výměna tlumičů
Re: výměna tlumičů
Čaute, budu muset vyměnit přední tlumiče.
1. vybral jsem dobře? MONROE, REFLEX - MO E4882
2. cca před půl rokem mi měnili jedno uložení předního tlumiče. Musí se při výměně tlumiče měnit i uložení? Dá se pohledem určit, jestli je třeba uložení vyměnit nebo je to jako např. s vodní pumpu, raději vyměnit?
Díky za odpovědi borci.
Opel Astra G - červená, 1.6 16V, 5.dv., Hatchback,r.v. 2002, 74 kW, alu kola 195/60 R15, CDR 500, 4 x airback, manuální klima, vyhřívaná zrcátka, check control
- denny
Re: výměna tlumičů
Kašli na Reflex.Bohatě slouží 16766 a 16767,taky Monroe.Uložení měním,když mu něco je.Ale jestli má tak 100k,tak mu vždy něco je.
Re: výměna tlumičů
Reflex má nějakej lepší ten úhel vychýlení jsem četl. Nebo je to blbost? Jinak máme naježděno 165.000. Asi je vezmu v Haspě nebo víte o lepších cenách?denny píše:Kašli na Reflex.Bohatě slouží 16766 a 16767,taky Monroe.Uložení měním,když mu něco je.Ale jestli má tak 100k,tak mu vždy něco je.
- denny
Re: výměna tlumičů
Monroe montuji již asi 20let.Vychytávky jako Sensatrack,Reflex apod zásadně nemontuji.Ani konstrukteři z Belgie mě nepřesvědčili.
Reklamace na plynokapalinu a kapalinu nejsou žádné.
Pouze s těmy "lepšími"byl vždy nějaký problém-zkušenosti jiných servisů.
Dokonce původní dodavatel-Autoštangl.odešel prodávat KYB.
Re: výměna tlumičů
OK, pokud si vezmu ty tlumiče, co mi doporučuješ jaké číslo má k těmto tlumičům horní uložení?denny píše:Kašli na Reflex.Bohatě slouží 16766 a 16767,taky Monroe.Uložení měním,když mu něco je.Ale jestli má tak 100k,tak mu vždy něco je.
L24914?
Re: výměna tlumičů
Rejhy píše:OK, pokud si vezmu ty tlumiče, co mi doporučuješ jaké číslo má k těmto tlumičům horní uložení?denny píše:Kašli na Reflex.Bohatě slouží 16766 a 16767,taky Monroe.Uložení měním,když mu něco je.Ale jestli má tak 100k,tak mu vždy něco je.
L24914?
Poradíte mi někdo? Chtěl bychje objednat.
Díky.
Re: výměna tlumičů
Akú značku nepevného uloženia horného tlmiča vybrať? Cenový rozstrel je široký - od 10 EUR za ORIGINAL IMPERIUM, cez FEBI, OPTIMAL, CORTECO, SKF az po origo GM za 74 EUR.
- p.somik
Re: výměna tlumičů
Ono taky záleží, kolik na to obětuješ a jak dlouho chceš , aby ti auto sloužilo, jak a kde jezdíš..
Např. FEBI patří mezi levnější, ale zatím jsem s ničím neměl problém. SKF už je lepší, a tak by se dalo pokračovat..
Re: výměna tlumičů
Zdravím. Mám dotaz, mám objednané zadní tlumiče. Výměnu budu provádět sám. Tlumiče jsou obehnány páskou, jsou tím stlačené nebo je to jen kvůli dopravě? Při výměně je potřeba tu pásku tam nechat nebo ji můžu sundat? Je při výměně nějaký problém při lícovaní tlumiče na díry? Díky
Miluju HARDCORE, je to můj život a je stejně důležitej jako kamarádi,rodina,moje holka
Re: výměna tlumičů
Ta páska tam je len kvôli doprave. Keď ju zhodíš, tlmič sa pomaly roztiahne. Ale dá sa stlačiť, takže nebude problém to dopasovať k dieram na aute a náprave. Ale skôr budeš asi musieť trošku pridvihnúť nápravu, aby to lícovalo.
Re: výměna tlumičů
A jak na tom Denny bylo uložení těch mých tlumičů. Ani nevím jestli jsi měnil i to uložení.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- denny
Re: výměna tlumičů
Petře,ty jsi měl ložiska i silentbloky OK.
Re: výměna tlumičů
Jsou v zadních tlumičích nějaké silenbloky v okách tlumiče které se musí vyměnit?
Re: výměna tlumičů
podle mě je všechno součást tlumičeSpecnaz píše:Jsou v zadních tlumičích nějaké silenbloky v okách tlumiče které se musí vyměnit?
Astra G Caravan, X14XE, Automat
Re: výměna tlumičů
jojo je to součástí
