Auto nestartuje a ani neháže jiskru
mevis
Příspěvek od mevis »
Ahoj všem a prosím o radu.V pátek si se mnou Astřička pěkně zalaškovala.Jedu na technickou kontrolu a dvě křižovatky před STK při rozjiždění auto najednou zacukalo a chcíplo.Nastartuju a jedu dál a za další křižovatkou znova a start až na potřetí.Když jsem přijel před STK tak řešim jestli tam jít nebo ne když mi auto takhle chcípe,tak tam jak blbec jezdim 20 min dokola,zkoušim a startuju,Astřička mě podržela a tak jsem na technickou zajel a PROŠEL!!!!!!. Jenom z ní vyjedu, ujedu cca 5km zaparkuju a za 20 min přijdu k autu a nastartuju asi na 10 pokus. Přijedu domů a druhý den už auto nenastartuju. Normálně točí,ale při sundané liště svička neháže jiskru!!!Lištu jsem měnil asi před rokem za novou.Diagnostika mi napsala toto:
P0351
P0352
P0354
P0354
P0351
P0353
P0353
P0352
po vymazání chyb toto:
P0443
P0200
P0352
P0351
P0352
P0351
P0353
P0353
děkuju všem....
Opel Astra 1.4 16V X14XE 5dv. r.v. 1998
Fritol
Re: Auto nestartuje a ani neháže jiskru
Příspěvek od Fritol »
P0200 Obvod(y) vstřikovače paliva
P0351 Elektr.čas.zapalování-cívka el. říz. zapal.válec 1 - velké napětí
P0351 Elektr.čas.zapalování-cívka el. říz. zapal.válec 1 - malé napětí
P0352 Elektr.čas.zapalování-cívka el. říz. zapal.válec 2 - velké napětí
P0352 Elektr.čas.zapalování-cívka el. říz. zapal.válec 2 - malé napětí
P0353 Elektr.čas.zapalování-cívka el. říz. zapal.válec 3 - velké napětí
P0353 Elektr.čas.zapalování-cívka el. říz. zapal.válec 3 - malé napětí
asi ti bude odchazet jednotka motoru a nebo problém v dratech.
mevis
Problém v drátech bych radši ale jak to dohledat.... :(
Fritol
měřit měřit měřit :cry:
Naposledy upravil(a) Fritol dne 21 čer 2011, 20:41, celkem upraveno 1 x.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Když vynechám tu chybu 0443 odvětrávací ventil nádrže ( ale to s tím může souviset), tak mi jako nejzajímavější připadá 0200- nízké napětí na kondenzátoru. Není špatný? Od toho se pak zákonitě odvíjí ty ostatní, nízké zapalovací napětí na válcích.
To ale jen usuzuju podle těch chyb. Zkušenost s tím nemám :(
Fritol
jake nízké napětí na kondenzatoru ? :))
Alzafir
Fritol píše:P0200 Obvod(y) vstřikovače paliva
Hm, já to mám uloženo jako vysoké nebo nízké napětí na kondenzátoru, ale to asi bude nesmysl :shock:
Fritol
no nevim :D ja to mam přimo z Tisu :) ale oni někdy ty překlady jsou hrozny 8)
mevis
Jo chlapy díky za postřehy....bude to asi běh na dlouhou trať....
Alzafir
Tak odvolávám, co jsem odvolal :oops:
Všude je to chyba vstřikovače, to by mě zajímalo, kde jsem ty kódy stáhnul :oops: :cry:
mevis
Jo taky jsem to měl přeloženo jako chybu vstřikovače, obávám se ale že mi to stejně nepomůže od odtahu lanem a servisu Opel :( ......
adam09
Příspěvek od adam09 »
zkusil bych jestli funguje čerpadlo, myslim že to bude spojený a jiskru dávat nebude, když bude vědět že nejde benzín
mevis
Jo to dává logiku, mě furt nešly ty dvě chyby dohromady, ale jestli nevstřikuje palivo a díky tomu nedává jiskru tak by to mohlo jít po sobě...díky zkusím....dám vědět....
denny
Příspěvek od denny »
Spíš bych to viděl na relé napájení vstřilkovačů,lišty a ventilu odvětrání.
Pozice 91
Fritol
no pokud bude dobré rele a draty k němu a rele nebude fungovat tak to ale zase nahrava jednotce nebod to rele ovlada ona :)
