Vysoká spotřeba Opel Zafira 1.9 CDTI
Zdravim. Před nedávnem jsem si koupil zafiru B 1.9 CDTI (88kw). po ujetí zhruba 1000km, si dělá palubní počítač co chce. Po zahřátí motoru se mě z ničeho nic začne zvedat spotřeba a na volnoběh to ukazuje 5.5 L/h.
Auto jede normálně. Po napojení na diagnostiku, nebyla zobrazena žádná chyba. mohl by mě někdo poradit čím to může být???
Re: Vysoká spotřeba Opel Zafira 1.9 CDTI
nevím jak je to u astry ale na feldě sem měl podobnej problém bylo špatným snímačem.
- p.somik
Kolega má Zafira B 1,9 CDTI 110 kw, průměr má 6,5 l/100 km. Kolik máš ty ?
Jakou teplotu motoru ukazovala diagnostika ?
- denny
Může to způsobovat po zahřátí to.že dochází k regeneraci DPF\filtru pevných částic\.
- p.somik
Mám pocit, že ten filtr má až ta nejsilnější verze 110 kw , nebo se pletu ??
- denny
No,to se pleteš.
- p.somik
Se stává
Někde jsem četl, že filtr pevných části měly standartně jen ty nejsilnější motory. (mám dojem že to bylo na začátku výroby 2006) ale jak je vidět, papír (nebo paměť ) snese vše
hmm ale filter sa nevypaluje pri volnobehu... alebo ano?
ale ak to robi filter tak staci to prebehnut par km (20 by malo stacit) na vyssich otackach (aspon 2500) a malo by to prejst...
ak nie, chyba je v niecom inom...
aky rocnik mas? myslim ze niekedy v 2006 zacali toto svinstvo montovat
- denny
110kW má 16ventilů a jinou vychytávku-jmenuje se to vířivé klapky
.Taky pěkná věc.
Jestliže tu kolega píše ZAFIRA B,tak má min 2006
- p.somik
Jak často se čištění toho filtru spouští ? Vím že nejideálnější by to asi mělo být na dálnici
denny: osobní otázka , jaký motor z hlediska spolehlivosti a hospodárnosti by jsi zvolil ty ? Do roku potřebuji vyměnit auto ženě, nyní má astru x16sz, jezdí do práce 20 km denně ?
to denny: brat mal Vectru 110kW 2006 a filter nemal
s faceliftom
a zafira moze byt aj 2005 i ked je to malo pravdepodobne
s faceliftom
Čištění toho filtru se spouští podle znečištění. Tzn podle toho kde a jak jezdíš. A i při volnoběhu, který se pak zvedne v otáčkách podstatně výš. Tomu by odpovídal ten údaj palubního počítače. Víc je na fóru Astra H.
U našich Géček tuhle hrůzu nemáme ( zato jiné, např VP44
- denny
Ale zase měl kat s lambda sondou na té Vectře.matozippi píše:to denny: brat mal Vectru 110kW 2006 a filter nemal
s faceliftom
Zafira B se vyráběla po prázdninách 2005,takže ve VIN kodu má model 2006.Je možné,že ji hned někdo v říjnu koupil a má tak uvedení do provozu 2005.
- p.somik
Takže začíná platit čím novější, tím pro zákazníka horší - cena filtru je astronomická-teda aspoň pro mně (naštěstí ho nemám
proto volím benzín+plyn)
Majesty
Nevím jak to je u záfy, ale u 607 jsem ten filtr měl taky. Tam ho stačilo vymontovat, vyčistit, doplnit ten šmejd do tý nádržky a zase to normálně fungovalo...
O nás
