1.8 16V Ťah motora
djmetla
1.8 16V Ťah motora
Příspěvek od djmetla »
Ahojte, včera som zakúpil Astru G 98 ročník 1.8 benzín 16V... Mám také zaujímavé tušenie že niečo nieje v poriadku. Ale keďže vlastním ešte 2 Vectry o obsahu 2.2 TDR a druhú Vectru z obsahom 3.0 TDI nemám moc skúsenosti z benzínovým motorom v Oploch.
Typ vozidla
Opel Astra G 1.8 16V (85kW / 5200 ot./min) r.v. 1998
Problém
Vozidlo som zakúpil včera a po natankovaní som zistil že to vozidlo nemá ťah ako 1.8 benzín ale skôr ako 1.2 až 1.4 benzín... Pri rozbehoch trošku "cuká" a tiež som si všimol
že vozidlo pri udržiavaní rôznej rýchlosti ide plynulo až do momentu keď stlačím plynový pedál (keď požadujem výkon)... Vtedy mám pocit že vozidlo najprv spomalí a potom sa pomaly štverá do otáčok. Na otáčkomere mám rozsah 0 až 7000 ot. / min No už pri 4500 ot./ min vozidlo prestane ťahať a je normálne cítiť ako keby brzdilo. Naozaj som sa s týmto problémom ešte nestretol. Počítač nevypisuje žiadne závady. Vozidlo má najazdené 150 000 km a bolo garážované. Mám pocit že tam neboli menené žiadne filtre a ani sviečky. Taktiež Vás prosím, môže mi niekto poradiť kde nájdem poistky? dnes som prezrel motor aj "kokpit" a nenašiel som žiadnu známku po poistkách. V motorovom priestore som objavil iba "1x Relé (1x pätica pre relé)" a poistky 60 A a viac...
Vopred Vám ďakujem za vašu snahu mi pomôcť :)
S pozdravom Patrik Hoffmann
Re: 1.8 16V Ťah motora
Příspěvek od hant »
pojistky tuším najdeš u levého kolena když si sedneš na místo řidiče, ale musíš povolit ten kaslík. A ten tah motoru bych řekl že sis vlastně odpověděl sám, protože asi bych začal jak píšeš že nebyli měněny svíčky a filtry. a takovej muj tajnej tip je, že bych vyčistil klapku. Nahoře je nápis HLEDATa ten použíj. Uvidíš že tu najdeš spoustu užitečných rad jak a co vyčistit a vyměnit. 8)
djmetla
No zajtra stým idem na chatu a rozoberiem to (pozriem sa na to) Ešte musím nájsť to čistenie klapky i EGR neviem to absolútne nájsť ten návod. :) ale ďakujem
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 24 dub 2011, 09:23, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazána citace posledního příspěvku
Příspěvek od hant »
do kolonky KLÍČOVÁ SLOVA zadej EGR VENTIL: je tam asi 130 stran a tam je třeba to dlouze prozkoumat. je tam i nabídka na čištění ultrazvukem, ale je pravda že to je čtení na dlouho. 8)
djmetla
:) OK pozriem sa na to a ešte jedna otázočka teraz čítam o termostate a jeho výmene. Mňa napadlo že teplotu motora mi to neukazuje. Auto bez problemov topí ale teplotu neukáže. Raz mi ukázalo keď som ho točil vysoko dlhšie... na 80 C pak sa to znova vrátilo znova ako keby bol studený. Ja len či to musím vymeniť alebo môžem tak jazdiť i keď topí a motor je relatívne v poriadku :)
Příspěvek od hant »
tak jezdit asi můžeš ale pro klid v duši bych asi určitě zkusil buď termostat a nebo čidlo teploty. mohl odejít termostat a zůstal otevřený a proto autu trvá dýl než se ohřeje. Teď je poměrně vysoká teplota venku a tak ti topí ale v zimě bys spokojenej nebyl. Netvrdím že je to tak je to jen můj názor a čerpám podle své zkušenosti. 8)
djmetla
Každopádne ti ďakujem za všetky rady :) zajtra sa na to pozriem už sa teším. Je tam čo robiť :) ale tak je to z lásky ku Oplom :) budem rád keď si to vyriešim sám :) ďakujem ešte raz prajem pekný zvyšok noci :)
Příspěvek od hant »
nemáš zač a snad ti to pomůže. :D a ještě se mrkni sem https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
