Nevidel, kupoval jsem ho novej...Zkousel jsem 2 notebooky a 2 stolni a prd... Jeste me napada jestli nebude zrada v konektoru v aute...Zkusim to u nekoho jinyhoHerryCZ píše:Nebudes mit neco spise s tim kabelem. Dle toho co popisujes by melo vse fungovat bez problemu. Jeste me napada, ze rada notebooku co ma RS232 (COM port) ho maji resen pres USB->RS232 prevodnik, ktery dela problemy prave diagnostickym kabelum kvuli nedodrzeni casovani. A tim padem nemaji plnohodnotny RS232. Jeste je moznost zkusit nejakou kartu (RS232 radic) do PCMCIA ci Expres Card slotu.
EDIT: V pripade desktopu bych asik vyloucil neplnohodnotny RS232 -> kabel asi blbe funkcni. Uz si vubec nekdy ten kabel videl fungovat ??
OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
- mr.login
Re: OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Kombi, 1,6 16V 74kW r.v.99, x16xel, zaslepený EGR, zavírání okýnek dálkou, díra ve výfuku...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Skús OpelScanner_1_0_1_4. Ak to nepôjde, tak ho vráť. Každopádne za tú cenu zoženieš aj niečo lepšie (niečo, čo bude fungovať).maikl.profik píše:Zdravim ve spolek.potreboval bych pomoci s diagnostikou..vcera jsem si ji prevzal na poste za 4150,- je to opel scanner ,dosel kabel s usb portem a extra zabaleny prevodnik na starsi typ zasuvek..(obednavano z http://www.obddiagnostika.cz) software nedosel,zkousel jsem vsechny mozny programy,nejde nenacteusb konektor se asi nainstaloval sam ale asi to neni uplne ono.. (mam win7) muze mi nekdo poradit kde sezenu nejakou instalaci toho kabelu + program na diagnostiku.moc se v tom nevyznam ale zkousel jsem ABCom,opel tech2 cz , autoscanner opel 1.0.1.71 , OpCom090714 a nic
vsechny jsou nejspis na com porty nebo proste neco delam spatne...prosim o radu,popripade nekoho kdo by mnel cas mi to nastavit (okres beroun a okoli),prijedu...jeste neco k autu:Opel astra 2001,1,4 16v hatchback,budu rad za kazdou odpoved.diky Michal
neviem ci poznate tento web dealextreme.com ... predavaju tam mnozstvo cinskych blbosti... okrem ineho aj diagnostiku...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33585
co vy na to?
ak som netrafil temu prosim o presun, dik
co vy na to?
Myslim ze je to ten samej co nekdo chvali na Opelclub Renbau. Jestli te to zajima, tento tyden se to tam resilo.
Tomas
Opel Omega 2.5V6
Opel Omega 2.5V6
- mr.login
Zdravím přátelé:)
Tak ten starej převodník jsem zahodil do sklepa a pořídil si novej VAG KKL USB určenej pro diag VW, Škoda, Seat a Audi. To maká přes Vag-Com perfektně. Zkusil jsem si to připojit na Astřičku přes OT2 a podařilo se mi spojit s motorem. Víc ani prd. Myslíte, že to je jen náhoda, že jsem se připojil na motor, nebo by to mohlo jít i na ostatní?
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
To ti fungoval OpelTechII s KKLkovym kabelem ??
- mr.login
jo, ale jak říkám dostal jsem se jenom do motoru, kde mi to ukázalo info. Po načtení chyb mi to napsalo: Žádné chyby OK Nebo tak něco... Takže asi fakt náhoda, co?
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Mno to musim taky zkusit.
- mr.login
Ale moc bych tomu nevěřil, že tam nemám žádnou chybu, páč to nikdy na diagu nebylo a dělalo mi to už dost brejkulí, takže to bude stejně nesmysl...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Opcom demo chodi taky s KL kabelem, takze podle mne s kupovanym KKL bude chodit taky.
Ale jen demo, ostra verze potrebuje special kabel.
Tomas
Opel Omega 2.5V6
Opel Omega 2.5V6
S ostatnými ti to s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjde. Komunikácia s RJ motora by mala spĺňať určité špecifikácie ktoré sú záväzné (kvôli možnosti kontroly emisnému systému), ale komunikácia s ostatnými RJ v aute je na ľubovôli výrobcu. Preto sa univerzálne diagnostiky dokážu väčšinou spojiť len s RJ motora. Ale možno Ti to tu vysvetlí niekto lepšie/podrobnejšie.mr.login píše:Zdravím přátelé:)
Arwy pravdu má. Právě kvůli sjednocení nástrojů používaných při diagnostice řídících jednotek, jejichž funkce souvisí s emisemi motoru (ŘJ motoru a asi i automatické převodovky), se komunikační protokol a diag. konektory normovaly. V ŘJ motorů vozů OPEL Astra-G je používán diagnostický protokol KW2000 (INTERNATIONAL STANDARD, ISO 14230, Road vehicles — Diagnostic systems — Keyword Protocol 2000), který je vyhovuje standardu OBD II (On-Board Diagnostics) a tudíž lze tyto jednotky diagnostikovat univerzálními nástroji pro OBD II.Arwy píše:...komunikácia s RJ motora by mala spĺňať určité špecifikácie ktoré sú záväzné (kvôli možnosti kontroly emisnému systému), ale komunikácia s ostatnými RJ v aute je na ľubovôli výrobcu
Ovšem pro ŘJ nesouvisející s emisemi se žádný závazný standard nepoužívá a záleží čistě na výrobci vozu, jak si diagnostiku těchto jednotek vyřeší. Např. OPEL u Astra-G (a nejen u G), krom protokolu KW2000, používá ještě protokol KW82 a co víc, krom standardního pinu č. 7 (ŘJ motoru) na 16 pinové diag. zásuvce OBD II používá ještě piny 3, 8 a 12. V tabulce níže je uveden přehled všech ŘJ na Astře G, rok 2004, které lze diagnostikovat. U každé jednotky je uveden používaný diag. protokol (KW2000 / KW82) a pin diag. zásuvky (třetí sloupec tabulky následující po typu protokolu), na který je jednotka připojená.
Takže, pokud jednotka používá KW2000 a je připojena na pin 7, je šance tuto diagnostikovat OBD II nástrojem. Pokud jednotka používá KW2000, není připojená na pin 7 a přehodí se v diag. kabelu, je také šance tuto diagnostikovat OBD II nástrojem. Pokud ale jednotka používá KW82, je nutné použít specializovaný diag. nástroj.
Kód: Vybrat vše
2004 (4) Astra-G Motor Z 12 XE ME 1.5.5 KW2000 10400 GASTRAENGZ12XE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 14 XE MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGZ14XE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor C 16 SEL MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGC16SEL 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 16 SE MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGZ16SE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 16 XE MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGZ16XE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 16 XEP MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGZ16XEP 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 16 YNG MULTEC (H) KW2000 10400 GASTRAENGZ16YNG 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Y 17 DT HDRC KW2000 10400 GASTRAENGY17DT 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 17 DTL EDC 15 C7 KW2000 10400 GASTRAENGZ17DTL 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 18 XE MS 71 KW2000 10400 GASTRAENGZ18XE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 18 XEL MS 71 KW2000 10400 GASTRAENGZ18XEL 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Y 20 DTH PSG 5 OR PSG 16 KW2000 10400 GASTRAENGY20DTH 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 20 LET ME 1.5.5 KW2000 10400 GASTRAENGZ20LET 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Y 22 DTR PSG 5 OR PSG 16 KW2000 10400 GASTRAENGY22DTR 7 17 3
2004 (4) Astra-G Motor Z 22 SE GMPT E 15 KW2000 10400 GASTRAENGZ22SE 7 17 3
2004 (4) Astra-G Převodovka AF 13II/17/20/22 AF 13II/17/20/22 KW2000 10400 GASTRAATM1 7 24 3
2004 (4) Astra-G Převodovka AF 13II/17/20/22 CAN AF 13II/17/20/22 CAN KW2000 10400 GASTRAATM2 7 24 3
2004 (4) Astra-G Podvozek ABS-5.3/5.4 (+TC) ABS-5.3/5.4 (+TC) KW2000 10400 GASTRAABS5354TC 7 40 3
2004 (4) Astra-G Podvozek ESP ESP KW2000 10400 GASTRAESP 7 40 3
2004 (4) Astra-G Podvozek Tempomat Tempomat KW82 ???? ???? 12 103 2,1
2004 (4) Astra-G Podvozek Elektrický posilovac rízení Elektrický posilovac rízení KW2000 10400 GASTRAEHPS 7 49 3
2004 (4) Astra-G Karoserie Imobilizér Imobilizér KW2000 10400 IMMOBILISER2 7 192 3
2004 (4) Astra-G Karoserie Airbag Airbag - SAB6 KW82 9600 SAB8SRS 12 98 2 555280 1
2004 (4) Astra-G Karoserie Přístrojovka Přístrojovka KW82 9600 INSTRUMENT1 12 184 2 555280 1
2004 (4) Astra-G Karoserie Modul chlazení motoru Modul chlazení motoru KW82 9600 GASTRACOOLMOD 12 38 2
2004 (4) Astra-G Karoserie Pomocné topení Pomocné topení KW2000 10400 GASTRASUPPHEATER 7 154 3
2004 (4) Astra-G Karoserie Elektronické řízení klimatizace Elektronické řízení klimatizace KW82 9600 GASTRAECC 12 135 2
2004 (4) Astra-G Karoserie Centrální zamykání dveří Centrální zamykání dveří KW82 9600 GASTRACDL 12 56,70 2
2004 (4) Astra-G Karoserie Výstrazný systém proti krádezi Výstrazný systém proti krádezi KW82 9600 GASTRAALARM 12 70 2
2004 (4) Astra-G Karoserie Řídicí jednotka stahovací střechy Řídicí jednotka stahovací střechy KW2000 10400 GASTRASOFTTOP 7 161 3
2004 (4) Astra-G Karoserie Zařízení pro nivelaci světlometu Zařízení pro nivelaci světlometu KW2000 10400 GASTRAHLL 7 112 3
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Třířádkový informační displej Třířádkový informační displej KW82 9600 GASTRATID 12 228 2,1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Multiinformační displej Multiinformační displej KW82 9600 GASTRAMID 12 227 2,1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Informační displej CART/CCRT Informační displej CART/CCRT KW82 9600 GASTRAINFOCARTCCRT 12 230 2,1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Grafický/barevný informační displej Grafický/barevný informační displej KW82 9600 GASTRAGIDCID 12 124 2,1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio CAR 300 Autorádio CAR 300 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 208 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Rádio CAR 400 Rádio CAR 400 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 209 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio CDR 500 Autorádio CDR 500 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 210 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Rádio CCR 600 Rádio CCR 600 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 211 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Radio CCRT 700 Radio CCRT 700 KW82 9600 GASTRARADIOCCRT700 3 197 2,1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Radio NCDR 1100/1500 Radio NCDR 1100/1500 KW82 9600 GASTRARADIONCDR 3 199 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio 420 Autorádio 420 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 208 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio 435 Autorádio 435 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 208 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio 520 Autorádio 520 KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 208 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Autorádio 620/635/635J Autorádio 620/635/635J KW82 9600 GASTRAAUDIO 3 208 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Menic CD Menic CD KW82 9600 GASTRACDCHANGER 3 226 1
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Jednotka Telematic Jednotka Telematic KW2000 10400 GASTRATELEMATIC 7 145 3
2004 (4) Astra-G Informační a zábavní systém Globální systém určování polohy GPS Globální systém určování polohy GPS KW82 9600 GASTRAGPS 12 121 2
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
NEMOZTE SEM NIEKTO HODIT OP-COM a TECH 2.MAL SOM ICH V POCITACI ODTIAL Z FORA ALE SOM TO NEJAKO VYMAZAL.DIK
Opel Astra Caravan G,r.v.1999 1.6i 16V 100HP (X16XEL)
Neválí se někomu někde návod na stavbu převodníku pro TECH 2 pro COM port? Mám doma hromadu šrotu a nadšení pro věc.
