svítící kontrolka auta s klíčem
Re: svítící kontrolka auta s klíčem
Prd otočit brno, zavoláš Romanovi a dohodnete se. Pravděpodobně by to proběhlo tak, že by se mu poslala poštou, nebo po někom, a stejnou cestou i zpět opravená.
- denny
Když je to pro tebe do Brna nesnesitelně daleko,tak kontaktuj u vás v hlavním městěpokornaci píše:ach jo, trochu z ruky pro pražáky, ale co se dá dělat, tak moc díky
www.autoakademie.cz
Oni ti tu jednotku do týdne repásnou,jen za jiné love než Roman,ale oproti nové za cca 52000,-Kč je těch jejich 7500,-s dvouletou zárukou taky dobrá volba.
V roce 2005 to bude spíš Z17DTL a ten má common rail.Trdlo píše:X17, Y17???? To je tahání info jak z chlupatý deky
mám už druhý den stejný problem jenom stím, že se mi tato kontrolka rozsvití až po čase jízdy a když vypnu motor a znovu nastartuji tak už nesvítí. mám Corsa 1.3 CDTi, r.v.2004, označení motoru:Z13DT. je to diesel a mám ujeto 120000km, což znamená že jsem nechal vyměnit všechny filtry a olej.
Co diagnostika?
							Opel Astra G 5 dveří 2003    Opel Astra G Cabrio 2003   Audi A6 Allroad 2003 Škoda Octavia Super 1961 Zetor 25K Jawa 23 Mustang *2 a golden sport 1 Jawa 21*2  Jawa 20 *3 aaaa Prase
ještě jsem ji nedělal, proto se ptám jestli to není jen nějaká maličkost????
tak jsem objednaný na středu na tu diagnostiku, a dneska ta potvora začala svítit už na stálo, rozsvítí se asi tak po 3 minutách od nastartování přitom výkon motoru je stejný a žádné jiné problémy jsem nezpozoroval, tak ve středu se uvidí!!!
Jo, je to Z17DTL. Nemáš tušení, co by to teda mohlo bejt?RomanK píše:V roce 2005 to bude spíš Z17DTL a ten má common rail.Trdlo píše:X17, Y17???? To je tahání info jak z chlupatý deky
Díky
Bez diagnostiky nemá cenu řešit co by to mohlo být, protože to může být něco z tohoto seznamu:
P0100 Obvod napájení snímače hmotnosti protékaného vzduchu, nízká vstupní úroveň
P0100 Obvod napájení snímače hmotnosti protékaného vzduchu, vysoká vstupní úroveň
P0100 Snímač hmotnosti nasávaného vzduchu, rozsah/funkčnost napájecího obvodu
P0100 Rozsah/funkčnost obvodu snímače hmotnosti protékaného vzduchu
P0100 Obvod snímače plnicího tlaku, signál nepřijatelný pro snímač hmotnosti nasávaného vzduchu
P0105 Obvod snímače plnicího tlaku, nízká vstupní úroveň
P0105 Obvod snímače plnicího tlaku, vysoká vstupní úroveň
P0105 Rozsah/funkčnost obvodu snímače plnicího tlaku
P0110 Slabý vstupní signál obvodu čidla teploty nasávaného vzduchu
P0110 Příliš silný signál obvodu čidla teploty nasávaného vzduchu
P0115 Obvod snímače teploty chladicí kapaliny motoru, nízká vstupní úroveň
P0115 Obvod snímače teploty chladicí kapaliny motoru, vysoká vstupní úroveň
P0115 Rozsah/funkčnost obvodu snímače teploty chladicí kapaliny motoru
P0190 Snímač tlaku v rozváděcím potrubí, nízké napětí
P0190 Snímač tlaku v rozváděcím potrubí, vysoké napětí
P0190 Snímač tlaku v rozváděcím potrubí, nesprávná funkce napájení
P0200 Napětí kondenzátoru 1, vysoké napětí
P0200 Napětí kondenzátoru 1, nízké napětí
P0201 Válec 1 - nízká hodnota obvodu vstrikovace
P0201 Válec 1 - vysoká hodnota obvodu vstrikovace
P0201 Vstřikovač válce 1, nesprávná funkce
P0201 Vstřikovač válce 1, rozsah/funkčnost
P0202 Válec 2 - nízká hodnota obvodu vstrikovace
P0202 Válec 2 - vysoká hodnota obvodu vstrikovace
P0202 Vstřikovač válce 2, nesprávná funkce
P0202 Vstřikovač válce 2, rozsah/funkčnost
P0203 Válec 3 - nízká hodnota obvodu vstrikovace
P0203 Válec 3 - vysoká hodnota obvodu vstrikovace
P0203 Vstřikovač válce 3, nesprávná funkce
P0203 Vstřikovač válce 3, rozsah/funkčnost
P0204 Válec 4 - nízká hodnota obvodu vstrikovace
P0204 Válec 4 - vysoká hodnota obvodu vstrikovace
P0204 Vstřikovač válce 4, nesprávná funkce
P0204 Vstřikovač válce 4, rozsah/funkčnost
P0219 Nadměrné otáčky motoru
P0380 Obvod žhavicího zařízení, vysoké napětí
P0380 Obvod žhavicího zařízení, nízké napětí
P0380 Obecná chyba žhavicího zařízení
P0381 Vysoké napětí kontrolky žhavení
P0381 Nízké napětí kontrolky žhavení
P0400 Detekován nadměrný průtok recirkulace výfukových plynů
P0400 Detekován nedostatečný průtok recirkulace výfukových plynů
P0400 Obvod recirkulace výfukových plynů, vysoké napětí
P0400 Obvod recirkulace výfukových plynů, nízké napětí
P0409 Zpětná vazba ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR), nízké napětí
P0409 Zpětná vazba ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR), vysoké napětí
P0409 Zpětná vazba ventilu EGR, nesprávné napětí
P0480 Obvod regulace ventilátoru 1, vysoké napětí
P0480 Obvod regulace ventilátoru 1, nízké napětí
P0481 Obvod regulace ventilátoru 2, vysoké napětí
P0481 Obvod regulace ventilátoru 2, nízké napětí
P0487 Elektronické řízení škrticí klapky, vysoké napětí
P0487 Elektronické řízení škrticí klapky, nízké napětí
P0487 Řízení škrticí klapky, nesprávná funkce
P0500 Signál rychlosti vozidla, rozsah/funkčnost
P0560 Nízká vstupní úroveň systémového napětí
P0560 Pokles tlaku v rozváděcím potrubí kvůli nízkému napětí baterie
P0560 Vysoká vstupní úroveň systémového napětí
P0571 Nesprávná funkce obvodu brzdového spínače
P0602 Přeprogramovat nebo vyměnit elektronickou řídicí jednotku (ECU)
P0602 Chyba naprogramování řídicí jednotky
P0650 Indikátor nesprávné funkce: vysoké napetí
P0650 Indikátor nesprávné funkce: nízké napetí
P0704 Nesprávná funkce vstupního obvodu spínače spojky
P1105 Obvod snímače barometrického tlaku, nízká vstupní úroveň
P1105 Obvod snímače barometrického tlaku, vysoká vstupní úroveň
P1120 Snímac 1 polohy plynového pedálu- nízká vstupní úroven
P1120 Snímac 1 polohy plynového pedálu - vysoká vstupní úroven
P1120 Snímač 1 polohy pedálu akcelerátoru, rozsah/funkčnost
P1120 Snímace 1-2 polohy plynového pedálu: korelace
P1122 Snímac 2 polohy plynového pedálu- nízká vstupní úroven
P1122 Snímac 2 polohy plynového pedálu- vysoká vstupní úroven
P1122 Snímač 2 polohy pedálu akcelerátoru, rozsah/funkčnost
P1122 Snímace 1-2 polohy plynového pedálu: korelace
P1125 Ventil plnicího tlaku, nízké napětí
P1125 Ventil plnicího tlaku, vysoké napětí
P1125 Signál cidla plnicího tlaku mimo rozsah
P1173 Nesprávná funkce prehrátí motoru
P1190 Tlak v rozdělovacím potrubí, vysoký tlak
P1190 Tlak v rozdělovacím potrubí, nízký tlak
P1190 Ventil tlaku v rozváděcím potrubí, rozsah/funkčnost
P1190 Tlak v rozváděcím potrubí, rozsah/funkčnost
P1200 Nesprávná funkce obvodu vstrikovace
P1230 Akční člen tlaku paliva, vysoké napětí
P1230 Ovladač tlaku paliva, nízké napětí
P1335 Signál otácek motoru - rozsah/funkcnost
P1335 Obvod snímace polohy vackového hrídele - nesprávná funkce
P1335 Obvod snímače polohy vačkové hřídele - rozsah/výkon
P1350 Nesprávná funkce obvodu spínaného systémového napětí (zapalování ZAP)
P1412 Elektromagnetický ventil ovládání stupně víření, vysoké napětí
P1412 Elektromagnetický ventil ovládání stupně víření, nízké napětí
P1530 Relé klimatizace, vysoké napětí
P1530 Relé klimatizace, nízké napětí
P1540 Neplatný signál-PWM klimatizace
P1600 Vyměnit elektronickou řídicí jednotku (ECU)
P1607 Porucha vstřikovače paliva
P1610 Není naprogramována funkce immobilizéru
P1611 Zadán nesprávný zabezp. kód
P1612 Žádný nebo nesprávný signál imobilizéru
P1613 Žádný nebo nesprávný signál imobilizéru
P1614 Přijat nesprávný signál imobilizéru
P1620 Nízké napetí 1. Referencního obvodu 5V
P1620 Vysoké napetí 1. Referencního obvodu 5V
P1625 Hlavní relé se otevírá příliš brzy
P1625 Hlavní relé se otevírá příliš pozdě
P1635 Nízké napetí 2. Referencního obvodu 5V
P1635 Vysoké napetí 2. Referencního obvodu 5V
P1690 Kontrolka nutného servisu vozidla, vysoké napětí
P1690 Kontrolka nutného servisu vozidla, nízké napětí
tak diagnostika ukázala- žhavící svíčky, jdu je měnit, zatím děkuju
Měl bych tu jeden poznatek pro ty z vás, co si nejsou jisti, jestli mají v registru závad načtenou nějakou chybu elektroniky motoru.
Po otočení klíčku v zapalování do polohy II se rozsvítí kontrolky, které postupně zhasínají. Mezi nimi i kontrolka elektroniky motoru, auto s klíčem.
Pokud zhasne , závada není uložena, není. Pokud nezhasne a zhasne až po nastartovíní, nejedná se o kritickou závadu, ale registr už nějakou závadu obsahuje.
Tohle jsem vysledoval na motoru Y22DTR, Y2ODTH, Z16XE a Z18XE. Protože se takhle chovají i benzíny i ropáci, bude to zřejmě identické u dalších motorů.
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
zdravim
viete mi poradit s chybovou hlaskou :
43 Malfunction Indication Lamp (MIL), High Input
a
17 No Engine RPM Signal (koli vypnutemu motoru)
mam 1.7dti y17dt astra g
Vsetko mi funguje okrem klimy. budiky start,vsetko okrem vetrakov a klimatizacie.
D.
a
D.
Opel Astra G 1.7dti 16v 55kw rv 22.8.2003
Renault megane Scenic 1.9 dt 66kw
Ahojte.
Môže tá kontrolka svietiť aj keď diagnostika žiadne chyby nevypíše? Nemal som to čas riešiť v poslednej dobe no OP com mi žiadnu chybu nenašiel
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
