Dojezd na rezervu nádrže
Re: Dojezd na rezervu nádrže
no mne teraz stále svietila, ručička tak v polke červeného a natankoval som 45l do plna
nemôžem sa ale úplne spolahnúť koľko tam v skutočnosti bolo pretože po pár kilometroch mi trochu padá ručička
napr naštartujem a je nad červeným čiže nesvieti a po pár kilometroch už svieti , zhasnem naštartujem a je zase tam kde predtým ale po čase zase klesne , divné nie ??? je to plavákom alebo budíkom alebo čím ???
1.6 16V XEL -
mám 1.7 cdti, po rozblikání 50 km po městě, do 100 km mimo, ale je pravda že čerpadlo asi dostává zabrat,takže tankujte včas!!!
Ahoj, mám astru od 10/2007/ - funglovku,dnes má na tacháči 285.000 a nikdy se mi nepodařilo do ní dostat víc než 45 litrrů nafty,a mnohokrát jsem jel na blikající kontrolku ,ale max 48 km.Nikdy mi nedošlo palivo...a někdo tady vzpomínal fabie - na mojí 1,4 mpi jsem nalítal 480.000 a nádrž má na 45 litrů,ale u plnícího hrdla je odvzdušňovací ventilek a když ho zmáčkneš, tak tam dostaneš 60 litrů - ale bez vzduchové bubliny...
zezy
[Z17DTL]
[Z17DTL]Re: Dojezd na rezervu nádrže
tyvoe tak jsem se alespon dozvěděl novinku
jsem vůbec nevěděl, že ta kontrolka má ještě blikat
a já blbec panikařim jakmile se mi to hladový voko rozžehne... takže řikáte, že když rozsvítí, tak můžu ještě v klidu jezdit minimálně do blikání?
Opel Astra G 1.6, 8V, 3dv, rv.2000
jo muzes ale jestli mas diesel tak to pro cerpadlo moc dobry neni u benzinu by to nemelo vadit
jj benzin... jako neplánuju tonějak pravidleně, ale chci to teda vycucat alespon do toho blikání a pak narvat plnou abych nějak použitelně změřil spotřebu.... podle zatím předběžnejch neumětelních pokusů mi to vychází na nějakejch skoro 9l/100km což mi vzhledem k mejch umolousanejm 55kW a neagresivní jízdě přijde trochu hodně moc :/
Majesty
Tak mě se kontrolka rozsvítí, když PP ukazuje cca 80km dojezd. V okamžiku, kdy je 50km dojezd, naskočí mi info na displeji. Od cca 40km mi kontrolka bliká. Běžně jsem dojížděl a tankoval při dojezdu 25km. No a měl jsem možnost to nedobrovolně vyzkoušet i více, v okamžiku, kdy mi PP ukazoval dojezd 10km, v mírném kopečku to chcíplo a už nechytlo. Ale po zcouvání na rovinu to nastartovalo. Podle mě bych to po rovině dojel normálně na nulu.
O nás
Mne sa tiež raz podarilo (ešte na F-ku) vyjazdiť to dosucha, ale zotrvačnosťou som došiel až k stojanu na pumpe.
Ale bežne to nerobím. Do blikania som to vyjazdil asi len 3x.
tak do sucha jsem celkem často vyjížděl mojí starou škodovku
bylo to tenkrát moje první auto a jakožto osmnáctiletá socka jsem věčně neměl prachy na béňo
S úsměvem dodnes vzpomínám na to občasný šlapání lesem na benzínku
Jednou mi dokonce došel v zimě v nějekjch -15 stupních v cca 4 hodinyy v noci cestou z nějakýho mejdanu
a benzínka cca 6 km daleko ... to byla tenkrát příjemná procházka
Od okamžiku blikání asi 70 km (mimo město).Test jednou z důvodu nekvalitního benzinu.Pozor na parkování do kopce,už při svícení,to nechytne.V sídlišti mezi autama nastává docela sranda
Astra 1,4 16V
tak dnes som natankoval 53 litrov , 48 vypalo a ešte a ešte a reku už dosť aj keď by ešte vošlo len som nechcel niečo neviem čo riskovať a to tam ešte niečo predsa len bolo aj keď blikala
a to má géčko 52 litrovú nádrž divné nie ??? ...
1.6 16V XEL -
Možno už nebolo v systéme nič a ten liter naplnil všetky hadičky, čerpadlo...
. Alebo pumpár trochu okráda.
jungler píše:jj benzin... jako neplánuju tonějak pravidleně, ale chci to teda vycucat alespon do toho blikání a pak narvat plnou abych nějak použitelně změřil spotřebu.... podle zatím předběžnejch neumětelních pokusů mi to vychází na nějakejch skoro 9l/100km což mi vzhledem k mejch umolousanejm 55kW a neagresivní jízdě přijde trochu hodně moc :/
U tohoto motoru při ježdění po městě normální spotřeba.
Meriva B 1,4T 88kW
Tak jsem zase překonal číselko. Mi od dojezdu 100km svítí oranžová kontrolka, nějak u 80 to začne blikat. Zatím jsem tankoval když jsem měl dojezd 41km, tentokrát 37. No nezkoušel jsem to, prostě to tak vyšlo.
Sorry, že oživuju toto téma, ale kontrolka rezervy a "dojezd" na PP jsou na sobě dva nezávislé systémy. Tzn. svítit/blikat může každému při jiném počtu km dojezdu.
http://youtu.be/5DqdfFEasV0
