centrální zamikání
rejnek.karel
centrální zamikání
Ahoj mám opel zafíra 1,8 85kw 1999.Potřeboval bych poradi přestalo mi fungovat centrální zamikání na dálku měl jsem prasklou pojistku tak jsem ji vyměnil a dal novou baterii do klíče a pořád nic nejde ani aktivovat ve spínací skřínce.Neví prosím někdo co stím může být,předem děkuji za radu
Re: centrální zamikání
zkoušel si dát klíček do zapalování do svícení kontrolek a zmáčknout na klíči tlačítko a držet ? je jedno jaké
Zkoušel jsi někdy vyjmenovaná slova?
Opel Astra G - červená, 1.6 16V, 5.dv., Hatchback,r.v. 2002, 74 kW, alu kola 195/60 R15, CDR 500, 4 x airback, manuální klima, vyhřívaná zrcátka, check control
Co třeba nedržící kontakt baterky v ovladači?? Co třeba hledat??
Kdybys hledal, tak už víš co s tím, nebo kdo do toho vrtá!! Třeba já
A když budeš hledat, tak najdeš i postup.
rejnek.karel
klíč jsem do zapalování zkoušel a nic to neudělá i když by se to mělo zamknout a zas odemknout.kontrolky na klíči se rozsvicej
Alzafir má pravdu. Mám doma klíč co normálně funguje (vysílač) a LEDka nesvítí, a taky klíč co svítí, ale nefunguje (vysílač) vůbec.
Alzafir má pravdu, zkus se podívat do toho vlákna, na které Ti dal odkaz případně pohledat, o centrálu je tady několik vláken
tohle LOCK a v případě potřeby pokračuj v příslušném vláknu, díky
