Opel Zafira
Fritol
Re: Opel Zafira 2,0 16V Turbo OPC - motor - problém
Příspěvek od Fritol »
by mě zajmalo jak se dostalo víčko do saní :D ho tam někdo zapoměl ne ?
firebladetom
Re: Opel Zafira
Příspěvek od firebladetom »
No
Naposledy upravil(a) firebladetom dne 15 zář 2012, 18:07, celkem upraveno 1 x.
m.z.
Příspěvek od m.z. »
Tak to je další z těch špeků, o kterých se bude vyprávět u táborových ohňů :mrgreen:
miluju tyhle zkratky OPC, STI, S
denny
Příspěvek od denny »
Tyyyyyy wogo,tak super 8) 8) 8)
Tak ať ti to jede 8) 8) 8)
firebladetom
Re: Opel
Ahoj
denny
Ten kod chyby je divnej. :( .Motronic ME 7.6 jej ani nezná.Kod chyby senzoru polohy vačky je P0335.
firebladetom
Re: Opel Zafira
Nevím
Naposledy upravil(a) firebladetom dne 15 zář 2012, 18:08, celkem upraveno 1 x.
firebladetom
To Denny: A nemohla by to být špatná řídící jednotka? Dá se to nějak změřit, nebo zjistit?
NathanOPC
Příspěvek od NathanOPC »
firebladetom píše:Mám Opel Zafira 2,0 16V Turbo OPC
Začnu popisem problému:
Do kopce na plný plyn, zpravidla na trojku (dvojka táhne normálně do plných otáček) v pěti tisících začne motor ztrácet výkon, až to vychodí chybu motoru. Po ubrání plynu to jde na tři válce, přičemž když motor chcípnu a znovu nastartuju, chyba se smaže a motor opět vrčí normálně. Pokud nechcípnu motor a napíchnu diagnostiku, hlásí to chybné zapalování 3ho válce. Takže jsem začal od píky - nové svíčky, nový modul zapalování, test jízda - opět to samé. Takže jsme to tipovali na špatný vstřik, takže jsme prohodili 3.vstřik se 4.vstřikem, testovací jízda, opět to samé, pouze po načtení diagnostiky to hlásí chybné zapalování 1ho a 2ho válce. A konkrétně s těmito dvěma jsem vůbec nic nedělal. Netušíte čím by to mohlo být?
Díky moc za jakýkoliv užitečný tip!
skušal si vymenit kable? mne robilo chvilocku nieco podobne..:) a vymenil som kable a prestalo..:) vela stastia
Opel Astra G OPC Rv. 8/2000 motor X20XER 118Kw:)
firebladetom
Ahoj, jaké kabely máš na mysli?
Miro
Příspěvek od Miro »
od cívky ke svíčkám 8) ale myslím že to nebude to pravý ořechový, protože pokud se nemýlím tak tenhle motor ma už zapalovací lištu
Inženýři VW dosáhli dalšího úspěchu: vynalezli automobil fungující na vodu, bohužel ale funguje jen na vodu z mexického zálivu :lol:
firebladetom
Přesně tak, tenhle motor už má lištu...
zdenda-H
Příspěvek od zdenda-H »
Tak hoši přesně, jako já pře rokem.
Při rychlé jízdě cukání.
Dle fóra jsme vyzkoušeli čidlo otáček a v poho.
Po roce motor v nouzáku.
Na Bocsh chyba 0216 doba trvání délky vstřiků.
Nedalo mi to a šel jsem jednoduše
vyměnit čidlo za staré.
Motor teď klape jako hodinky.
Takže pozor náhradní díly na p-ču.
Reklamace byla v pohodě.
Ale ty nervy, když každý chytrák by chtěl balík.
Takže na opravy jen jednoduše, a vyplatí se.
Zdravím.
Y17DT Caravan 1,7DTI
5.35 l / 100Km
firebladetom
Re: Opel Zafira
To
zdenda-H
Neskutečně blbý přístup pod startérem
čidlo otáček klikového hřídele.
5.35 l / 100Km
