Pískání hlásící klíč v zapalování mě točí
- Astra - R@SAG
No treba na co by bral klice sebou jak bude tankovat u benzinky a v aute ma rodinku. Jinak radio jde zapojit i tak aby hralo bez klice v zapalovani a posadka auta mohla poslouchat a ridic, muze mit klice u sebe.
pepca
Astra - R@SAG píše:No treba na co by bral klice sebou jak bude tankovat u benzinky a v aute ma rodinku. Jinak radio jde zapojit i tak aby hralo bez klice v zapalovani a posadka auta mohla poslouchat a ridic, muze mit klice u sebe.
- Princ William
nebo jeste jedno reseni. vyskubnete to blby pízo. je nekde uvnitr jak jsou pojistky. mozna dokonce i na tom panelu s pojistkama. mysliz ze by to mohlobejt ten tmavej obdelnik co je vpravo nahore na panelu s pojistkama
Nojo, ale když to vyškubneš, tak Tě to zas neupozorní, když náhodou zapomeneš vypnout světlaPrinc William píše:nebo jeste jedno reseni. vyskubnete to blby pízo. je nekde uvnitr jak jsou pojistky. mozna dokonce i na tom panelu s pojistkama. mysliz ze by to mohlobejt ten tmavej obdelnik co je vpravo nahore na panelu s pojistkama
Je to věc názoru a zvyku.. každej holt má jiný..pepca píše:Astra - R@SAG píše:No treba na co by bral klice sebou jak bude tankovat u benzinky a v aute ma rodinku. Jinak radio jde zapojit i tak aby hralo bez klice v zapalovani a posadka auta mohla poslouchat a ridic, muze mit klice u sebe.jsi mně nepochopil,to rádio hraje i bez klíče v zapalování,jen je nastavený tak,že když vytáhneš klíček tak se automaticky vypne,musíš ho pak opět zapnout knoflíkem,nic víc,ale hlavně když od auta nejdu zcela pryč,tak klíčky netahám sebou,znám se,někde je odložím a pak hledáš,vracíš se od auta,tak je nechávám ve spínačce,zase je hodit na sedačku,nebo někam to nedělám,prostě vytáhnu,opět zastčím a je to v pohodě,nic nepíská.
Lehce jsem se šťoural pod kapotou a běhal jsem od motoru k palubovce a nebudu přece pořád zavírat a otvírat dveře, takže mi to pískalo a pískalo..
Re: ..
První možnost : Tak vystoupím, udělám tři kroky dopředu a kouknu se, zda svítíKoumi.x píše:Nojo, ale když to vyškubneš, tak Tě to zas neupozorní, když náhodou zapomeneš vypnout světla
Druhá možnost : před vystoupením si snad všimneš, že ti svítí budíky a pal. pc, i když máš vytažený klíč, ne?
Re: ..
1: si blbej? 3 kroky? no fůjSyncMaster píše:První možnost : Tak vystoupím, udělám tři kroky dopředu a kouknu se, zda svítíKoumi.x píše:Nojo, ale když to vyškubneš, tak Tě to zas neupozorní, když náhodou zapomeneš vypnout světla![]()
2: ne vevšimnu když mám ve dne budíky na min
Re: ..
Tak třetí možnost: Když nebudeš blbej, nebude to pískatmanli2 píše:1: si blbej? 3 kroky? no fůj
Re:
Ahoj potreboval bych vedet kde presne odpojit tu vec co mi piska v aute kdyz otevru dvere.
Me to bohuzel piska kdyz vyndam klic ze zapalovani - pokazdy kdyz opoustim auto. kdyz necham klice v zapalovani tak to nepiska.
Dekuju za pomoc
Re: Pískání hlásící klíč v zapalování mě točí
co takto radsej si to opravit ako len odpojit ten pipak?
nevim jak, a odpojit ten pipak mi prijde nejjednodusi
- marko100le
treba to niekde pohladat na nemeckom fore.
Tam to uz tiez riesili a prisli na to ze treba prestihnut cerveny kablik v multimetre tusim na pine 26 a zaizolovat.
pipanie prestane a zvuk signalizujuci zapnute svetla sa ostane fukcny.
a tu to je ak by nieko chcel vyskusat ,foto v strede strany http://www.astra4ever.net/showthread.ph ... 824c601710
nerucim za info, ale mozno to bude fungovat
No aj mne to trochu vadí no.
Ale ja som sa už dávno naučil, že kľúč mám mať vždy pri sebe a zabudnutý v zapaľovaní tiež nemá čo robiť. Nikdy som si auto nepribuchol a tiež nikto nepovolaný mi s autom neodišiel
Možno takto rozmýšľal aj programátor v Opli, ktorý túto funkciu programoval
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
Re: Re:
junior5 píše: Me to bohuzel piska kdyz vyndam klic ze zapalovani - pokazdy kdyz opoustim auto. kdyz necham klice v zapalovani tak to nepiska.
Máš to rozbitý. Doporučuji opravit příčinu než odstaranit důsledek toho, že něco nefunguje jak má.junior5 píše:nevim jak, a odpojit ten pipak mi prijde nejjednodusi
Chyba je buď ve vyskakováni vložky, což není problém vyčistit, nebo ve dveřním spínači, který není problém proměřit.
