala..
- marko100le
a ktory typ VDO alebo DELCO .
lebo jedno pokazede DELCO na ND mam doma tak by som ti ten knoflik (popripade cely plosak s tim knoflikom)pustil za rozumnu cenu.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Cau mám doma jedno rozebráne radio jestli chceš mužů poslat
Je to asi VDOmarko100le píše:a ktory typ VDO alebo DELCO .
Ztroskotal jsem na tom, že to rádio z toho auta prostě nevytáhnu. Zkoušel jsem to podle návodů nalezených tady na fóru, ale nehne se ani o milimetr. A že bych kvůli tomu nějak rozebíral kryty kolem palubky, tak to mě ani nehne. Takže se s tím holt smířím.
tak se s nekym domluv co jsou s prahy napr,defender tomu sem to vyndaval a umel by ti poradit nebo pomoct jak nato
v těch dirkách jak se strkají ty vyhazováky bejvaj imbusáky, ty musí ven a pak by přece neměl být problem.
				funzoo
když jsem já vytahoval rádio, tak mi to tež nešlo.. ty bazmeky byly nepatrně volné a tak jsem si našel doma trubičky které se zasunovaly trochu ztuha a s použitím velké síly se rádio pohlo.. možná podobný problém...
Už jsem pár rádií vytahoval, princip je stejný, zepředu 4 imbusy, pak nějaký porichtuňk zastrčit a vytáhnout. Vždy to šlo, až jsem narazil právě na pětistovku
 . I když jsem vyndal kastlík před spolujezdcem, nepohnul jsem s rádiem ani o fous. Bohužel pro nedostatek času jsem to vzdal. Jednalo se zrovna o tu pětistovku a taky zlomený čudl
Skoro podezřívám konstrukci, že je to rádio vzadu chycené maticí, jak se kdysi dělávalo
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
je pravda že přípravek na uchycení matkou tam je. Já koupil Sony a v balení je i na tohle pamatováno. Tak jenom nevím jestli eje to uchycení matkou vzadu praktický. Sice to zloděje asi odradí a rádio nedostane ( většinou) ale zničí půl auta a nadělá spoustu škod. Jinak když jsem neměl vytahováky rádia tak uplně v pohodě oklepanou svářcí elektrodou a nebo hřebíky. Sice to zní asi hrozně ale pomůže to.
Kdysi se tou maticí řešila kostra.Že chmatouni kvůli tomu zničí půl auta je taky fakt. Já to vytahuju 2,5Cu drátem, ale u té pětistovky se to ani nehlo
Já jsem použil nějaký drát co jsem našel v dílně, tloušťkou takový že se skoro přesně vejde do těch dírek po imbusových krytkách. A na všech dírkách stejná situace. Drát šel zasunout cca 4 až 5 cm, pak na něco narazil. Vrtěním a šťouráním jsem sice slyšel, že tam něco přeskakuje, ale vytáhnout jsem to nedokázal. Pak se mi povedlo tímhle místem dráty prorazit a zalezly aspoň 20cm, až mi drát už nestačil. Zkusil jsem to přitom vzít i zevnitř za slot na CD, ale ani se nehne. Teď jedu na dovolenou a budu bez auta, ale možná to ještě zkusím až se vrátím.
Hlásím úspěch
Chtělo to změnit nástroj a víc času. Místo 2,5 Cu drátu jsem použil napínací ocelový drát na ploty ( cca něco přes 3 mm). Troška zlodějského cviku a šlo to ven jak po másle.
Za chvíli jdu rádio otevřít, tak jsem zvědav na ten knoflík
Tak jsem se k tomu rádiu o víkendu vrátil a povedlo se. Podle obrázků originálního vytahovače rádií jsem si na tom vytahovacím drátu udělal zářezy a pak už to šlo ven. Rozebral jsem ten panel a ten čudl (totiž, rotační enkodér s tlačítkem, tak se ten bazmek jmenuje) je definitivně rozlámaný. Navíc jsem zjistil, že to nikde neseženu a při odpájení se mi povedlo utrhnout jednu diodu.
Takže, kdo máte nefunkční CDR500 na náhradní díly, tak koupím plošňák z čelního panelu s funkčním ovladačem hlasitosti.
