jak nastavit volnoběh u Zafiry 2.0 DTi
- michalmichal
jak nastavit volnoběžné otáčky u Zafiry 2.0 DTi 74kWa kde najdu u motoru táhlo plynu.děkuji moc za rady Michal
opel Zafira 2.0 DTi 74kW r.v.2003
Re: jak nastavit volnoběh u Zafiry 2.0 DTi
Táhlo plynu nemá
, plyn má řízen elektronicky, potenciometrem. A otáčky nenastavíš, to řídí jednotka, ledaže bys to byl schopen přeprogramovat
Z tvého dotazu soudím, že máš trable, tak se rozepiš a nebo čti a hledej
Pomocí diagnostiky je možné je korigovat
aspoň u astry to jde ..
Astra G 1.7 DTI, 2003
radek - napověz nebo trkni
,i když by mě spíš zajímalo žhavení
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
- michalmichal
ptal jsem se a musel by se naprogramovat původní software a pak to nastavit tak uvidím a napíšu dík za rady Michal.velký trable to nejsou ale vadí mi ta spotřeba 7l mimo město.radek_ píše:Pomocí diagnostiky je možné je korigovataspoň u astry to jde ..
7l mimo město, to tak při 140km.
Jestli je to při 90tce, tak to je něco špatně. Co turbo, podtlaky, MAP...?
Tohle bych řešil a nepokoušel bych software ECU.
- denny
Táhlo plynu tu nehledej,protože tam není.Vše se děje pomocí elektrických vedení.V pedálových drahách měníš odpory a na to reaguje jednotka.michalmichal píše:jak nastavit volnoběžné otáčky u Zafiry 2.0 DTi 74kWa kde najdu u motoru táhlo plynu.děkuji moc za rady Michal
Byl jsem tady v Mostě na diagnostice v Boschi .... pán v pohodě korigoval volnoběh pomocí nějaký diagnostiky tam .. nevím co to bylo přesně zač ... bylo to u mýho motoru, x17dtl ...michalmichal píše:ptal jsem se a musel by se naprogramovat původní software a pak to nastavit tak uvidím a napíšu dík za rady Michal.velký trable to nejsou ale vadí mi ta spotřeba 7l mimo město.radek_ píše:Pomocí diagnostiky je možné je korigovataspoň u astry to jde ..
Není motor jako motor a i u stejného můžou být různé jednotky.
- michalmichal
na diagnostice nic říkal že možná váha vzduchu pojedu tam a uvidí pak napíšu.MichalAlzafir píše:7l mimo město, to tak při 140km.
tak jsem to prubnul přes opa - jde to o +50/-50 otáček
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Motor Y20DTH m.r. 2001 systém řízení motoru EDC15M - jde nastavit:
- Nastavit otáčky volnoběhu
- Odchylka množst. paliva při startu
- Max. odchylka množství paliva
- Nastavení EGR
Motor Y20DTH m.r. 2003 systém řízení motoru PSG16 - nejde nastavit nic
- Nastavení EGR
- michalmichal
no právě po městě ale i mimo město při 90-100km/hAlzafir píše:7l mimo město, to tak při 140km.
