Motor jde 3 sekundy...
bombajack
Příspěvek od bombajack »
Zdar vsem.
Nenasel jsem na foru problem ktery mam tak zakladam novy vlakno.
Muj motor v Astre G r.v.1999 1.6i 16V umrel(voda v oleji,atd...) tak jsem koupil jienej.Po nastartovani bezi motor cca. 3 sekundy a zhasne - jako kdyby imobilizer vypnul motor.Ale v klici imobilizer mam a fungoval...
Dotaz:Cim to muze byt?Tim ze jsem dal jiny ale stejny typ motoru?(X16XEL)Musim nejak zresetovat ridici jednotku?
PS:Po nastartovani motor chytne a po tech 3 sekundach zacne blikat chyba motoru a chcipne...
Prosim o pomoc.Diky
:cry:
Opel Astra Caravan G,r.v.1999 1.6i 16V 100HP (X16XEL)
Re: Motor jde 3 sekundy...
Příspěvek od Mike.S »
máš tam svoji původní RJ nebo novou?
bombajack
Puvodni...
Myslis ridici jednotku ne?
jj, myslím řídící jednotku
na diagnostice jsi s tím asi nebyl, když Ti to nejede, že ne .... podívej se do tohoto vlákna https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350 třeba bydlí někdo s diag poblíž a mohl by se Ti na to mrknout
bombajack
Tak po diagnostice (COM i TECH) byla zjistena chyba 1614 - klic nekomunikuje s immo (nebo immo s RJ?).
Co ted? :cry:
Docetl jsem se tady ze je potreba nejakej PASS code na sparovani -ten samozrejmne nemam.....
Jde startovat bez immo?Vyradit z provozu?Uz mne ta Astra pekne kakáááá... :!:
Je mozny aby RJ nebo immo zapomneli komunikovat kdyz auto stalo bez baterky i pres zimu asi 5 mesicu?
peter881
Příspěvek od peter881 »
ked mas vsetko povodne.. riadacu jednotku, imo, aj magnet v kluci.. tak by to ist malo!! Je mi zahadou, že ti imo dovoli vobec nastartovat na tie tri sekundy... ak diagnostika dala chybu v komunikacií. Ja ked som menil RJ tak som nechal povodny imo a auto ani neskrtlo, ked som vymenil aj imo aj magnet v kluci, co boli k novej jednotke, auto startlo hned...
Opel Astra G 3dv. 1.8 16V
Moja Astra G....Obrázek
bombajack: budeš si to muset nechat spárovat (tuším to jde jenom Techem) a budeš k tomu potřebovat CarPass, ten Ti vystaví v Opelu za nějakých +/- 750 Kč (co všchno ten carpass obsahuje, najdeš třeba tady :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 70#p232470 )
bombajack
Problem vyresen.....to je tak kdyz ja blbec nevim jak vypada RJ....chlapek mi totiz prodal motor i s RJ a ja netusil ze "ta kostka s velkyma konektorama na boku motoru" je RJ....
Po vymene se svyho staryho motoru motor vrci....
Diky vsem za snahu o pomoc predevsim casperovi2 z Tabora za diagnostiku a dennymu keterej jen tak mimochodem rekl jestli jsem tu "kostku" daval ze svyho motoru.. :mrgreen:
denny
Příspěvek od denny »
8) :) :D :lol:
no vidiš, a my už Tě posílali od čerta do Opelu :mrgreen:
tak ať Ti fičí 8)
zdenal26
Příspěvek od zdenal26 »
Já mám zas jiný problém. Měl jsem špatnou ŘJ, kterou mě vyměnily za jinou. Když jsem chtěl vyzkoušet náhradní klíč, tak jsem nenastartoval (blikala kontrolka - immo). Zajel jsem za znamym ktery ma OP-COM že jse klíč napáruje s immobilizerem. Ale číslo z CARR PASU (co jsem dostal k autu) mu to nechtělo vzít.
Mám dotaz jestliže se změní ŘJ, mění se i SECURITY KOD?
Opel Astra G 1.6 16V (Z16XE) 2001
adam09
Příspěvek od adam09 »
já bych řekl že jo
