Ahoj, mám problém se startováním zahřátého motoru. Pokud je motor studený auto nastartuje okamžitě bez problémů. Pokud je motor zahřátý, tak hned po nastartování motor ztratí otáčky (jakoby chtěl chcípnout) a cca 2 vteřiny motor škube. Pak se zvednou otáčky na 1500 a pomalu klesají na 900, po té všechno OK. V podstatě za studena můžu startovat bez sešlapování plynu, ale jak je to zahřáté tak mu musím přišlápnout plyn, aby to neškubalo nebo nechcíplo.
Nemáte nějaký tip? EGR vyčištěn a funkční.
RV 2001, motor Z16SE.
Předem díky za rady.
Škubání motoru při "teplém" startu Z16SE
Astra 1.6 8V, rv 2001, Z16SE
Re: Škubání motoru při "teplém" startu Z16SE
Ještě jeden poznatek: Při startu za studena si motor jakoby přidá plyn, ale jak je to zahřátý, tak tam právě to automatický přidání plynu chybí.
z14xe mě taky během krátké jízdy hned po studeneém startu sám přidává plyn ale přestáváto pak ok chce to protočit do 3000 a je brzo klid
Takže po pročištění škrtící klapky + proštouchnutí uspaného kanálku startuje i při zahřátem motoru jako fík. Zatím
