Špatně startuje 2.0 Di
speed123
Re: Špatně startuje 2.0 Di
Příspěvek od speed123 »
Ja somkupoval v októbri 2010 Varta Blue 74Ah za 83€, tu U nás v meste.
Příspěvek od Radoš 92 »
Tak je to tu zase. Potvora jedna, ráno chytla a zdechla. Pak už jsem to nenatočil. A batetka je dobrá, protože to točilo krásně a dlouho. Asi padá ta nafta. Potvora jedna, až přijdu domů, tak do ní kopnu.Nechce to někdo koupit? :!:
Fritol
Příspěvek od Fritol »
dej na naftovy hadice ventily. :) mě to udělal denny a mam to v pohodě :)
Mitom
Příspěvek od Mitom »
Než montovat nějaké ventily, není lepší to dát dokupy? Já mám Astru r.v. 1998 a nafta mi nepadá (zaplaťpánbůh :) ), můžu startovat i po týdnu a vše je vždy v pořádku.
(10/1998)
matozippi
Příspěvek od matozippi »
tiez mi to zle startuje, hlavne ked je zima alebo ak auto dlho stoji (ale musi byt teplota okolo 0 a menej)...
mal by som vymenit tesnenie pod vstrekovacmi - viete mi odhadnut cenu? kolko by to malo stat praca/material
vdaka
Opravit se to bude muset. To sr nedá nic dělat... Akorát ty prachy... :( To bude problém. To bude asi poslední oprava a při dalším problému už budu muset auto prodat. Už jsme vyčerpali skoro veškeré úspory. A mateřská - ta bude další dva roky a z toho se šetřit nedá.
Majesty
Příspěvek od Majesty »
S jiným autem si moc nepomůžeš, každé má své mouchy a nutné opravy. Já už jich vystřídal hodně z důvodů nákladů a nutností oprav, různé značky a všechno v podstatě stejné, paradoxně nejmenší náklady jsem měl na kadetta, astru a momentálně na fiata. Jinak všechno k ničemu a stejné, golf, passat, 607, scénic... A nebo jsem smolař a vždy jsem narazil na špatný kus...
Obrázek Obrázek O nás
matozippi
najlepsi cas kupit japonca :D
Tak spíš japonku. :) No já jsem celou dobu v práci a tak ksem volal RomanoviK a Bundelesovi. Ten taky přijed e a udela diag a uvidime co tam bude. No, ma to skoro 12 roků, nemůžu čekat, že to bude bezvadné auto. No ne? (Už jsem se trošku uklidnil...)
Majesty
matozippi píše:najlepsi cas kupit japonca :D
8) eventuálně ještě nějakého anglána...
denny
Příspěvek od denny »
Nebo MHD a tu má Radoš režíjní. :lol:
ASTON MARTIN :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) denny dne 28 led 2011, 18:47, celkem upraveno 1 x.
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Na co má vlastně auto, když má svůj bus, že? :D
Jenže s tím jsem jel domů jen jednou, prostě jsme se zamyslel a odbočil z hlavní tam, kde dráty nejsou, prostě jsem jel domů... Cestujícím jsem to vysvětlil, ale náměstek to ne a ne pochopit... :lol: Ale to už je dávno. Jinak auto stojí smutně před barákem, ani jsem neměl odvahu tam jít. Bundeles přijde až asi v úterý, nebo ve středu, tak do té doby budu muset MHD. Hnus, nespolehlivé, jezdí dřív, nebo pozdě, banda jedna :mrgreen: . Ale z práce je to horší, tam musím buď 3/4 hodiny čekat na noční bus, který mně dalších 30 minut poveze domů, nebo jez něčím, co končí uprostřed města a jede zpátky a já musím další polovinu cesty domů, a v zimě, v noci, po práci, 20 minut chůze.... :roll: děs. Už aby mi to zase startovalo a jelo tak jak má.
bundeles
Příspěvek od bundeles »
Ještě že tě mají na drátkách, jinak by jsi jim ujel kdoví kam. :lol:
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
Příspěvek od manli2 »
malá ukázka toho jak se nafták vyplatí při malém nájezdu :-D :mrgreen:
