špatny štart zafira
Re: špatny štart zafira
Na technické jsem byl na začátku prosince,to jsem byl ještě OK.V příloze je kontrolka co mě svítí  a svítila.Děkuji za upřesnění těch snímačů a čidel.Detonanční čidlo  hledat nebudu.Snímač polohy vačky asi můj problém nepůsobí.Až najdu to čidlo teploty tak ho zkusím odpojit ,jestli se něco změní při studeném startu.Štve mě ,že moc rychle padají otáčky volnoběhu.Je kosa a otáčky byli okolo 1000 ot ještě alespoň 2 km nyní klesají strašně brzo.Vlastně jakmile spadnou na 800ot/1-2min/ motor už běží normálně,poznám podle toho,že už reaguje plyn.pedál a můžu jet.Díky Miloš
							Zafira 1,8  r.v. 2000 stříbrná
- denny
Ano,toje kontrolka MIL.V paměti je nebo jsou chybová hlášení jako momentálně nepřítomná,vyskytující se sporadicky.Svítí-li i autíčko s klíčkem je tam chybové hlášení přítomné.trvalé.
Ahoj natankoval nový benzín-ten to nebyl,EGR ventil nemám.Dneska jsem odpojil lambda sondu, když byl motor studenej.Spolupracovník měl na Fordu to samé a bylo to sondou.Změna následující:motor běží stejně jako když je připojená,s tím rozdílem,že motor bíle kouří a otáčky ne nesrovnají, ani když se motor ohřeje.Po připojení dost dlouho trvá než se motor ustálí.Po chvíli však běží dobře a nekolísá.Jelikož mě kolega v práci říkal,že na dieslové mazdě mu podobné problémy působila nízská hladina chladící kapaliny ,dolil jsem ji.Zjistil jsem že nádobka je obarvená od kapaliny,ale žádná tam není.
Ještě jsem odpojil čidlo na motoru vlevo ,na hlavě ,těsně vedle rozvodů.Rozsvítila se kontrolka "blesk" spustili se ventilátory efekt žádný jiný.Po odpojení váhy vzduchu motor nepatrně víc kolísá,svítí podvozek.Ten zhasne až po znovu nastartování s chvilkou pauzy.
Ještě jsem zjistil,že při studeném běhu tam cosi řídí velikost otáček .Podle mě tam jsou min.dva,spíš tři stupně volnoběhu.Teprve když cvakne ten asi třetí ,motor běží dobře.Miloš
Ale pořád vaříš z vody, vyčti registr závad
							Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
To může odstranit závadu?Určitě máš pravdu,že je třeba to napíchnout.Jsem již předjednán k Dennymu.Jen teď mám málo času.Nechci nikoho otravovat v sobotu.Aby to mělo efekt,musí motor vychladnout,což znamená celej den v kelu.Díky Miloš
Mám problém s mojí zafirou 1,8 motor x18xe1.Nechce se jí startovat.Trvá i minutu startování,něž chytne.
Na diagnostice mi to hodilo chyby p1326,p1327a p1329 (Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování)).Jsou to vadné hydroštely nebo co to znamená?nedávno jsem měnil čidlo otáček vačky(použité),může se to nějak mezisebou hádat ?
Ahoj,už ste ěkdo přišel na tu chybu s kolísáním otáček a žádnou reakcí plynu při studeném motoru?
Mám uplně to samý.Když je potvora studená tak chytne normálně ale pak se zhruba 30s dějou hrozný věci.Otáčky nahoru a dolu na plyn to nereaguje.Zvuk jakoby na tři válce.Po chvíli se to ustálí a pohoda.Jede normálně.Občas se rozsvítí kontrolka, chyba většinou P0170.
Dneska diagnostika v neautorizovaném servisu a prej je to něco kolem 1 válce ale neví co.Prej ani žádný kod chyby to neukazuje.
Tak nevim.Objednal sem se do Opla ale cena je dost vysoká tak se mi do toho moc nechce.
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
Hoi, presne to co popisujes jsem mel taky. Byla to vaha vzduchu. P0170 a prvnich 30s kolisal volnobeh a kdyz jsi slapl na plyn, tak to chciplo.
člověče to jsi mě potěšil.To by nebylo až tak drahý.Jenže jak zjistim jestli je to opravdu váha?
Nemám možnost si jí půjčit.Může to laik s multimetrem a OPCOMEM nějak proměřit?
Nebo nenašla by se dobrá duše z Táborska na půjčení váhy?
Jen poradim, jak bylo porazeno me, ze tam pasne vaha z jakekoliv 1,8ky (Astra, Zafira, vic nevim)
PS: Tady mas me pocatecni problemy, ktere jsem mel z autem a na konci se doctes, ze je to prave vaha.https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... ilit=P0170
[quote="HerryCZ"]Jen poradim, jak bylo porazeno me, ze tam pasne vaha z jakekoliv 1,8ky (Astra, Zafira, vic nevim)
Tak na tohle bych byl sakra opatrný.
Mám motor Y22DTR obsah 2,2 a je to Zafira. Vectra s tím samým motorem ,objemem a výkonem však používá jinou váhu.
Váha , co je do vectry 2,2 se v zafirách používá u dvoulitrů. A pak je tam i značný cenový rozdíl.
To je z vlastní zkušenosti. Takže váhu kup podle čísla.
Ahoj,tak jsem docela v p...Asi 10 dní jsem byl v neaservisu.Servisák postupoval způsobem pokus omyl.
0.diagnostika -funkce lambda 0,jen nahlásila chybu váhy vzduchu-protože jsem ji odpojoval jestli poznám rozdíl
a závadu v palivovém systému.Čísla chyb jsem od něho nedostal.
1.výměna lambda-nic žádná změna
2.diagnostika -lambda už pracuje ,ale v nějakých prý maximálních hodnotách.
3.postupně výměna čidla teploty motoru,poloha vačky a ještě nějaký čidlo, co stím čidlem vačky řídí předstih-nic
4.při výměněně svíček zjistil že jsou všechny prodojený.Nasadil nové a po zhasnutí 1. a 4. mokré 2.a3.jsou suché
5.výměna zapalovací lišty -nic
5.tlaky na hodnotách 12-14 něčeho, což je snad v pořádku
6.dnes volal do Opla a tam mu poradili,že by to mohly dělat přidřený vodítka ventilů.
Počkám,s čím přijede spt32dneska ze servisu.
Vždyť těch ventilů tam je kurva 16 ,to samý vodítek, hydroštelů,těsnění a čertví kolik práce.
Moc hezký den
Moc hezký den
Dneska sem sehnal váhu z vrakáče.Prej je v naprosté pohodě.Chtěli za ni 800kč stím že když to nebude OK tak mi vrátí 600kč.Tak sem jí vzal.Už je namontovaná v autě a chová se to uplně normálně.Jen ještě musim počkat na studený motor takže ráno se uvidí.Zítra dám vědět jak sem dopadl.
Tak ze jsem psal z Astry a Zafiry u jinych aut jsem si nebyl jisty.
Herry seš machr,moc si mi pomohl takže díky.
Dnešní start ráno v pohodě.A odpoledne taky.Prostě sem nastartoval a v pohodě odjel.
Žádný čekání než se to srovná se nekonalo.
Teď už jen aby ta váha z vrakáče chvíli vydržela.
