změna podsvícení interiéru
Re: změna podsvícení interiéru
Jemně to svítí, ale že by to jako šlo zvenku poznat v noci na parkovišti to teda néé
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Normálně to kup a neřeš! Vždyť to stojí pár kaček, a máš to přímo doma v tipě sice o nějakou korunku dražší. Já tím mám podsvětlené budíky a osvětlenej kufr. kup a vyskoušej.
Už jsem to měl koupené. Zatím startuje v klidu.
Fotky v podpisu v mém topicu.
Tak jsem to tu pročítal,ale nenarazil jsem na to, jaká žárovka je v ovladači výstražných blinkru (mezi výdechy větráků)?
Nesvítí nám, tak jsem to včera rozebíral a zjistil jsem, že krom toho, že je k ní příšernej přístup, tak je tam ještě zespod přiletovaná ;o/
To se u tohoto nepočítá s výměnou a vyměňuje se to rovnou jako náhradní díl? Nebo mi poradíte kde jí seženu? Případně dá se vyměnit za nějakou diodu?
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
kupil so LED ziarovky do interieru
k zadnym dveram 0.4W 40-Lumen 2*5050 SMD LED 4,80$ za 2ks
predna lampa 10-LED Festoon Bulb 5,60$ za 2ks
postovne 0 (nula = nic)
zadne svietia vyrazne silnejsie, predna asi rovnako, mozno trocha silnejsie...
vyroba je klasika cina za par drobnych, uvidime kolko vydrzia
ta v prednej lampe svieti stale (uplne slabucko) mozno tam pridam este jednu, alebo tam priletujem nejaky odpor/diodu
do kufra uvazujem LED pasiky, alebo mam doma take podobne svetla ako je v schranke spolujazdca - tak namontujem tie, uvidim...
Do kufru muzu doporucit. Mam je tam uz asi rok a sviti to skvele
ahoj..Potřeboval bych poradit ohledně těch LED diod
Chtěl bych změnit podsvícení ovládání oken...Mám 4x el.ovládaná okna a chtěl bych to dát na modro..Na fóru jsem četl ,že u řidiče jsou ledky střední velikosti a ten zbytek(spolujezdec atd..) jsou 3 mm je to tak?
toto je ona? http://www.ges.cz/-gl-0603bc-ges05114251.html ...
..dík
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
tak jsem mněl to ovládání oken venku a musím říct ,že ty "žárovečky" jsou docela hodně malé
čím jste to vymněňovali?s moji pájkou bych to nezvládl
jde to klasickou pajkou. dělal jsem to, sice jsem zvolil špatnou metodu protože jsem oddělával původní diody komplet a to jsem neměl dělat protože pak byl problem to tam tak připájet. Stačí původní cvaknout tak aby ti tam zůstal odpor a novou 1,5 mm (lepší hranatou než klasickou kulatou) tam připájet k původnímu odporu
Čaute dneska som prerábal podsvietenie v prístrojovke ale nie som spokojný ešte....v Humennom sa nedajú zohnať ani poriadne SMD diódy s uhlom svietivosti 100°+...a teraz tam mám obyčajné bodové vysokosvietivé a tie svietia len do uhla 30°a aj som zarovnal hlavičky a vidíte na fotke že stále to svieti "bodovo"....tak objednam SMD diody a ešte raz to prerobim...moja otázka je ale - ako podsvietiť ručičky? (a zaujímalo by ma prečo mi vynecháva display počítadla km potom čo som to rozobral a zložil presne ako to má byť
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: změna podsvícení interiéru
Ak mas cervene rucicky , tak tie bude problem podsvietit. Skus kupit pokazene budiky a z nich zober "obycajne" rucicky a tie sa daju lepsie podsvietit. S LEDkami to podsvietenie nebude nikdy 100% rovnomerne. Diody ktore su lepsie na podsvietenie maju oznacenie PLCC a uhol rozptylu 120. Aj ked ich hodne pouzivam v aute, pristrojovka stale nezodpovedala mojim predstavam. Dosiahol som to az "plazmovymi" budikmi. Tam je rovnomerne podsvietenie uz z principu. Display ti pravdepodobne nefunguje dobre , lebo si ho dobre neprilozil na "vodivu gumu" ktora prenasa signal z plosaku na display , alebo si ho mechanicky namahal a poskodil si ho. Ak chces pouzit plazmu mozes kupit aj budiky z "anglicana" ktore sa inak tazko predavaju lebo su ociachovane v milach a tak ich cena bude nizka ... Prajem vela stastia s upravami .
Chci si podsvětlit ovladače vyhřívání sedaček, dát tam LED a také podsvítit zásobník na CD.
Vyhřívání sedaček - ovládání
Jak je to se žárovkami, které tam jsou? Může být na každou jiná barva? Třeba bílou jako podsvícení a červenou, když bude vyhřívání v provozu? (To bude zřejmě ta žlutá na fotce) A jaké LED diody mám pořídit?
Zásobník CD
Tady bych chtěl podsvětlit okýnka, bílou LED, aby když se tam dá CD, tak posune plast na červenou barvu a dělám si iluze, že když tam dám bílou LED, bude-li tam CD, bude to prosvítat červeným plastem, tedy červeně. Jaké LED použít tady? Zde není moc místa, tak předpokládám že tu budou muset být SMD LED. A odpory?
Komplet bych to napojil asi na osvětlení zapalovače, protože je asi nejblíž. Co vy na to? Díky moc za rady kluci.
Zásobník CD
- marko100le
To HARDY:
Ja pouzivam tieto diody 5mm.
Maju vsoky uhol svietenia 135 stupnov a oproti klasickym su o dost nizsie tak lepsie vsade zapasuju
Je to 30 ks 12 V led pasik v kuse .
Da sa strihat po 3 ks
Pouzivam ich aj samostatne ale je nutne potom pridat odpor
V aute ich mam priblizne 80 ks
A cena smiesnych 6 eur za 30 ks biele ,cervene, zlte a modre 7,50 eur zelene
nejaky fotky tady asi nebudou ze jako navod presnej popis atd????
