Dodatečná montáž: Tempomat
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Neviem ako je to možne ale preflashoval som jednotku a už bavy tempomat.
Tempomat ti uz ide? Ako si spravil ten flash jednotky?
S galettem.
					Naposledy upravil(a) skroman dne 28 pro 2010, 18:00, celkem upraveno 1 x.
To ani neviem co je...
alebo kdo je
Ked trebalo pomoci tak si sa neozval .. he he
Zdravim,
mám dotaz - tento konektor
jsem našel přilepenej na kabelovém svazku u spojky, je to ten k spojkovému spínači?
a dotaz pro zafiráky - kudy nejlépe natáhnout kabel od páčky u volantu (bohužel origo tam nemám a hledal jsem důkladně) a potom k ŘJ, v konektoru ŘJ mám drátky zapojené (piny 10,27, 43, 59) předpokládám že končí v konektoru mezi motorem a kabinou
takhle vypadá knk u ŘJ
díky
díky
Vecsinou ked mas kabelaz na spojkovy spinac, mal by si mat aj na packu....
tak jsem jeste jednou rozebral kryty u volantu a zadne konektory jsem nenasel, je mozne ze by to bylo schovane az v te liste co vede pod volantem dolu?
a ten konektor na fotce v predchozim prispevku je teda k tomu spojkovemu spinaci?
diky za rady
diky za rady
zdá sa mi málo  pravdepodobné že by Zafira r.v.2003 namala prípravný konektor na tempomat. Určite tam niekde bude. Ja som ho tam mal a mám rok výroby 2000.Bol prilepený páskou o telo spínacej skrinky pod krytom volantu ..
Ten konektor z foto je na novší typ spínača spojky. Možné je všetko, ale radšej ešte pohľadaj ten origo konektor k páčke.
- Onisek88
Zdravím nevíte někdo jak se dá aktivovat tempomat přes diagnostiku op-com?????prosím o rádu předem díky
							 servus
pres op-com asi  jedine tech2
  jedine tech2
							 jedine tech2
  jedine tech2[color=#000000]Mirdova2908-Tempomat,4xEl.okna,Pp od davida a mnoho dalsich veci[/color]
Určite je to už v tomto vlákne niekde napísané.Onisek88 píše:Zdravím nevíte někdo jak se dá aktivovat tempomat přes diagnostiku op-com?????prosím o rádu předem díky
Da sa to aj cez Op Com...
