Potřeboval bych poradit s koupí těsnících kroužků pod vstřiky.
Na autokelly jsem našel tyto http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... ST=0|LNG=0|
a potřeboval bych poradit jestli jsou to ty správné.
těsnění pod vstřiky 2.0 di
Opel Zafira,2.0DI r.v.2000
- denny
Re: těsnění pod vstřiky 2.0 di
Jsou tu oni.Jen bych doporučil ještě nové O kroužky na připojovací lišty.Origo číslo 08 21 091.
presne toto som chcel vediet
dik za tip
v servise spominali este nejake dalsie tesnenie (myslim pod vekom) oplati sa aj to?
- denny
Tak těsnění ventilového víka je zcela bez debat.
Děkuji za odpověď.
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli jsou to ty co mají pri netěsnosti vliv na padání nafty.
ked ti pada nafta, ako dlho startujes? 3-5 sec a naskoci, alebo start na viac krat?Jenacerny píše:Děkuji za odpověď.![]()
a pada ti vzdy aj ked je teplo alebo len ked je zima a auto dlhsie stoji (8h napr)
Nafta mi pada když auto stojí zhruba déle jak 6hod.
Nastartuje hned chcípne a podruhe uz naskočí.
Když stojí déle jak 24 hod tak musím točit asi 10-15 vteřin než naskočí.
Teplota na to nemá žádný vliv blbne to s žavením i bez.
