Přepnutí 10mistného disp. na 8 míst
Dušan
Příspěvek od Dušan »
Radio car 400 hraje ale display nic neukazuje.Myslím si ,že to bude chybným zadáním displaye někde jsem to tady viděl bohužel ted to nemohu najít.Poradte prosím.
Vojta
Re: Přepnutí 10mistného disp. na 8 míst
Příspěvek od Vojta »
Dušan píše:Radio car 400 hraje ale display nic neukazuje.Myslím si ,že to bude chybným zadáním displaye někde jsem to tady viděl bohužel ted to nemohu najít.Poradte prosím.
AS +1+3+5 se zapnutym klíčkem
Dušan
Jejda to je fofr
Zadat to bostupne jak je udáno jo.Dík zítra to zkusím
Vojta
Re: Jejda to je fofr
Dušan píše:Zadat to bostupne jak je udáno jo.Dík zítra to zkusím
ne postupně ale najednou
Dušan
ajaj
To je kámošovo rádio jestli to pujde bude rád jak rádio.Takže zapnu klíč pustím radio + to co radíš nebo klíč +to co radíš a zapnout radio.Jsem už dnes znaven tak se radši ptám 2x
Vojta
Re: ajaj
Dušan píše:To je kámošovo rádio jestli to pujde bude rád jak rádio.Takže zapnu klíč pustím radio + to co radíš nebo klíč +to co radíš a zapnout radio.Jsem už dnes znaven tak se radši ptám 2x
ja přesně nevim musíš to zkoušet ale sou to ty tlačítka jak sem psal dohomady a možná i zapínání k tomu
Dušan
Nejde
Bohužel tento tip nejde.Zkoušel jsem to zprava zleva a nic display furt nesvítí.
Příspěvek od manli2 »
a teplotu a čas ukazuje?
Dušan
Jo to ukazuje bez problémů.Vypneš radio a jde to.Zapneš a nic.
Pavlik
Příspěvek od Pavlik »
Skus zmáčknout a držet tlačítka 5+3 při zapnutém klíči a teď pusť rádio měl by se ozvat potvrzující tón pak teprve pusti daná tlačítka.Možná budeš muset postup opakovat asi 3x než se dostaneš na to správné nastavení.Pak snad to bude OK
ASTRA G 100 Edition caravan -X16XEL r.99
Dušan
Hned ráno to zkusím.Odpoledne se ozvu jak to dopadlo.Dík
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Případně vyndej rádio a jukni se, zda něco není špatně zapojené :wink:
Dušan
Tak problém vyřešen.Nakonec to byly tlačítka 4+6 a šipkou vlevo zmenšit počet míst na 8 a jde to jak hodiny.Dík všem.
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Neviete jak to spravim na CDR 500?Doteraz bolo v Astre G, dal som ho do Corsy B a neukazuje info na displeji.Uz som skusal tieto moznosti tu popisovane, ale nic z toho nepomaha...Kable za radiom su nedotknute...
