Vymena rozvodoveho remene Vauxhall/Opel Astra G 1.8 Z18XE
swetluska
Příspěvek od swetluska »
Ahoj vsem,
jsem bezradna majitelka Vaxhallu/Opelu Astra G 1.8 92kW motor Z18XE, potrebuju vymenit rozvodak a ziju ve Finsku, zdejsim mechanikum uz neverim ani nos mezi ocima, po nekolika spatnych zkusenostech :-( Myslim, ze to zvladnu sama, ale nevim kde sehnat ony posvatne nastavovaci prvky, abych si neotocila zuby :-(
Poradite mi nekdo?
P.S. Jsem pomerne zrucna, krome elektriky jsem si zatim vse delala sama. :-)
Dekuju, Irena
Fritol
Re: Vymena rozvodoveho remene Vauxhall/Opel Astra G 1.8 Z18X
Příspěvek od Fritol »
je tam jenom jeden připravek na aretaci Vačkovych hřídelí :) ale rozvody jdou udělat i bez něho... ale musís si to hlídat. musíš nastavit kliku značkama na sebe (jedna šipečka je na ozubenym kole pro řemen a druha je na plastu). a vačky musí byt riskama ksobě.
Příspěvek od Defender »
Nazdárek do vzdálené země, já ti s tímhle neporadím (bych si teda na to netrouf) ale možná je to tím, že o tom nic nevím :) , no tak ale to je teda mazec že se takhle už mechoši chovají i na západ od našich hranic :( Tak snad ti tady kluci dobře a rádi poradí a budeš mít po problémech 8) , držím palce :) 8)
PS : Jediné co můžu udělat je ti poslat tenhle obrázek 8)
Fritol
a doporučil bych vyměnit komplet celou sadu. jak pumpu tak kladky i řemen.. :)
swetluska
Fritol píše:a doporučil bych vyměnit komplet celou sadu. jak pumpu tak kladky i řemen.. :)
pumpu menili minule, tak to ted jeste risknu, tuk tuk :-D jinak mam kladky a remen, juuuuu to bude srandy kopec, pocitam tak cely vikend.... :-D :-D
Fritol
no jak myslíš no :D mě se stalo že jí pan nechtěl měnit měl jí tam taky davanou předtím a po 2 měsících se vratíl :)
jaraK
Příspěvek od jaraK »
Bez pumpy bych to nedělal.
swetluska
Fritol píše:no jak myslíš no :D mě se stalo že jí pan nechtěl měnit měl jí tam taky davanou předtím a po 2 měsících se vratíl :)
no dobre, ukecals me... :|
uz ji jdu objednat... zas pajcka v prcicich :-D
Fritol
ušetříš na prací :) a svém času :)
swetluska
jaraK píše:Bez pumpy bych to nedělal.
a dyt uz ji objednavam, no.... tak sorry... ja jsem teprve amater... moje prvni astra a prvni lepsi autiiii :-D
zacinala jsem se stodvacou, pak favousek a ted zniceho nic abych doplnovala klimatizaci :-D
maccek
Příspěvek od maccek »
Zdarec..kdyz to tak čtu..dělali mi rozvody před asi 3 měsíci a bylo mi řečeno ze pumpa je ok..že není nutné ji měnit..tak jsem na tom netrval..neudělal jsem náhodou chybu? Rozvody měněny při 125 tis.. Motor y1.7 dti
swetluska
Fritol píše:ušetříš na prací :) a svém času :)
Co rikas na tuhle, muze byt?
http://www.hamar.cz/lang-cz/vodni-cerpa ... 55335.html
Rozvody jen komplet, všechny kladky a pumpu jinak to taky může bejt práce zbytečná 8)
jaraK
SKF je velice vpořádku.
maccek
Ok..to jsi mne nepotěšil..ted co se stane když ji tam nechám a jak poznám ze je v háji? :(
