Závora
Lumik
Závora
Příspěvek od Lumik »
Čauky mám problém, že když zamknu auto DO tak se mi nazavře druhým stisknutím ovladače závora. Stalo se to někomu, nevíte co s tím, díky.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
no mě to také jednou blblo..ale jakýmsi záhadným způsobem jsem si sedl do auta a párkrát jsem odemknul centrálem a zamknul..a najednou to zas šlo....třeba se ti to také rozejde..zkus to několikrát za sebou! nevím jestli je na to nějaký fígl... :idea:
Lukas G.
Příspěvek od Lukas G. »
Pokud otočíš klíček v zapalování do polohy dvě a zmáčkneš zamknutí na klíčku do cca 15-cti vterin, tak se ti sešteluje dálkové ovládaní.
Astra 2.0 DI Y20DTL automat, r.v. 10/2000, model 2001
Jinak ješče chci tu klubovku v černym lemovaním na prdel. Mojickova Bublinka se mnou bude vzdy jezdit.
pepca
Příspěvek od pepca »
Lukas G. píše:Pokud otočíš klíček v zapalování do polohy dvě a zmáčkneš zamknutí na klíčku do cca 15-cti vterin, tak se ti sešteluje dálkové ovládaní.
no jo,a to se ti auto při tom držení zamykacího tlačítka na klíčku v zapalování ihned nezamkne?nebo se to zamkne jako normálně a stále to ještě držíš těch 15 cca vteřin,co to prostě dělá?jak poznáš že to proběhlo jak má,tak třeba u nastavení stahování oken již víme jaké postupy následují,to samé při mazání insp,ale to programování dálky? :oops:
Lumik
No jo ale mně ovladač funguje, zavírá v pohodě ale nezavře závoru, takže si myslím, že ovladač není rozhozený.
Příspěvek od manli2 »
klíčkem to funguje? :wink:
Princ William
Příspěvek od Princ William »
tak k tomuto tematu. nekdy se mi stane ze to tez nejde zamknout na druhou polohu. nedky pomuze kdyz opet auto odemknu a pak znova zamknu nekdy to musim naprogramovat znova i kdyz slape zamykani bez zavory. dela se to takto nech si klidne otevrene dvere. otoc do klickem do kontrolek. pak zmackni zamknout. central zamkne a hned zase odemkne aniz by si neco dale mackal. mas to hotove :!: zavora jde asi jenom dalkou (nezkousel jsem to)
Princ William píše: zavora jde asi jenom dalkou (nezkousel jsem to)
:P i bez dálky klíčem... :P
Princ William
no rikam ze jsem to nezkousel nebot klicem jsem jeste auto neodemykal
juliuska
Zoradenie dialkového
Příspěvek od juliuska »
Čo sa týka zoradenia diaľkového , tak v manuále je to pekne rozpísané pri návode že čo treba urobiť po výmene batérie v ovládači , ako ho znova naprogramovať.Tlačítko môžeš zatlačiť ktoré chceš.Platí to pre Astru a aj pre Vectru.U iných Oplov to odskúšané nemám , ale určite to platí pre väčšinu.
Lukas G.
pepca píše:
Že to proběhlo poznáš tak, že při zmáčknutí zamknutí v druhé poloze se auto zamče a hned odemče. Mě osobně to vycentrování dost pomohlo.
