Povolování víčka nádrže
Tomino OPC
Příspěvek od Tomino OPC »
Ahoj všem,již 2x se mě přihodilo,že jsem po dojezdu do cile cítil kolem auta benzín. Po kontrole jsem zjistil,že mám o několik závitů povolené vìčko na hrdle nádrže. Nádrž jsem normálně uzavřel,víčko bylo dotažené až do přeskakování na doraz. Kde je chyba ? Děkuji za pomoc.
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
Re: Povolování víčka nádrže
Příspěvek od Radoš 92 »
A jak moc dotahuješ víčko? Já vždycky dotáhnu a přes to cvakání to otočím tak, abych to měl vodorovně. Jen kvůli estetiky, ale vlastně se to tím i trošku dotahuje. Když to povoluju, tak je to na fest.
Majesty
Příspěvek od Majesty »
Teď úplně přesně nevím, jak je řešený přetlak, ale jestli není to vedení někde ucpané a potom to tlakuje a tím by se mohlo to víčko postupně povolit.
Obrázek Obrázek O nás
zdenekp
Příspěvek od zdenekp »
Tomino OPC píše:Ahoj všem,již 2x se mě přihodilo,že jsem po dojezdu do cile cítil kolem auta benzín. Po kontrole jsem zjistil,že mám o několik závitů povolené vìčko na hrdle nádrže. Nádrž jsem normálně uzavřel,víčko bylo dotažené až do přeskakování na doraz. Kde je chyba ? Děkuji za pomoc.
Zjistil jsem, že mám podobný problém :-(
Už máš nějaké řešení?
Zafira Z18XE '03 saturn blue
