Vymena zadnych repro
- LordSalat
Nazdar Astrulaci! Nevedel by mi niekto poradit, jak si vymenim zadne repra u 3dv asty? Pozeral som na to a nevidim co tam treba povolit, odsrobovat, abych sa k nim dostal. Nenasla by sa nejaka foto montaz? Lebo jak hladam tak hladam, bud som slepy alebo nevidim, nemozem to tu najst. Dakujem za infa
- Tomphas
Re: Vymena zadnych repro
Ja bych toto tema znova otevrel jelikoz se mi nehce psat nove tema s tim stejnym problemem... Nevim jak sundat kryt zadniho reproduktoru u moji astry coupe. Zkousel jsem to vypacit sroubovakem ale nejak se tomu nechtelo a mel jsem strach ze to zlomim tak radsi pisu sem.
Opel Astra G Coupe 2.2 16V Z22SE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=15186
- Tomphas
Tak doufam ze mi poradite
Vyresils jak sundat ten tapec vzadu? Chci si vzadu vymenit hudbu a nemuzu se k tomu dostat.
Dík
Dík
Astra g Coupe Bertone 1.8 85 kW
Moje kupátko -> http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=18130&hilit=Fajasova
Můj web o oplech -> www.opel-gruppe.cz
Dajte dole celý tape.. je to robota na 2 min
Astra G 1.8 16v opc packet EX
prosím tě tohompasy ja jsi to vyřešil a co jsi všechno musel sundat máš nějake foto mam taky kupe a nevim co a jak povolit a jako to drží díky za odpověď a radu
Mrizka na reproduktor nejde sundat tak jak na prednich dveri ona je tam privarena k tapecu takze musis sundat cely tapec. Jinak tam drzi na takovych cvokach...
Co je horsi ze clovek musi sundat zadni operadla sedacek aby ten tapec vytahnul.
Opel astra G OPC II r.v 2003 2.0Turbo Z20Let
konyvka2 napsal v: ned bře 27, 2011 8:47 pm
martiazz: ale jinak jsi hodný, že chceš poradit
, to se cení
Vím že je ten příspěvek staršího data. Ale vzhledem že jsem to teď demontovával a mam to živě v paměti tak jsem se chtěl podělit o zkušenost...
Nevím jestli mám zakládat nové téma ale tak napíšu to sem.
Jedno zadní repro mi při vyšší hlasitosti nepříjemně hraje jakoby bylo natrhle. Výměnu repra jsem chtěl nechat na jindy ale v servisu se mi kluci nabídli že když to je zatím obnažené že mi je přehodí což zni celkem rozumě.
Mám na vás takovou malou prosbičku: Jaké repro koupit do zadní části 3dvr verze astry
Co vím (nebo spíš se domnívám) že velikost repra jsou v zádu 165mm ale neznám montážní hloubku takže nevím jestli se tam vejdou jakákoli repra a další věc jestli nejsou potřeba nějaké kroužky nebo tak něco aby to tam sedělo a dalo se přišroubovat. Výrobců je dnes hodně kteří chtěji za každou cenu prodat.Proto nechci koupit zajíce v pytli a aby to v konečné fázi nepasovalo v horším případě vůbec nehrálo. Uvítám jakékoli zkušenosti, rady, tipy, na co si dát pozor, prostě cokoli.
Tak něco málo jsem zkoumal po internetu a docela se mi zamlouvají koaxialní repro od Kicx. Nevypadají zle http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-gfq-165 akorát nevím jestli na to nebude třeba nějaká plastová obroučka
a montážní hloubka 66mm což taky nemám páru jestli se tam vejde. Kolik tak asi mají ty seriovky...
jerry mouse
HB-ka, Combajny , Sedany ako aj Zafky majú vždy vzadu menšie repro(130mm) ako vpredu tak ti neviem či to nebude náhodou aj v tvojom pripade?
Čus lidi nevíte někdo kde bych sehnal reproduktory do předu do Tapecu povedlo se mi je odpálit .A taky bych rád sehnal malí repráčky dozadu do tapecu . Do Opel astra g combi r.v.03 .Děkuju ozvěte se mi jony1262@seznam.cz
