kontrolka oleje stále svítí
dnes jsem měnil olej. předtím jsem tam měl polosyntetiku 10W 40 a ted je tam syntetika CASTROL Magnatec 5W-40. když jsem po dolití nastartoval, tak mi svítila kontrolka oleje. zhasla teprve po zvýšení otáček na 2000. pokud jsem ubral, opět se rozsvěcí. podle mě je to malej tlak, ale nevím proč. nějak to souvisí se změnou oleje ale já netuším co s tím...
Opel Zafira 1,8 16V 85kw, r.v. 2000
Re: kontrolka oleje stále svítí
Že by začalo protékat čidlo tlaku oleje?
no to já fakt nevím, jakpak to poznám?RomanK píše:Že by začalo protékat čidlo tlaku oleje?
Se na něj podíváš.
jo abych nezapoměl, po chvilce se ještě rozsvítí diagnostika motoru. viditelnej únik nikde není....
Na kontrolu oleje slouží měrka!! Čidla jsou to poslední a jen pro informaci.
No a to kontrolkou, to už víš, co dělat.
NO oleje mám dost, jen mi není jasný proč svítí až teď po výměně. před tím ani ťuk a teď svítí i chyba motoru. nechápu nerozumím, šel jsem po drátech od čidla, nic. spíš mám bobky aby nebyl malej tlak a při volnoběhu mi to blbě nemazalo....nemám s tím zkušenosti, tak se radši ptám. ráno jsem se objednával na sbíhavost , tak jsem se při té příležitosti zeptal na tento problém a tam mi řekl že je to vadný čidlo. tak nevím....Alzafir píše:Na kontrolu oleje slouží měrka!! Čidla jsou to poslední a jen pro informaci.
no, výměnou to nebude. problem už asi byl, nebo jsi něco podělal, a co filtr, nebude to tím.
najdi někoho na foru ze Svitav, nejlepší řešení.
přečtí si toto vlákno
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 17#p257517
Tak teoreticky jsem neměl co podělat, nedělal jsem to poprvé. pro klid duše můžu filtr znovu vytáhnout, ale tam problém nebude...spermin píše:no, výměnou to nebude. problem už asi byl, nebo jsi něco podělal, a co filtr, nebude to tím.
muže být přicpaný, i to se stává.
sice je tam novej , což je jasný, ale jdu na to. a co se týká stříkání oleje, tak mě z víčka nestříkne ani kapka. po jízdě od oleje je ale na volnoběh nic.spermin píše:muže být přicpaný, i to se stává.
a co klapot ventilu, jsou za volnoběhu hlučnější, ale ři otáčkách se ztiší??
snad to bude jenom ten filtr, jinak by to mohlo být vážnější, ale nemám tušení CO
Tohle jsem zazil na tatove fabii. Po vymene oleje zacla kontrolka svitit. Nakonec to byl zlomeny drat u olejoveho cidla. A jak jsem menil filtr, tak jsem ho dorazil tak, ze buzirka drzela, ale draty byly prelomene.
no jo, jenomže mu zhasíná, ale i to může být alternativa, kontakt na čidle.
tak filtr je venku. masňoučkej ale čistej...
