Děravý chladič na klimu
- pavel kotulán
Ahojky, chlapi nevíte zda se dá nějak zalepit chladič na klimu! dnes mi jí naplnili a nešla. Po příjezdu domů jsem zjistil, že mám prasklou protizámrazovou pojistku za kastlíkem u spolujezdce! Když jsem to opravil tak klima šla - měl jsem radost, ale jen chvíli, než jsem zjistil že mi něco sičí od chladičů!!!! Po rozebrání jsem zjistil dirku na chladiči klimy - tam kde se dotýká spodek sahary, asi klepala do chladiče kl. tak dlouho až tam vyklepala dirku!
Dá se to nějak zavařit, nebo bude stačit zalepit tou dvousložkovou plastelínou na chladiče?! Mám takhle zalepený chladič na vodu už asi dva roky a vpohodě drží! A ještě jsem se chtěl zeptat zda se dá nějak odzkoušet (po zalepení) třeba kompresorem - nevím jakej je tam tlak? Předem děkuji za odpovědi! Každým dnem čekám narození syna a rád bych ho vozil v příjemné teplotě!!!
Jo a chladič jsem kupoval loni nový komplet!
Re: Děravý chladič na klimu
jestli někdo v okolí vaří hliník tak ti ho zavaří, teda spíš vystřihne a zaslepí to. Na funkci nebude mít vliv když bude mít o jedno žebro míň. Já jich mam zaslepenejch asi 6. A jede normál.
- pavel kotulán
no jo! ale kdo? a tou speciální plastelýnou na chladiče by to nešlo?
no tak s tou zkušenost nemám. Ale když ti zakápnou ten chladič tak ho ještě zkouší na těsnost a a plastelína bude určo pouze dočasná . A vezmi si kolik stojí plnění klimošky a když se nezadaří tak rostou náklady. Určitě seženeš v okolí někoho kdo vaří hliník. U nás stojí díra tak 200-250kč. Taky se obávam že ta dirka nebude jediná. Taky se hodně dělají v místě kde je vrtule. Asi se tam hromadí sajrajt ( sůl a tak) a způsobuje to potíže. Muj názor.
- pavel kotulán
jsou tam dvě dirky! Jinak je v pohodě - chladič je starý jeden rok! Ale kde mi to dělali tak blbě nasadily saharu do dvou držáků na chladiči a vpravo ten plastový výlysek , myslím tím obal sahary ta dole dolýhal na chladič a prodřěl dvě žebra! a dělaj plastelýnu na tlak 4500PSI což je 310barů! A to v klimě není!
no hlavně se zeptej jestli tý plastelíně neuškodí náplň (medium) kterým je to naplněný. A důležitá je životnost toho výrobku. Aby to nebylo něco na dojetí nebo nouzové opravy. Já měl v chladiči starym 2 roky šest direk a po třech měsících byl tlak dostačující a klimoška makala. Já ale byl chytrej a nechal to hned měnit a pak jsem měl akorát peripetie. Ale to je na delší popis. Tak to nebudu rozvádět.
