Lakovani.
endriko
Lakovani.
Příspěvek od endriko »
Uvažuji o Koupi Kompresoru na lakovani dilu. Mohl bymi poradit jestli je dobra koupě kompresoru Einhell s vykonem motoru 1.5 kW (2 PS), sací výkon 206 l/min., objem vzdušníku 24 l, otáčky 2850 ot./min., max. pracovní tlak 8 barů, počet válců 1, olejové mazání pro opravu a lakovani dilu max o velikosti Kapoty Motoru? Diky za odpovědi
Joska
Re: Lakovani.
Příspěvek od Joska »
kolik toho chceš lakovat? - to olejové mazání ti bude na škodu, budeš muset koupit odlučovač. Jestli to máš jen na takové to domácí žvýká..tedy stříkání, tak bez olejovej, sice ti odejde dříve o tom žádná. ale na doma ti tenhle bude stačit. já to mám na modelaření a pak taky na auto a zatím pohoda.
Jestli budeš chtít větší stříkání, tak si určitě pořiď třeba Herkulese z Bauhausu - 13barů max tlak, 90l nádrž. 9990kč! - ale olejovej, (to bych si dal když už tak odlučovač oleje, když ne vymražovák, - to ti jde úplně suchej vzduch, ale to je další desítka.
endriko
Re: Lakovani.
zdar je tam odkalovač u tohoho kompresoru. jinak chci to na lakovani narazniku a plastovych dilu apodobně. kapotu motoru potrebuji laknout. chci nějaky do 3 tisic
parametry komresoru Einhell BT-AC 230/24 Blue
Síťová přípojka 230 V, výkon motoru 1.5 kW (2 PS), sací výkon 206 l/min., objem vzdušníku 24 l, otáčky 2850 ot./min., max. pracovní tlak 8 barů, počet válců 1, olejové mazání, redukční ventil, tlakový spínač, manometr a rychlospojka pro neregulovaný tlak vzdušníku, manometr a rychlospojka pro regulovaný pracovní tlak, sací filtr, odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, hmotnost 24.5 kg,
A jaky odlučovač bych měl mit? mohl bys dat odkaz. Diky
endriko
Re: Lakovani.
nebo spiše Kompresor Woodster CB 24 of bezolejový
Technické parametry:
Motor: 230 V/50 Hz
Příkon: 1 100 W / 1,5 PS
Počet otáček: 18 000 ot./min.
Pracovní tlak max.: 9 bar
Objem vzdušníku: 24 l
Sací výkon: 190 l/min.
Regulace pracovního tlaku: ANO
Rozměry stroje d/š/v: 540/289/465 mm
Hmotnost cca: 17 kg
ale nemam maly plnici tlak pro lakovani dilu o velikosti kapoty motoru?
Joska
Re: Lakovani.
já mám malou airbruschvou pistoli - ta má malou spotřebu. možná to postav na pistoli, kolik potřebuje?
Jinak na stříkání potřebuješ uplně suchej vzduch. i když je na kompresoru odlučovač, dal bych si tam ještě jeden. ale rychlejší řešení je ten bez olejovej. jinak to máš i v SZ.
zippi
Re: Lakovani.
Příspěvek od zippi »
olejovy - na druhu stranu vydrzia viac a byvaju tichsie...
a odlucovanie oleja nie je problem
tiez mam malu modelarsku pistol, odlucovac a funguje to bez problemov...
