DM: Samostmívací zpětné zrcátko
Re: Stmívací zpětné zrcátko
jo pak si koupíš v oplu krytku za cca 300 a zakryješ to akorát zvenčí to bude skrz sklo vidět, musel bys tam nalepit třeba černou nálepku nebo co nejtmavší folii co se používá na skla, napájení je jen plus a kostra, to dáš na nějakou pojistku kde je šťáva po otočení klíčkem, ta led se pak rozsvěcí až když je tma (podle čidel který používá pro stmívání zrcátka)
Vojta, dakujem ti pekne...presne toto som potreboval vediet.
Z vonka by som dal kusok folie
Jelikož se montovala tato zrcátka i do Zafir A - bez deš'ťáku, tak se dá ta menší krytka kópit u Opla (6428867) za cenu 306 bez DPH
too je jen pro informaci. Jenže já pořád přemýšlím o kameře i po směru jízdy a tady ten prostor mi pro ni připadá velmi přitažlivý. Jen to má chybu v tom, že ten větší kryt nesedí uvnitř na tapec,(je mezi ním a tapecem mezera) takže se mírně stáčí při provozu.
Nafotil jsem to a jak to zmenším tak Vám to sem hodím.
Tak tu několi fotek.
Zrkadlo budem po oteplení montovať, tak potom môžem urobiť nejaký foto návod. Predprípravu nemám žiadnu, tak že to bude komplet káblovačka.
Na G-čku je zrkadlo pripojené aj k signálu od spiatočky (pri zaradení spiatočky nefunguje sklápanie) a myslím že aj multitimeru (pri svietení interiérového svetla nesvieti zrkadlo).
tak sem na zkoušku objednal ten kryt na zafiru bez čidla, ale stejně to bude chtít okno s pruhem jinak to bude zvenčí vidět
Tak jestli jsem to dobře pochopil, tak to zrcátko se samo neztmavuje, jen se překlopí do týc zatmavený polohy nějak motůrkem ? Čili dělá automaticky podle senzorú svítivosti co my ostatní musíme překlopit ručně ?
žádnej motůrek, prostě to zrcátko ztmavne že v něm neni tak vidět, jako třeba když koukáš přes barevný sklo
Takze krytka origo cierna...dobre vediet.
Mám ho výmenou od Vojta, ale vedel by som ho zohnať aj sám, len som nevedel že je to to isté ako v Astre H, Vectre C.langdon2 píše:Arwy...kde si ho zohnal? Ja som ho nasiel na Allegre....cca. 60€ s postovnym...
Ahoj Vojto, Zafira co byla u nás na servise, měla ten kryt ÚPLNĚ stejný i stejně béžový, jen kratší a díra posunuta dopředu, tudíž se uvnitř opíral o tapec a držel perfektně (já jej nevyfotil !!! blbec). Kryt na fotkách je z Vectry C. Štve mně, ale podle toho jak se rozhodnu s tou kamerou jej buď dám k dispozici Romanovi, nebo si jej nechám. Vystříkal bych vnitřek černou matovkou a kraje viditelné přes sklo taky a nebude nic vidět, pokud člověk neposvítí dovnitř. Origo kryt zasahuje po kraj takovýho toho dírkovanýho ztmavení skla a to jde ještě trochu přes zelený pruh.
Čefo na Géčko : 6428194 ZRCÁTKO ZPĚTNÉ ÚPLNÉ VNITŘNÍ, ČERNÁ (PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO CITLIVÉ NA SVĚTLO) + 6428867 KRYT, UPÍNACÍ DESKA, ZPĚTNÉ ZRCÁTKO, ČERNÁ (PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO CITLIVÉ NA SVĚTLO) + 1504814 LEPIDLO, 2 PART, DRŽÁK ZRCÁTKA K PŘEDNÍMU SKLU
Asi tak no
Asi tak no
tak tady jsou fotky zrcátka s krytem z áčkový zafiry, chtělo by to aby někdo s termoreflexním čelním sklem (bez dešťovýho čidla) změřil výšku černýho pruhu v oblasti zrcátka
Pro Vojtu a ostatní, měřil jsem to na Zafiře uvnitř. Od hrany střešního tapecírunku k " hraně" pruhu je to 15cm, mezi tapecírunkem a držákem zrcátka je asi 1cm mezera. Od " hrany" pruhu ke spodku držáku je to 5cm.
Alzafir: no tendle kryt ze zafiry je na vejšku 8cm, ale obávám se že astra bude mít ten pruh tenčí než záfa
langdon2: na návod sem koukal ale nechápu jak tam narouboval ten držák z klasickýho zrcátka
