Klínový řemen k alternátoru
jaraK
Re: Klínový řemen k alternátoru
Příspěvek od jaraK »
Ten byl snad naposled na favoritu. Dneska je to všechno na plochý řemen.
Jarda 10
Příspěvek od Jarda 10 »
O té volnoběžce my řekly v opravně. Třeba octavie má v řemenici alternátoru volnoběžku. A tak mě zajímá jestli motor Y20dth r.v.2000 jí má taky nebo jestli mě chce šikovný mechanik obrat o 2000kč.
denny
Příspěvek od denny »
Žádnou volnoběžku v řemenici tento altík nemá.
Problém s pískáním hledej v napínáku a jeho hydraulickém členu nebo v řemenici motoru\ta má v sobě silentblock-může být natržený\,pak to hází řemenem,který prokluzuje-není korektně dopnutý.
Obrázek altíku
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=76696
Obrázek napínáku s tlumičem vibrací-\hydraulický člen\
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... ST=0|LNG=0|
Obrázek řemenice motoru
jaraK
Denny hele já ted budu měnit nap. kladku. A koukal sem že ta řemenice motoru trošku hází. předpokládám že je na cestě do věčných lovišt.. je tak?
denny
jaraK píše:Denny hele já ted budu měnit nap. kladku. A koukal sem že ta řemenice motoru trošku hází. předpokládám že je na cestě do věčných lovišt.. je tak?
njn,ty ale nemáš diesel,ne?Bude v tom docela gulaš,když to tu mícháš.Řemenice na benzín druhovýroba není.
jaraK
Ajo sorry sem si to neuvědomil. občas by to chtělo víc přemýšlet. nene mám benzín takže když umře tak je to KO?
Jarda 10
Díky moc za radu. Takže by mě mechanik pěkně natáhnul. Dělá to pískání jen po startu za studena. Takže začnu řemenem. Škoda že to mám do Brozan tak z ruky. Tady je to samej podvodník.
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
No z ruky to trochu máš, ale vyplatí se Ti tam udělat výlet, já tam jezdím také.A jezdí tam kluci i z větších dálek než máš Ty.
Meriva B 1,4T 88kW
Jarda 10
Zdar, tak mám v tahu alternátor. Naměřeno 12.95V při všech možných otáčkách motoru.Na Kolik přijde oprava v tom nejhorším případě. Denny my poslal jeden odkaz na repas, ale přes osm tisíc. Snad nemůže být všechno za tak nehorázný peníze?
denny
Já ti poslal obrázky kvůli řemenici.
Tenhle je nový
Jarda 10
Tak jsem to předtím blbě pochopil. Tohle je ten můj 120A. Tak to by repas mohl vyjít max. na 4000kč. Kdyby ta moje astra neměla motor tak by to bylo super auto. Jinak motor Y20Dth je jedna velká chyba výroby a véééélkej průser. Jinak moc dík za cenné rady.
Jarda 10
Tak jsem kromě alternátoru vyměnil asi všechno. Napínák zůstal stejný protože táhne dost. Řemen píská po nastartování a po přidání plynu to přestane, ale jak začnu točit volantem, pustím světla nebo ventilátor a klimu tak to píská a přestane po pořádném přidání plynu a v nízkých otáčkách zase začne.po ujetí tak kilometru můžu jet celí den a už to neudělá. po krátkém stání se to opakuje. Prosím poraďte už nevím co s tím a je to o nervy.
Příspěvek od mirda2908 »
muj nazor je napinaci kladka
Jarda 10
Taky jsem o ní přemýšlel, ale ráčnou jsem ji musel docela natáhnou abych dostal nový řemen. Tak nevím 2500kč je dost na to abych zjistil že to tím nebylo.
xkoldy
Příspěvek od xkoldy »
Zkousel jsi klinak nastrikat sprejem na klinove remeny? Kdyz ty stycne plochy nastrikas, tak to funguje jak "lepidlo" a remen uz neklouze.
Zafira 2,2DTi, 2004
