Chiptunning motoru 2.0 Di X20DTL
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
Ma niekdo astru s týmto motorom, ktorá je chipnuta? ak ano o kolko isiel hore krutiaci moment a ake su teraz jazdne vlastnosti? Ja som si ju dal chipnut, je tam software od neakej talianskej firmy, ktora sa specializuje na upravy hlavne sportových áut a vraj je to velmi dobry soft. Krutak isiel podla mapy hore o 40% a je to brutal rozdiel, len mam jeden problem a to ze pri stlacenom plyne na 70% a viac a pri otackach nad 3000tisic, je citit ako motor vynechava a vraj je to sposobovane tym ze elektronika obmedzuje vykon.... to iste vraj robia aj octavie II... stretol sa stym niekdo?
Caklik
Příspěvek od Caklik »
No to vypadá spíš na nějakou hodně "odbornou" firmu co to dělala ...
Astra G 5dv X17DTL --> Z18XE
xpolstarekx
Příspěvek od xpolstarekx »
no taky si myslim, jestli ti to blbe neudelali....
Tak mě tu máte Obrázek
Nekončí jen to, co nikdy nezačíná
Maranelo
chiba v uprave nie je... firma co to robila je na SR velmi znama a upravene hodnoti su od firmy ktora patri v taliansku medzi spicku.... da sa to odstranit znizenim vykonu v hornom spektre otacok alebo zviknut si na to.... pital som sa na to aj svojho mechanika a on mi tiez povedal ze to nie je chybou upravy ale asi elektronikov... ze vraj to ma snimac vykonu na náprave a ten obmedzuje zmes preto to vynechavanie aby nedoslo k poskodeniu motora... je to len take jemne vynechavanie ako ked TC pracuje pri rozjazde... ale da sa na to zvyknut... ale auto ide neskutocnym rozdielom....
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
No to normalni podle me neni. Jeste v zadnym chipnutym aute jsem si neceho podobnyho nevsim.
Radek
Příspěvek od Radek »
Hele a má tu někdo zkušenosti s chipnutym 2,0 DTH? O kolik jde zvýšit výkon, za kolik a zda je to bezproblémové?Díky
Opel Astra 2,0 DTH Comfort 74KW, 5dv, ABS, Klima, 4-Airbag, el-okna
freeKevinM
Příspěvek od freeKevinM »
A co takto pouzit turbo z diezlu 2.2? Uz na inom mieste som sa snazil o diskusiu na tema turbo.
V principe chiptuning upravi preplnovacie tlaky, co mozno dosiahnut prave turbom z 2.2 s variabilnymi lopatkami.
Co vy na to?
C-Max 1,8 TDCI Ghia
Vojta
Příspěvek od Vojta »
freeKevinM píše:A co takto pouzit turbo z diezlu 2.2? Uz na inom mieste som sa snazil o diskusiu na tema turbo.
Co vy na to?
znam člověka kterej to dělal na Y20DTH, vyměnil turbo a přírubu + vstřiky, nárůst výkonu prej dost znatelnej
Lysek Vladimír
chip
Příspěvek od Lysek Vladimír »
Nedovedu si ale pak představit tu cenu!!!!
2.0 DTI 16V, 2001 CDX, CARAVAN Z147
freeKevinM
to len ak sa objavi niekde na vrakaci. ale cena to asi bude vyssia ako chip.....
C-Max 1,8 TDCI Ghia
Erikk
Cip
Příspěvek od Erikk »
zdarec taky zvažuji, že nechám načipovat Astru, mám motor DTI 74 KW. Informöval jsem se u firmy BIT Power a udělají z toho 100 KW a 280 N.m. Říkali že to otestují a že není možné aby to nějak blblo, dávají nato záruku. Ale asi to nechám udělat až na jaře.
Erikk
Jo a ještě bych teda doplnil cenu za výše uvedený chip motoru,pohybuje se kolem 10 000,-Kč ale je to cena bez DPH. Jinak Astra mi sece jede dobře ale někdy je to trochu slabé. Uvidíme jaké to bude, pak se podělím o zkušenosti.
Příspěvek od lukaskpd »
caute nevim ci by se mito hodilo na 1.7td dik
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Maranelo
Konecne problem odstránení. Po dlhom ročnom pátrani /ked bolo času/ študovaní motora som sa zameral na to vynechavanie turba. Preco mu dava elektronika povel na znizenie plniaceho tlaku a hned na to na zvysenie co sa prejavovalo miernym vynechavanim a dymenim. Tak som sa vrhol na katalog a sledoval parametre senzora plniaceho tlaku v sacom potruby. Senzor pre X20DTL ma merací rozsah 22-255 kpa . ak pred chipnutim motor isiel dobre a po to zacalo robit a pritom este aj diagnostika vypisovala chybu ktora vsak nebola presne tou chybou tak som sa pozrel na senzor z DTIčka. ten je presne taky isty ale merací rozsah je 12-308 kpa. Tak som ho objednal vymenil a vsetko funguje ako ma. Auto taha bez prerusenia , krasne ide to otacok a prestalo dymit. Takze zaver asi taky ze po zvyseni plniaceho tlaku ten pôvodny senzor nevedel zmerat tlak a tak riadiacka davala turbo do nudzaku ale nasledne po poklese tlaku do meranej urovne zase turbo zaberalo. Teraz s tym DTIčkovym čidlom vsetko slape ako ma. este aj spotreba mi isla dole lebo sa mi zdalo ze neako to velmi papalo tym ze zle spaloval zmes a strasne dymil. teraz je to na jednicku.
